Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 56
Like Tree23Одобрявам
Избор на климатик FTX*25** модели 2016
    Jul 2011
    #31
    Отговор: Избор на климатик FTX*25** модели 2016
    Господа, радвам се че има компетентни измежду вас и съответно изборът ми на този етап се свежда до FTXS или FTXM другите марки засега ще оставя настрана. Между тези двата има ли конструктивна разлика, която да надделее както гореспоменатите втулки?
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #32
    Какво си виждал на такъв климатик, има ли износване на пластмасата, разбиване на отвора?
    НЕ!
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от SniperHD Виж публикацията
    Ако не е тайна-защо?
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #34
    Това сивото в средата на мотора е от някаква специална пластмаса, нали? И се явява един вид лагерна втулка.
    Инженерни пластмаси – Bestimex
    necata2 одобрява това.
    Jul 2011
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Доволен съм от марката, единствените забележки съм ги описал. Първоначално исках Mitsubishi, не помня heavy или electric, нищо не разбирах тогава. Вкъщи дойде човек от фирма представител (няма да споменавам имена) и каза за всекидневната да сме слагали два климатика или една 24-ка (не ми допадна идеята). На въпроса ми защо да избера техните пред Daikin "ми не знам, те и двете са на едно ниво", което ми отказа. Тогава направих същото с друга фирма и ми посочиха Daikin като по-добрият избор, действието се развива 2011. Като човек работещ в сервиз, макар и на компютърна техника, съм нясно че нещата се променят през годините. Затова се обърнах към вас за помощ в избора и ако има друга марка в класа до 2000лв с голямо превъзходство бих се замислил сериозно. От фирмата на този етап не са ми казали твърдо Daikin и да ми посочат модел. Обсъдихме Mitsubishi и Fuji, но предложените бяха на нивото на FTX25 и нямаха какво да ми кажат за алтернатива на FTXS(M)25.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #36
    Щом да размразява на 40 мин не те дразни взимай го.
    bobovo, Aleksandars, DUNDURMA и 1 други харесват това.
    May 2008
    #37
    Сайпер,без да те навивам за друго ма и аз бях доволен ,преди да пробвам ДРУГО.Продадох 3 дайкина на смешни цени-ГАРАНЦИОННИ
    Jul 2011
    #38
    Няма лошо, затова пуснах тема. Може по-подробно да разкажеш за алтернативите?
    May 2008
    #39
    нека майсторите кажат,но решението е твое.Просто аз не бих си купил ДАЙКИН.Дефрост,необоснована цена,висок минимум и други причини.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #40
    SniperHD , в заглавието си намисал едно * в повече, по-коректно би било да е FTX*25*. Ако имаш финансова възможност погледни FVX*25*..
    Jul 2011
    #41
    За съжаление новата сграда е проектирана с хоризонтален ТЕЦ (никога не се е ползвал) и нямам физическа възможност за FVX. Виждал съм ги в действие, перфектни за спалня по скромно мое мнение .
    Dec 2014
    #42
    Добре де, и по-големите машини ли са с таймер, а не на датчик (задефроста става дума)? По конкретно за ftx60kv питам, защото съм капарирал такъв и след като свърша вътре с ремонта ще мога да споделя мнение. Според монтажниците не дефроства по време а по датчик.
    Jul 2011
    #43
    Моят скромен опит показва, че FTXS си прави дефрост по негово усмотрение 1-2 на час. FTX от друга страна е съвсем различен, изключително рядко или поради факта, че е във всекидневна по-шумно е и не се чува.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    Той датчика е за температура, но това е крайно недостатъчно като информация дали изпарителя е замръзнал или не. Външното тяло няма камера, за да "види" има ли скреж или не. От там нататък логиката е най-често подобна : над 5 градуса не се прави дефрост никога или някакъв контролен на примерно 10-20 часа. 5 градуса (или 4, или 7 зависи от марката) се приема за стойност, при която след като въздуха премине през изпарителя (външното тяло в режим отопление) се охлажда до <=0. Понеже датчика е преди радиатора, затова се приема тази гранична стойност, която е положителна. По-натам под тази гранична стойност винаги е на база на някакви таймери (време) - колко време работи компресора, на коя степен са вентилаторите, на каква мощност работи компресора и т.н. Като времеконстантата може да варира според горепосочените настройки между 40 минути при най-тъпите модели (Daikin, Midea, Aux, Panasonic нисък клас), до часове 1-2-3-10-15-20, в зависимост от модела и какви опитни данни (криви на поведение, изследвано емпирично) са заложили инженерите. При ниския клас се слага превантивно ниска времеконстанта, защото модела не е изследван опитно - развойната дейност е сведена до санитарния минимум колкото да се пусне модела. Това гарантира, че все пак въпросния ще работи в известен смисъл и няма да трупа лед.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 14-10-16 в 19:05.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Той датчика е за температура, но това е крайно недостатъчно като информация дали изпарителя е замръзнал или не. Външното тяло няма камера, за да "види" има ли скреж или не...
    Напротив! Може да разбере точно колко е дебел леда, стига да му разреши програмата. Разликата между околната температура и тази на изпарителя е функция на топлопреноса, определян от оборотите (натоварването) на компресора и температурната разлика на тръбните датчици на вътрешното. Калпавите машини не могат да го правят. Колкото по-голяма е тази разлика при определена мощност, толкова е по-дебел.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 17:50
  2. Молба за помощ при избор на 40' TV UHD - модел 2016
    От gamers във форум Телевизори
    Последно: 12-08-16, 10:43
  3. Избор на хладилник с фризер 2016
    От asmil във форум Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 19-02-16, 09:43
  4. Избор на климатик/Панасоник или Самсунг нови модели или?
    От Valko Draganov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 18
    Последно: 24-10-12, 10:12
  5. Избор на рутер.Посочени модели.
    От HePoH във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-12, 00:21
