Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
milanov Какво не ти харесва, обобщи н няколко реда.
За дългата струя вече съм писал няколко страници назад. Сега в режим отопление не е толкова дразнещо, защото струята е леко по-слаба, клапата е насочена надолу и не движи пердето. Но пък булбукането и пъшкането е по-често. Особено при 12-ката (имам 9-ка и 12-ка), предполагам заради по-късия тръбен път (около 1м).
Друго, което не ми харесва е: не изключва когато достигне зададената температура. Аз искам да спя на 20С. Като му задам 20 той изключва на 23. И аз съответно задавам 17, за да да спя на 20.
FTXC20C, монтирана в 14м2 кухня се оказа голяма- работи като калорифер. Искам 5чка.
При отворена врата, към 16м2 коридор и входно антре, вече е инверторен.
Втори месец работи на отопление, дефрост още не е правил.
От месец чакам друга 7ца за 18м2 хол, за двойно повече пари, но вече се замислям за още една Sensira. Няма тракане от клапа, пукане на пластмаси и др. ненужни движения.
зимата не е почнала ,но "впечатленията" се ронят по всички теми .. чакайте ,пилците се броят напролет :)
Alexi зимата не е почнала ,но "впечатленията" се ронят по всички теми .. чакайте ,пилците се броят напролет :)
Нещо по конкретно, или просто така?
Видял съм много зими, със съответният им брой от останалите сезони.
Прочетох цялата тема, като в нея забелязах повече амбалаж, от колкото адекватни мнения.
Потвърдиха доставката на "безценният", за който ще дам отзиви в съответната тема.
Този "масовик" надхвърли очакванията ми.
Точно тая 7ца в 18 квадрата, ще получи родилни мъки. Белким 9ка да беше
Re: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
Аз даже бих сложил 12ката. Еднакво тихи са на първите скорости на вътрешното, еднакъв минимум имат на консумация но хардуерно се различават. Външното 12ката е с двоен топлообемник а 9ката единичен, вътрешното 12ката също има по голям топлообемник.
Vasil Vasilev Точно тая 7ца в 18 квадрата, ще получи родилни мъки. Белким 9ка да беше
Чунким да беше помислил, върху което си прочел!
Другата седмИца, освен че е двойно пари, е и "друга" седмица, ама хора надоле припява. Па и всеки само върху квадрати разсъждава!!!
Съжалявам, че Уруруто няма вече седмици, та ако очакваната доставка се забави още, ще е Уруру 25, Единствено това е компромиса, който правя.
Просто исках да кажа, че Сенсирата си е добър бюджетен климатик.
Ми аз не виждам хубаво. За тея пари има по-хубави. Не знам как разсъждавате, ама грешно е!
Vasil Vasilev Ми аз не виждам хубаво. За тея пари има по-хубави. Не знам как разсъждавате, ама грешно е!
В "онези" 18м2, климатикът ще е съвсем различен клас. Няма какво да му се разсъждава.
Коментираното дайкинче вече е купено, грижи се за посочената кухничка и късно е да ми посочва някой "по хубав" климатик.
Темата е за дайкинчето, а на мен, за илядо гроша, си ми харесва.
Не виждам какво грешно има да искам Митсубиши хеви 7чка или Уруру Сарара, също 7чка, освен, че последната я няма в такъв вариант, за онези 18м2.
Много по важно е, не че са 18, а как са постлани, оградени и покрити.
Със здраве и точна мисла!
пп; Хванах го да прави дефрост. Тихо слънчево време, около 9 сутринта, при температура между 2 и 3 градуса. Никакво заскрежаване. Бях на не повече от метър- работя по фасадата на къщата. Спря вентилатора, малко по късно от топлообменника малко пара, за около минута-две. Потвърдено от ватметърчето на Хама- нали така е модерно, и аз, барабар Трифон, с мъжете. Малко под 800 вата.
Та, все пак си има някакви дефрости, без нужда. Все пак, вероятно са изключително рядко, понеже го забелязвам за първи път.
Нали трябваше да е интелигентен дефроста? Тази нощ ми скъса нервите. През час а към сътринта през 30мин. Без нужда. ОLX скоро.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
nikolas Нали трябваше да е интелигентен дефроста? Тази нощ ми скъса нервите. През час а към сътринта през 30мин. Без нужда. ОLX скоро.
А сигурен ли си, че има фреон. Назад в темата имаше други оплаквания.
bobivg А сигурен ли си, че има фреон. Назад в темата имаше други оплаквания.
Нищо сигурно няма в живота. До вчера си работеше нормално. Тая нощ беше по-студено. Държа го на 25гр. и си работи без да изключва на около 350 w.
над нулата всеки климатик работи нормално ..
nikolas Нищо сигурно няма в живота. До вчера си работеше нормално. Тая нощ беше по-студено. Държа го на 25гр. и си работи без да изключва на около 350 w.
А имаше ли нужда от дефрости?
Празни ли бяха?
Колко продължават?
zxc0 А имаше ли нужда от дефрости?
Празни ли бяха?
Колко продължават?
Според мен не. Дълги са, около 9мин. Питата си беше чиста. Предни нощи при около 0, - 1 ми е размразявал 1-2 пъти за нощ.
