Отговор: проблем с daikin
Mig82
На сервизни много не вярвам , повече залагам на отзиви от потребители.
Така е ама не баш.
Има хора с различна поносимост към расличната честота на шума. Едни понасят по добре нискочестотни шумове а други високочестотни. Ако силата на шума е една и съща 20дб. но честотата е различна, пак ще се възприемат по различен начин от различните индивиди. Може това дето го написах да са пълни глупости:mad: Пак да отбележа, че и по шумовете не съм специалист.
За това най добре е "око да види, ръка да пипне" и пак има фактори които могат да прецакат всичко. Като например това върхо какво е монтирано тялото.
За това Хитачи слагат гумена подложка в комплекта.
П.С. Хубавото е, че рано или късно със всичко се свиква. Както ме убеждаваше Оня специалист :))
gerhar
Бихте ли споделили как работи машината с новите тела от 2019година , как прави дефрости около 0 градуса и по- надолу ,как тръгва след дефтост и он / оф , какви минимуми поддържа и с каква температура на изходящия въздух поддържа темпреатурата в помешението . Тук марката е недолюбвана и всяка актуална и обективна имформация от първа ръка е добре дошла.
Здравейте, след доста време отговарям, за което се извинявам. Проблемите си продължиха и просто се примирих. Странното е, че това с дефроста го прави на 0, -1; -2 до към -4,5 градуса, но ако температурите са паднали повече не е толкова на често. Също забелязах че с вентилатор на втра степен също не е толкова на често, ако изобщо има някаква връзка. Съжалявам за избора си, трябваше да искам да си го взимат и да ми върнат парите или да го смеят целия, не знам. Искането ми беше само за смяна на външно тяло, защото мислех, че проблема е от него. Сложиха чисто ново, отвориха го пред мен. Не знам дали може от вътрешното тяло да е проблема но вече и не ме интересува. Обаче е факт, че с машината в другата стая, която е абсолютно същата това го няма изобщо. За цяла зима я размрази 3 пъти я не, но здраве да е!
Един добър специалист по климатична техника ми беше препоръчал лесен метод за оправяне на размразяващите Дайкини , но така и не пробвах. Според него има недоразумение в софта около нула градуса , а метода е следния :
датчикът за външна температура ( този , който стърчи зад климатика) да се премести вътре след топлообменника , но така , че да не го удари вентилатора. След като въздуха е минал през питата се е охладил с няколко градуса и така разликата между външния датчик и дефрост датчика ще е по-малка . Има някакъв резон , понеже се следи именно тази разлика .
Трябва да се пробва!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36248&stc=1
това може да доведе и до обратния ефект ,трябва да се знае точния дефрост алгоритъм но дайкин май не го публикуват
newuser94
Явно през 2019 са променили нещо и има различни серии , защото тия от 2020 на R32 работят като този който не прави дефрост .
