Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
Like Tree5Одобрявам
Daikin online controller
  1. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Новият Online Controller на Daikin
    Управлявайте винаги и отвсякъде вашата Daikin климатичната система с мобилното приложение Онлайн контролер.
    Прочетете повече в SetCombG.com
  3. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    Отговор: Daikin online controller
    искам да попитам защо приложението не ми показва консумацията на енергия? Имам FTXS35K и FTXS25K. Като отворя приложението и дам на Консумация, ми показва свързаното устройство, но в сив цвят и не мога да го отворя. Останалите функции работят коректно
    Да показва разхода съм виждъл на FTXM само,иначе зависи от вътрешната платка и от там функциите са различни.
    Jan 2011
    Мога да потвърдя, че и на FTX50GV не показва консумацията.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Какво бачка на FTX50GV ?
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Всичко без консумацията.
    estqwerty одобрява това.
  9. Junior Member
    Feb 2008
    В този pdf от линка се дават възможните функции на контролера и за кои модели са активни.
    http://www.daikineurope.com/binaries...524-413935.pdf
    До колко е миродавна тази информация само притежателите на устройството могат да кажат.
    kokovox одобрява това.
  10. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    Ясно, за FTXS-K тази опция липсва
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Гледах го някъде из нета - джаджата е просто сериал 2 уифи, линк :загубен
    Този пост е редактиран от avenger; 01-03-17 в 18:11.
    Jun 2015
    Имам 2 бр. FTXM35M/RXM35M и ми показва, ден, седмица година. Харчи ми някъде около 3 КВт.ч, на денонощие и не ми се вижда много малко /за охлаждане/. Очевидно оказва голямо влияние, че апартамента е на последен етаж /9-ти/ и е панелка, иначе външните стени са изолирани и прозорците са с външни щори, но си е горещо, ако не пускам климатиците температурата в стаите достига 27-28 градуса, с тях поддържам около 24.
    Sep 2015
    Еми толкова е. С тези от подписа средно по 2kWh всеки, но за 6...8 часа и стайна 25,5...26.
    То се пада по 125w на час,ако това ти идва много не знам.....
    Jun 2015
    Значи е добре, просто нямам ориентация. При 3 КВт.ч., на ден излиза, че климатика изкарва около 12 КВт.ч. топлина от вътре навън на ден, предвид посочения в характеристиките му EER=4.23, което не ми се струва като много добра оценка за изолацията /при летни температури/. При зимни нямам представа, но ако се съди по топлинния отчет на Топлофикация, само за помещенията в имота имам консумирани - 8671.333 КВт.ч., топлинна енергия /отделно сградна инсталация - 1734.799 КВт.ч./. Нямам представа доколко достоверни са тези данни, получени по модерната им методика преобразуваща числа от показанията на топлинните разпределители в КВт.часа, но близо 9 МВт,ч. за зимния сезон не ми се вярва да могат да се покрият с два климатика. Имам още един Фуджицо - ASYG12LMCE, но там стаята засега не се отоплява през зимата и не влиза в тези 8.7 МВт.ч. Иначе за лятото нямам проблеми, когато пусна и трите климатика, не ги и товари много, почти не се чуват.
    Sep 2015
    9000kWh при КОП средно 3, за три клими всеки да навърти по 1000kWh. Горе долу си е нормално.
  18. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    Този разход при нормални условия на работа ли е или в режим "Намалена консумация". Вътрешните тела на автоматична скорост ли са били или?
  1. Продавам UPS APC, KVM и SCSI controller
    От victor2k във форум Продава
    Отговори: 13
    Последно: 12-07-09, 23:26
  2. SM Bus Controller ???!!!
    От slave във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 11-01-08, 23:51
  3. USB controller Opti 82c861
    От Go_Play във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-04, 23:44
  4. S-ATA RAID Controller ?
    От Vency във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-02-04, 13:29
