Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree3Одобрявам
Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #16
    Отговор: Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
    Ясно е, че машината има проблем. Дали е от монтажа, дали от сглобката.... Това не е нормално.
    Викай си монтажната група. Ако успеят чрез разместване да го накарат да работи без да трака и да вибрира ОК. Ако не да ти го сменят.
    Моя ФТХМ пък нито се чува нито се вижда като работи. Външното му е по-тихо от вътрешното.
    Викай рупата. Не се измъчвай с това тракане. Тя пералнята ти сигурно по не друса като е на центрофуга.
    Aug 2008
    #17
    Пиша в тази тема, тъй като е нещо като продължение.
    Comfora-та я демонтираха и замина гаранционно, а аз минах на по-горен модел - Perfera. Външното тяло действително е много тихо. Единственото, което ми прави впечатление е следният звук при старт на компресора. Моля някой колега със същата машина да сподели мнение.
    Тука две вечери го наблюдавам и установих, че въпросният звук се чува само при старт в темперирано помещение. Ако е бил изключен по-дълго време, то не минава през въпросната потракваща фаза. Имам и подозрение, че се втелясвам прекалено, след вибрациите и шума на предишната машина...
    Този пост е редактиран от Beerzebub; 04-02-21 в 18:02.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #18
    Не е нормално.
    Викай пак монтажната група.
  5. Junior Member
    Apr 2014
    #19
    И при мен има вибрация при стартиране на компресора на 2-та броя Perfera
    Aug 2008
    #20
    Мен по-скоро подрънкващият звук ме притеснява. Чувам го при затворен прозорец вътре в стаята.
  7. Junior Member
    Apr 2014
    #21
    При мен е както при теб , чух звука от видеото.След като стартира все едно не работи, не се чува никакъв шум от външното тяло.
    Aug 2008
    #22
    Благодая за отговора. Да, наистина, понякога трудно разбирам дали работи. Но малко нелогично ми се струва толкова тихо тяло да има толкова шумен старт (става дума за звука след 10-тата секунда във видеото)...
  10. Junior Member
    Apr 2014
    #23
    Така е , не би трябвало да има такова тракане при стартиране. Добре ще е някой друг със същия модел да сподели. При подовия Fvxm няма такова тракане.
    Apr 2013
    Разград
    #24
    Подовия ти беше 50ка по спомен. Нищо общо с по-малките няма(компресора).
    Да не е някоя ламарина/решетка това?
  12. Junior Member
    Apr 2014
    #25
    Да подовия е 50-ка.Нямам достъп до външното тяло на Perfera-та за да проверя дали е от ламарина или решетка шума. Колегата beerzebub, ако може да провери.
    Aug 2008
    #26
    Нещо вътре си трака, долкото чувам.
    #27
    този шум е от компресора според мен и вибрацията се предава на тръбите
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    Оправя се за 5 минути, стига да има достъп. Който е виждал как развърта центрофугата на изправна перална машина, знае какъв е проблема. Затова и всеки търси машини с двуцилиндрови компресори.
  17. Junior Member
    Apr 2014
    #29
    При мен достъп има, но не е за всеки.
    Как по-точно се оправя проблема ?
    Beerzebub одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #30
    Чрез фиксиране и по-точно наместване. На компресора, изолацията му и тръбичките около него така, че да спре да дрънчи, когато тресе. Майсторите би трябвало да са наясно, дори монтажниците.
  1. Daikin Comfora
    От kod във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-06-18, 19:57
  2. Отговори: 6
    Последно: 01-09-17, 21:17
  3. Външно тяло Daikin RXG35
    От stanislav24 във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-05-17, 21:21
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Toshiba SMMS VRF външно тяло или Daikin Alterma ?
    От altray във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 20
    Последно: 18-03-08, 12:30
