Страница 33 от 127 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #481
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Според мен има голямо значение монтажа. Но както и да е, всеки сам си решава на кого да си даде парите.
    Защо отваря или затваря долна клапа? При мен, когато и да сложа ръка, винаги си духа. Ако е заради он-офф режим, случва ми се много рядко, но не съм чувал шум от моторче. Поръчкай го малко, удари го 2-3 пъти, не много силно. Едно Мицубиши в съседна тема, така са го оправили.
    Ама при теб е монтиран в коридора бре човек.Кви ПЕТ ЛЕВА търсиш.
    Стига с тея лафове от теб.Климатикът ти е в коридора, ти казваш "не го чувам"- е ти в коридора ли спиш???
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #482
    той братчеда Аруба и Хитачито не чува. Щото е монтирано в друго жилище, не за друго.
    Oct 2010
    #483
    Сега мълчат като бити гъзове... що не ви дават съвети????
    Много преди да напишеш тази малко гадна фраза спрях да ти чета простотията.
    Защото не предлагаш нищо а само критика-дори не е и градивна.
    #484
    Моят подов само първия ден му се чуваше как затваря долната клапа,и то много леко .В момента немога да усетя кога я вкл. и изкл.когато ида пред него все си духа от долу.Може с времето да му се наместят чарковете и да спре да се чува.Иначе избора ти е много добър ,хубав е климатика няма да съжаляваш.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #485
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    То коридорчето е 2 на 1,50, вратата е винаги отворена. От леглото до климатика са 3 метра. Как няма да го чувам, ако има такова нещо? Аз съм много доволен от подовите машинки, мисля да сложа още 2-3 броя от тях. Стенни не искам, честно да ти кажа. Дано да спрат да ги купуват, че да не им вдигат цените.
    Sep 2007
    sofia
    #486
    И моя миналата зима се чуваше клапата първия месец - от тогава нито външно нито вътрешно шуми.Много съм доволен от работата му до сега.
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #487
    Ади аз съм глух, ами последните двама, които нямат шумолене, сигурно и те са акционери в Дайкин?!
    #488
    Който е с високи топлозагуби няма да чува зтваряне и отваряне. При мен работи он-офф постоянно, а е настроен на 24 градуса. Исе чува спор няма тука. Не е виновен монтажа. По-скоро е виновен проектанта, дайкините са прехвалена работа.
    Разбирасе по-добри са от мидеи, осаки и т.н и който преди дайкина е имал скапан климатик - възхвалява дайкина до небесата (пример Арубата и хитачито).
    Иначе топлят машинките, но за тия пари да ги бяха позипипали малко повече.
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #489
    Това скапано Хитачи в Италия го продават с 8 години гаранция, определено ще надживее твоите Дайкини с некачествен монтаж!
    #490
    Разбира се, че ще го надживее особено когато не го пускаш Или си викаш "на 19 градуса ми е топло".
    Nov 2008
    #491
    Абе назнам за вътрешното тяло дали е шумно или не, (нямам Daikin) но има едно външно тяло на подова 25-ца което е монтирано на моята стена и мога смело да твърдя че го чувам перфектно кога работи а за дефростите не ми се говори. Миналата година в големите студове по цяла нощ през 30мин. кацаха и излитаха самолети. Сега ще му слагам тампони, дано има резултат.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #492
    Климатика не е виновен, че някой си решил да сложи по-малка мощност от необходимата за стаята. Вероятно е бил повлиян от мнения срещащи се тук, че е по-добре да се предпочете по-малката мощност, но да не изключва компресора за голям комфорт отколкото по-голямата мощност и климатика да работи on/off.
    Затова компресора бачка на високи обороти и дефроста му е през кратки интервали от време, ама какво му пука на оня нали неговия климатик не е монтиран на неговата стена да му бръмчи на главата.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #493
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Затова компресора бачка на високи обороти и дефроста му е през кратки интервали от време, ама какво му пука на оня нали неговия климатик не е на неговата стена да му бръмчи на главата.
