Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
dimjek
Здравейте! Искам да попитам, заслужава ли си да дам 200лв. в повече за турската сглобка на SENSIRA - FTXF 20 C или да вземам малайзийската FTXC 20 C, която е с по-ниска цена?
Става въпрос за стая 10кв., вътрешна, топла с 10см. изолация. Климатика ще се ползва най- вече за охлаждане.
Благодаря за отговорите!
Не, не си заслужава. Освен, че на книга, ми изглеждат еднакви, условията, при които ще се ползва (охлаждане- всички се справят), не оправдават харча. Същият може да се оползотвори празнично.
Дори за отопление, такова помещение, може да се отопля с чаени свещи.
пп. Не зная защо, вероятно поради информация от сайта на магазина, до преди 19 секунди бях убеден, че климатикът е модел 2019г.
Погледнах табелката на вътрешното тяло, само за да съм сигурен в подаваната от мен информация.
Е, установих, че Сенсирата е модел 2021г.- FTXC20CV-1B, скован в Малайзия.
Вероятно са му вкарали дефростов акъл- до тук само два съм забелязал.
Доволен съм от Дайко. Работи с около 100 вата под разхода на Диаманта, в спалнята.
Квадратурата е сходна, но топлоизолацията там куца- само на тавана, а и изложението е изток- североизток, на открито. Сенсирата е юг-югоизток и е на завет, та затуй заскрежава по малко.
ПП на пп. Толкова много ми хареса работата на модела, че заръчах още една, подарък на благоверната и изненада за РД.
Ето какво прочетох относно дефростите на подовите Дайкини. Дали е актуално и за Сенсирата?
" Погледнах отново в документацията на Daikin да си припомня пак формулата и условията за влизане в дефрост. Преценката дали климатика да влезе в дефрост при модела FVXS_F се прави на база температурите измерени от датчика за външна околна температура и температура на външният топлообменник, като минималното време между два дефроста е 28 минути. Пример мога да дам с друг модел на Daikin тъй като при този тази информация не е разгърната, като обяснение. При външна температура по-висока или равна на -4°, температурата на външният топлообменник трябва да е по-ниска от -15° в продължение на поне 1 минута. При външна температура по-малка от -10°, температурата на външният топлообменник трябва да е по-ниска от -22° в продължение на поне 1 минута. Температурата на външният топлообменник зависи от моментната мощност на компресора, колкото тя е по-голяма толкова и температурата на топлообменника е по-ниска. "
това изглежда като читав алгоритъм ,какъвто на сенсирата не е .. най вероятно под нулата дефроства на 30-40 мин по часовник и това е
nikolas
Това за кой модел е, може ли да качиш документа или снимка на цялото описание?
Alexi
Алекси, ако не те затруднява много, а то няма как, прочети малкото ми постове в тази тема, за да си по конкретен, в бъдеще!
С мненията си, би ощетил не само Дайкин, а би отказал и потребители, от модела, съвсем неоправдано.
Alexi
Не е така. При мен при 2-3 градуса под нулата направи 2 дефроста при напълно побеляла пита през 3-4 часа( нова са му дефростите до сега, през единствената нощ с отрицателни темп. и валеж тогава). При условие че се включва в 8 вечерта и се изкляючва в 8 сутринта. ...Има си други кусури, но не и дефроста му, поне като цикличност, иначе си е шумен... за 7-ца става дума.
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
Бях на гости и там имаше монтиран АSHG 12kgtb. Същата работа като Сенсирата ми. Шурррр на тръгване, шуррр на спиране.. Даже по зле се чува фреона, от колкото при мен. Около 1, 1,5м тръбен път. Останах замислен и все повече заобичвам Митсубишитата си.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Температурите паднаха още малко надолу (-5, -6), поради което, желанието ми да топля коридорите, през отворените врати на стаите, започна да куца. От нормалните 19-20 градуса, температурата спадна на 18-18.5.
Съответно, в стаите не може да се поддържа зададената Т от 22 градуса- при Диаманта е 21.5, а Сенсирата бута ок 21.
Реших, че имам решение, като прасна вентилаторите на постоянна, висока скорост. Стигнах до максималната.
Митсубишито с лекота догони, Дайко също, но влезе в цикъл, точен като на VIP любовница. Не съм засичал точно- на около половин час, както споделят недоволните тук.
Затворих вратата на кухнята, автоматичен вентилатор и нещата си дойдоха на място- Т 22.4, разходомера между 190 и 240-280, в коридора 19-19.5. Външна температура -3, като до сутринта падна до -7. Нито един дефрост.
Те ,хората, са го написали- 10-15 квадрата.
Двете седмици са в стаи по 14 квадрата, отворени към още 22, общо 50. Справят се, но комфорта отива при ония, където се опитваме да ги таковаме у въздуха. Колкото повече падат температурите, толкова по се доближаваме до написаното на етикета- ТТД и цена.
Уруру Сарара е следващият.
Аз карам на открехнати врати - 10..15см без да ги отварям или затварям напълно. В коридора даже прекалено топло става.
milanov
Сигурен бях, че имаш повече опции, за поддържането на перфектна температура.
Трифонов , ако беше с две хевита щеше да ти е топло навсякъде :)
Mig82
Знам.
Като го купувах, зора беше "бързо и сносно". Щерката ми гостува за седмица, у дома беше 32гр и напълно неподготвен, по темата за климатиците, заложих на "сигурно"- име и не много скъпо. Освен това, в началото на Август, е трудно да намериш и с монтаж, в рамките на 2 дни. 100лв експрес.
Все пак, за тези пари, Сенсирата си е добро изделие, особено ако се ползва с акъл. Жигулите още ги карат по някои ралита, но не може да очакваме чудеса във WRC. За едната стайчка Дайко е добър, а коридорите ще ги компенсирам с Уруру и Хевито. Ако ми затракат мартинките, забравям ината си- в близо 90 квадрата етаж имам инсталирани ок. 50kW мощности, като дори спиране на тока не ме бърка, стига Газът да тече.
Сега съм на тема Климатици. До тук четох, образовах се, а от тук натам, освен да заприличам на стара свекърва, както повечето тук, друг вариант е просто да не обръщам внимание. Специалист няма да стана, нито те, хахаааа.
Alexi
или пък два дайкина :D
С Дайкин и Хеви не става, така ли г-н Алекси?
С два и Хеви ще се получи ли?
