Господа, радвам се че има компетентни измежду вас и съответно изборът ми на този етап се свежда до FTXS или FTXM другите марки засега ще оставя настрана. Между тези двата има ли конструктивна разлика, която да надделее както гореспоменатите втулки?
Доволен съм от марката, единствените забележки съм ги описал. Първоначално исках Mitsubishi, не помня heavy или electric, нищо не разбирах тогава. Вкъщи дойде човек от фирма представител (няма да споменавам имена) и каза за всекидневната да сме слагали два климатика или една 24-ка (не ми допадна идеята). На въпроса ми защо да избера техните пред Daikin "ми не знам, те и двете са на едно ниво", което ми отказа. Тогава направих същото с друга фирма и ми посочиха Daikin като по-добрият избор, действието се развива 2011. Като човек работещ в сервиз, макар и на компютърна техника, съм нясно че нещата се променят през годините. Затова се обърнах към вас за помощ в избора и ако има друга марка в класа до 2000лв с голямо превъзходство бих се замислил сериозно. От фирмата на този етап не са ми казали твърдо Daikin и да ми посочат модел. Обсъдихме Mitsubishi и Fuji, но предложените бяха на нивото на FTX25 и нямаха какво да ми кажат за алтернатива на FTXS(M)25.
Щом да размразява на 40 мин не те дразни взимай го.
Сайпер,без да те навивам за друго ма и аз бях доволен ,преди да пробвам ДРУГО.Продадох 3 дайкина на смешни цени-ГАРАНЦИОННИ
Няма лошо, затова пуснах тема. Може по-подробно да разкажеш за алтернативите?
нека майсторите кажат,но решението е твое.Просто аз не бих си купил ДАЙКИН.Дефрост,необоснована цена,висок минимум и други причини.
SniperHD , в заглавието си намисал едно * в повече, по-коректно би било да е FTX*25*. Ако имаш финансова възможност погледни FVX*25*..
Добре де, и по-големите машини ли са с таймер, а не на датчик (задефроста става дума)? По конкретно за ftx60kv питам, защото съм капарирал такъв и след като свърша вътре с ремонта ще мога да споделя мнение. Според монтажниците не дефроства по време а по датчик.
1,2 снимки от "заготовката". Прикачен файл 21002Прикачен файл 21003
Моят скромен опит показва, че FTXS си прави дефрост по негово усмотрение 1-2 на час. FTX от друга страна е съвсем различен, изключително рядко или поради факта, че е във всекидневна по-шумно е и не се чува.
Той датчика е за температура, но това е крайно недостатъчно като информация дали изпарителя е замръзнал или не. Външното тяло няма камера, за да "види" има ли скреж или не. От там нататък логиката е най-често подобна : над 5 градуса не се прави дефрост никога или някакъв контролен на примерно 10-20 часа. 5 градуса (или 4, или 7 зависи от марката) се приема за стойност, при която след като въздуха премине през изпарителя (външното тяло в режим отопление) се охлажда до <=0. Понеже датчика е преди радиатора, затова се приема тази гранична стойност, която е положителна. По-натам под тази гранична стойност винаги е на база на някакви таймери (време) - колко време работи компресора, на коя степен са вентилаторите, на каква мощност работи компресора и т.н. Като времеконстантата може да варира според горепосочените настройки между 40 минути при най-тъпите модели (Daikin, Midea, Aux, Panasonic нисък клас), до часове 1-2-3-10-15-20, в зависимост от модела и какви опитни данни (криви на поведение, изследвано емпирично) са заложили инженерите. При ниския клас се слага превантивно ниска времеконстанта, защото модела не е изследван опитно - развойната дейност е сведена до санитарния минимум колкото да се пусне модела. Това гарантира, че все пак въпросния ще работи в известен смисъл и няма да трупа лед.
Напротив! Може да разбере точно колко е дебел леда, стига да му разреши програмата. Разликата между околната температура и тази на изпарителя е функция на топлопреноса, определян от оборотите (натоварването) на компресора и температурната разлика на тръбните датчици на вътрешното. Калпавите машини не могат да го правят. Колкото по-голяма е тази разлика при определена мощност, толкова е по-дебел.