    не си прав - на колкото минути пише в сервизното на толкова дефроства. човека горе е написал. моя е същия 18-ка в 26м2 точен е до минута. малките модели няма защо да изостават.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #494
    Да не би някой да твърди, че Daikin правят дефрост само по време през 30 минути без да следят с датчици външната температура, температурата на външният топлообменник и оборотите на компресора за да се прецени дали има нужда от дефрост. Защото това ако е така е много зле работата.
    Погледнах отново в документацията на Daikin да си припомня пак формулата и условията за влизане в дефрост. Преценката дали климатика да влезе в дефрост при модела FVXS_F се прави на база температурите измерени от датчика за външна околна температура и температура на външният топлообменник, като минималното време между два дефроста е 28 минути. Пример мога да дам с друг модел на Daikin тъй като при този тази информация не е разгърната, като обяснение. При външна температура по-висока или равна на -4°, температурата на външният топлообменник трябва да е по-ниска от -15° в продължение на поне 1 минута. При външна температура по-малка от -10°, температурата на външният топлообменник трябва да е по-ниска от -22° в продължение на поне 1 минута. Температурата на външният топлообменник зависи от моментната мощност на компресора, колкото тя е по-голяма толкова и температурата на топлообменника е по-ниска.
    estqwerty, мощността на модела ти идва ли малка за помещението при ниски температури, когато казваш, че на всеки половин час разскрежава, компресора работи ли на високи обороти и дали изключва по надхвърлена температура в помещението?
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #495
    здрасти - отзад напред почвам.
    първо за моя случай - дайкина от подписа : в 98 % от случаите работи на минимум или на он-офф, вчера да кажем беше първата вечер когато не работи в он-офф режим. останалите 2% са 2-4-те най-студени седмици в годината, а дори тогава когато задам 30 градуса почва да ги прави. машината е умишлено преоразмерена МНОГО. предвидил съм по 100вата на кубик.
    това не пречи на климата да е точна във времето с дефростите
    искам да помоля за това сервизно с разбитата информация - искам да погледна ако не проблем качи го някъде.
    за F серията предполагам става дума за FVXS50FV1B и това сервизно : SiBE06 - 708 ?
    ако е така го четеш малко по тъча в предвид : цитирам / превеждам и разбивам по точки изреченията за да е по прегледно ок? :
    Conditions for Starting Defrost
    The starting conditions must be made with the outdoor air temperature and heat exchanger
    temperature. Under the conditions that the system is in heating operation, 6 minutes after the
    compressor is started and more than 28 minutes (25/35 class), or 44 minutes (50 class) of
    accumulated time pass since the start of the operation or ending the defrosting.
    Условия за Стартиране на Дефрост
    1. Условията за започване се правят въз основа на външната температура на въздуха и температурата на външният топлообменик.
    2. Ако системата е в режим на отопление,6 минути след като компресора е започнал работа и не повече от 28 минути (25/35 клас), или 44 минути (50-ти клас) и е изминало време от пускане на системата или края на предишният дефрост.
    сори ама не мога да го преведа по 1:1 .
    условията за излизане от дефрост можеш да си ги видиш на графиката - те винаги са едни и същи - дайкин не прави по-дълги или по-къси дефрости - прави ги по часовник. в повечето случаи са дадени секунди. това няма смисъл да го обсъждаме.
    съгласен съм че има датчици - но те са само за да се установи външната температура - кога падне до 4 градуса и надолу тръгват дефростите.
    определено съм гледал формулка по която и датчика на външният ТО има значение но външната Т е с по-голямо.
    друг е въпроса че в българия вече не се продава RKS F серията, а подовите вървят с RXS -J , което всъщност няма значение защото условията за дефрости са едни и същи.
    и да отговоря на въпроса в по предният ти пост :
    ДА. дайкин дефроства по време.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
