Резултати от 1 до 9 от общо 9
[DAIKIN FTXS25J2V1B] Заскрежава вътрешното тяло.
    Jan 2014
    Здравейте колеги, от няколко дена съм в пълен филм.
    Имаме въпросния климатик от 5 години и като цяло сме доволни от избора за 15 - 18кв. стая.
    Зиме/лете винаги е работил задоволително.
    Преди 5 дена му сложихме тава с награвател за да не капе на долните етажи.
    Закупен е от ММЦ и те извършиха въпросната процедура - разкачиха външното тяло, поставиха тавата, вакуумираха и закачиха тръбите.
    Всичко точно ... но сега в големите студове взе да дефроства по-често и след като прикл. с процедурата при тръгване на вътрешното тяло замирисва за около 10 - 30 сек. на "мръсна" вода.
    При следващия дефрост вдигнах капака и видях, че е направил скреж по питата и то не малко.
    Като върна топлото направи влага и докато го изпари мирише.
    Също ми направи впечатление, че докато върви дефроста направо лъха студ на 1 метър от него, а турбината НЕ върти 100%.
    Процедурата е от 5 до 10 мин.
    След тръгването му отнема от 1 до 5 мин да задуха пак на "хубаво" топло.
    Като цяло има мощност климатика и духа прилично топло, но утре ще ми дойде термометър и ще меря колко влиза и колко излиза.
    Фреона ушким го изтегляха във външното тяло.
    Говорих с ММЦ и те ми казаха, че всичко било нормално и ми отказват посещение, но на мен не ми харесва тази работа.
    В другата стая имам FTXM-М 25 и няма нищо общо. Вътрешното тяло не заскрежава грам и не изтива толкова много.
    Не разбирам нищо от климатици ама по информация от интернет ми се струва, че е липса на фреон.
    Моля за помощ.
    Благодаря предварително!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: [DAIKIN FTXS25J2V1B] Заскрежава вътрешното тяло.
    А дупката в стената запушена ли е? Сложи си ръката там където смяташ,че е дупката и виж дали духа.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Не ми е ясно защо ще демонтирват външното тяло като тава се монтира без да е нужно махането на външното.
    Sent from my K012
    Jan 2014
    Има кабел канал, сега ще погледна, но това какво общо има?
    Ако имаш предвид да ми духа от там ... не е.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Sent from my K012
    Защо ... и аз питах същото не им било удобно за работа ...
    Този пост е редактиран от sieskei; 10-01-17 в 22:16.
    Mar 2011
    Според мене,при по продължителен дефрост е нормално да заскрежи добре вътрешното,както и да лъха студ на метър от него.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Този модел май има защита срещу изтичане на фреон и ако има намалял фреон би трябвало да спре и да светне грешка. Мисля, че и на моя съм виждал да му побелява вътрешната пита при дефрост.
    Jan 2014
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    След коя минута започва да се счита за "по-дълъг" дефрост?
    Да засичам ли на коя мин. започва засрежаването?
    Пусках му Self-Diagnosis през дистанционното и ги извъря без да има дългии бийпове.
    https://www.daikin.com/products/ac/s..._errorcode.pdf
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    След като приключи размразяването ако бързо загрява и почва да духа топло, значи нищо му няма.
    Jan 2014
    Сега го засякох:
    1. след 3тата мин се появиха първи наченки на скреж
    2. общо 10 мин тялото ставаше студено (сваляше темп)
    3. в продължение на ~2 мин започна да се връща топлото и скрежта стана на влага (още няма въртене)
    4. започва слабо въртене с хладен / студен полъх
    5. след 3 до 5 мин започва да духа топло (трябва да е над 35 градуса щом го усещам като топло) на високи обороти
  1. Лед във вътрешното тяло на климатика
    От van02 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 15-08-15, 22:43
  2. Шум във вътрешното тяло на Daikin FTXS25G
    От sasooooooooo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 50
    Последно: 13-05-12, 21:28
  3. След профилактика вътрешното тяло се заскрежава
    От petur_bs във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 41
    Последно: 11-10-11, 17:42
  4. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 18:22
  5. DAIKIN FTX60GV - неравномерна работа на вътрешното тяло
    От batemityo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 23
    Последно: 01-01-11, 13:41
