Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 47
Like Tree5Одобрявам
Daikin online controller
    Nov 2019
    #31
    Отговор: Daikin online controller
    BRP069A81 ??
    BRP069B41/42/43/44/45 ???
    Всичките ли стават?
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от nasko82 Виж публикацията
    BRP069A81 ??
    Всичките ли стават?
    Актуалният е B45
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Nov 2019
    #33
    Мерси! Всичко стана! Малко е късо кабелчето за този модел, но се получи....
  5. Junior Member
    Apr 2014
    #34
    Някой може ли да помогне с настройката на седмичния таймер на подов daikin fvxm50 през мобилното приложение. Преди малко за тест пробвах в 12:00 да мине в тих режим ,диода за таймера на вътрешното тяло светна ,но климатика на мина в тих режим.Иначе ще го ползвам за различни градуси през денонощието , просто за тест го сложих в тих режим за да разбера дали работи.
    Пробвах и с намаляне на температурата , но пак не се получава.
    Този пост е редактиран от martin0506; 06-02-20 в 12:49.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #35
    Горе има една отметка - трябва да я кликнеш за потверждаване, после още един път.
  7. Junior Member
    Apr 2014
    #36
    Натискам е веднъж ,след това ме праща в друго меню където може да се пуска и спира програмата. Отразява ли в приложението ако съм избрал градусите да са по ниски , например от 25 на 22 градуса.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #37
    А как разбра, че не минава в тих режим.
    На дистанционното не се променя нищо.
    Пиша за модел който не е подов, но приложенията са еднакви.
    Ако си настроил всичко както трябва, няма причина да не сработи. Отбеляза ли деня в който искаш да се случи промяната?
    Да не би да не си активирал запаметената програма?
    Писали сме заедно.
    След активиране на програмата се променят данните в приложението като настъпи часа за промяна.
    Този пост е редактиран от mimojef; 06-02-20 в 13:19.
  10. Junior Member
    Apr 2014
    #38
    Така пробвах , 17:50 да направи 24 градуса , но от втората снимка се вижда че градусите си остават 25
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (20.0 KB, 397 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (30.8 KB, 382 Прегледи)
    Този пост е редактиран от martin0506; 06-02-20 в 17:58.
  11. Junior Member
    Apr 2014
    #39
    След резетване и настройка на ново , всичко е ок вече
    ccankov73 одобрява това.
  12. Junior Member
    Apr 2014
    #40
    От вчера,като влезна в приложението, не мога да управлявам daikin fvxm50,модула стои без име и има една удивителна. Натискам върху него и ми изписва уредът не може да се управлява.
    Изчистих всички настройки и пробвах няколко пъти да го настроя на ново по метода с wps на рутера , понеже съм загубил ключа за свързване към модула по wi-fi където иска ключ за парола. Преди това беше настроен с wps също.
    Nov 2015
    #41
    Сега се опитах и аз да си вляза в контролера, но не ми го намира. Явно проблемът е генерален.
  15. Junior Member
    Apr 2014
    #42
    В спалните имам daikin perfera, при тях няма проблем.
    Ти с какъв модел си ?
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #43
    Изчистих всички настройки и ...
    А резетна ли адаптера?
    https://www.daikin.eu/en_us/faq/how-...-settings.html
    Рестартирай и рутера.
    Паролата по спомен е отзад/отстрани на адаптера, като се прибера от работа ще погледна.
    Оня ден си играх с единия, че сложих WiFi екстендер и всичко си е наред до сега.
  17. Junior Member
    Apr 2014
    #44
    Резетнах адаптера и рутера . В спалните ключа с паролата е отпред на модула, те вървяха в комплект. На подовия е слаган допълнително , но отпред няма лепенка с паролата . От задната страна не мога да го видя , залепен е 3м лента , може и да се разглобява ,трябва да погледна.
    Nov 2015
    #45
    FTXB60C/RXB60C
  1. Продавам UPS APC, KVM и SCSI controller
    От victor2k във форум Продава
    Отговори: 13
    Последно: 12-07-09, 22:26
  2. SM Bus Controller ???!!!
    От slave във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 11-01-08, 22:51
  3. USB controller Opti 82c861
    От Go_Play във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-04, 22:44
  4. S-ATA RAID Controller ?
    От Vency във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-02-04, 12:29
