Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 50
Like Tree31Одобрявам
Много скреж!
    May 2009
    #16
    Отговор: Много скреж!
    Развитието по темата...
    На 02.01 дойде бригада, изпусна фреона, зареди нов, който не достигна и по средата на процедурата си събраха партакешите и отидоха за нова бутилка.
    Дозаредиха, взеха 90лв и си тръгнаха. Климатика работи по същия начин.
    Горе-долу по това време започна и развалянето на времето. Започнаха дефрости на 28', траещи по 17'. Оказа се, че датчика за температурата на външното тяло
    е много близо до питата. Дръпнах го малко назад и сега е ок. Дефростите са на 1.30ч до -5° и на 2ч под -5°.
    Климатика е с малък дренажен отвор, който бързо замръзна. След като вода изби и отпред, купих 1м нагревателен кабел, който монтирах на "времянка"
    под питата отзад. Сега отвора е свободен и водата се изтича коректно.
    Докато майсторите бяха при мен ме питаха какъв е този допълнителен елемент отзад на питата. Вижда се на снимката.
    Става въпрос за малката пита в долния край на голямата.
    Висулките са от нейните дефрости.
    Plovdiv
    #17
    Боже, прибери си версиите....Какви са тези?!
    mkukas одобрява това.
    Dec 2012
    #18
    Re: Много скреж!
    И как го заредиха, с везна точното количество и после вакуумиране поне 10-15 мин или от бутилката директно и гледаха по манометрите само
    May 2009
    #19
    Процедурата бе следната: Окачане на манометри, изпускане на фреона, вакуумиране 15-20 мин., разпъване везни, зареждане и т.н.
    Зареждането след вакуумиране спря и започна процедура по пускане на студено, топло, пак студено, караха ме обдухвам със сушуар вътре и т.н.
    Като свърши фреона си прибраха манометрите и всичко останало и изчезнаха. След два часа наново разпънаха сергията и доляха.
    Дори останах с впечатление, че при опита да долеят фреона от маркучите, нещо се случи, защото имаше някакво суетене, надигане на бутилки и прочие,
    но не съм специалист и не мога да кажа.
    Фирмата е klima international от Плевен.
    Да са живи и здрави. Доказаха, че от всеки става хладилен техник.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #20
    Ако не е гаранционен трябваше да се обадиш на Velev.
    hawai76 и mkukas харесват това.
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Майко мила, тия къртят всички скали! Какво доливат - масло в огъня ли, то това дори за лаици като мен .... Я пробвай все пак с Велев клима, ако се навие да ти помогне. Иначе става тегаво.
    hawai76 одобрява това.
  9. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #22
    Обади се на Велев може да се разчита на него
    May 2009
    #23
    Той, климатика, си работи. Явно самия модел е куц, защото заскрежава доста, а дефростите водят до изстиване на помещението.
    Когато го купувах, от Климафрост ми казаха, че хладилната част е като на Уруро - двуредов топлообменник, ПАМ контрол и т.н., но
    явно не е. А и прави много силно течение, което води до дискомфорт.
    Лятото ще оптимизирам топлоизолацията на помещението и се замислям за основно отопление с термопомпа, а климатика
    да помага само в най-студеното, където няма проблем - при -14° се развърташе до максимал (1750W) и после плавно спадаше до 1300-1400.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #24
    Ако след зареждането с електронна везна заскрежава пак бързо, най-вероятно му е дефектирало ТРВ-то.
    Сега топли ли добре, като му дадеш 30 градуса на дистанционното?
    May 2009
    #25
    Климатика топли, поддържа температурата, но поради силното заскрежаване прави по-чести дефрости.
    Под него беше ледена пързалка още преди да свият студовете. Предполагам е изправен, но си е такъв.
    Дори при положителни температури тече постоянно от него, а работи на 180-300w.
    PS: Когато го дозареждаха използваха манометри за друг фреон и през цялото време дебнехме да не "превъртим" манометрите.
    Проста да падлудееш.
    #26
    ъъъахахахахахахахахъа аз бих ги изгонил тия
    Aleksandars, hawai76 и mkukas харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #27
    Да, недостатъчно фреон в бутилката, манометри за ниско налягане. Остава и вакум помпата да са я объркали с компресор... Не ги викай повече тея!
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #28
    Тия пък кои са сега чувам за тях?
    Sent from my K012
    ruuni9 одобрява това.
  17. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #29
    Е ясно, че машината е на друга фирма, но ако можете помогнете на човека.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #30
    Наскоро излезли явно от централния в Кайлъка....
  1. Обезскрежава без скреж - cs/cu re15pke-3
    От Искрен Кръстев във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 35
    Последно: 23-08-17, 09:07
  2. Нартупване на скреж в камерата-Минск 15
    От didiron във форум Хладилна техника
    Последно: 02-12-13, 10:56
  3. Скреж във фризера
    От Giggio във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-06-13, 00:43
  4. Много проста и много гадна редичка (междинка)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 19-05-07, 13:15
  5. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 19:15
