Резултати от 1 до 5 от общо 5
Японски Daikin- не топли.
    Jun 2009
    Здравейте, имам един японски DAIKIN AR22HNS на 100 волта, който към момента е демонтиран. Преди демонтажа проблемът беше ,че не топли. С охлаждането нямаше ядове. Интересува ме какво евентуално може да не му е наред и най-вече дали си заслужава като цена ремонта. Благодаря предварително за мненията и се извинявам ако не съм описал правилно ситуацията, просто до толкова ми стигат познанията
    Nov 2010
    Отговор: Японски Daikin- не топли.
    Е напиши какъв е модела де, то така звучи като ... имам една кола по баира не върви, ама по надолнището няма грижи ...
    Ама москвич ли е? Пасат 4-ка ли е?
    Има значение!
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Охладителна мощност - 0,8-2,6(2,2) kW Отоплителна мощност - 0,8-3,2(2,6) kW
    Консумация (охлаждане) - 165-720(440) W
    Консумация (отопление) - 165-700(395) W
    За какво трябва да си заслужава, и какво трябва да топли? Коридор или тоалетна с външна стена?
    Plovdiv
    Не че нещо, но тази машина спокойно може да се ползва в помещения до 15~16 m² и няма да има драми...Разбирам да не ги познавам, ама не се изказвайте неподготвени...
    Модел:
    2007~2008 година
    Хладилен агент: R410А
    Страна производител: Japan
    Тегло вътрешно тяло: 7 kg.
    Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 283x770x198
    Тегло външно тяло: 22 kg.
    Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 550x658x275
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението7
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8), 7509 BTU (3072 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 440 W (220 ~ 705)
    EER: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 3.6), 7509 BTU (3072 ~ 12287)
    Консумирана електроенергия: 395 W (180 ~ 950)
    COP: 5.57 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.6 kW, 8874 BTU
    Консумирана електроенергия: 845 W
    EER/COP: 5.29 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 4.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Jun 2009
    Беше монтиран в помещение около 15кв.м. През годините е работил добре, но до колкото ми е известно, последните зими не е духал топло. Въпросът ми е на какво може да се дължи това и дали си заслужава ремонтът му и последващ монтаж и ползване. Благодаря !
  1. aux 12" топли тръби а не топли ?
    От waradin във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-12-21, 11:55
  2. Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
    От Korohulio във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-01-15, 20:55
  3. Японски климатици
    От dzvero6 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-06-11, 18:33
  4. Daikin FTX35GV1B+ RX35GV1B ще ми топли ли хола?
    От nevena666 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 02-09-09, 21:47
  5. Превод на японски .pdf
    От zla gad във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-06-08, 18:05
