Резултати от 1 до 15 от общо 18
Daikin FTX35GV1B+ RX35GV1B ще ми топли ли хола?
    Aug 2009
    Ще ми топли ли хола?
    Помощението ми е хол на панелка към 22-24квадрата 4 етаж гр. Видин ,отгоре /отдолу /отляво и отдясно ме топлят през хола минава комина на блока (т.е. от камините топлината) хола има тераса не уплътнена/не остъклена(старата дограма-дървена)
    Поздрави
    п.п. Този модел климатик може ли да духа струята нагоре? Или направо да не е надолу?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Daikin FTX35GV1B+ RX35GV1B ще ми топли ли хола?
    На отопление трябва да духа надолу. Защо искаш нагоре - то няма как нагоре, но хоризонтално може. При отопление обаче е безсмислено и не се постига ефект.
    По-добре FTXS35G + RXS35G.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Нямаш ли ръководство за употреба на български език ,ако нямаш си го изтегли от тук-
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...kin_ftx_rx35gv
    Този модел е слаб за отопление ,но в зависимост от условията е възможно и да се справи с отоплението на това помещение,при -15 градуса ще отдава доста по малко топлина...
    имаш едно копче на което пише COMFORT при натискане насочва струята на охлаждане хоризонтално напред,а на отопление -вертикално надолу,другият начин е да се настройва ръчно с бутона SWING-стопираш клапите в желаната позиция.
    Колегата deian ти е написал модела ,който е за отопление,но ако вече си го купила...пробвай се да стоплиш хола...
    Aug 2009
    Дължина-6,35м x Ширина-3,50м x Височина-2,55м - няма ли да го стопли при над -15 градуса?
    Кубатура - 56,67 ( 6,35 x 3,5 x 2,55)
    Квадратура - 22,20 ( 6,35 x 3,50 )
    Така ли излиза? (Значи ми е по - малък хола) В такъв случай ще се справи ли?
    Aug 2009
    ако можеш да отделиш още малко пари по-добре си купи FTXS35G + RXS35G. има доста по-добри показатели, а и повече екстри и е по-нов модел! а специално за отопление ще топли повече от другия!
    Aug 2009
    Моите уважения,но аз ви питам за модел Daikin FTX35GV1B+ RX35GV1B дали ще се справи с отоплението на моя хол(Дължина-6,35м x Ширина-3,50м x Височина-2,55м - ще го стопли ли при над -15 градуса?
    Квадратура - 16,20 ( 6,35 x 2,55 ))
    Не ви моля да ми предлагате други модели - така че според вас ще се справи ли и икономичен ли е този модел ще харчи ли повече от 40-50лв на месец?
    Поздрави
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Грешно смяташ - квадратурата ти е 22.22 ,вече казах по горе че този модел не се препоръчва за отопление. Вероятно ще се справи, но модела който ти е нужен е FTXS35G + RXS35G или FVXS35G...Има вероятност дори и по малкият модел FTXS25G да се окаже че е достатъчен - но това само след оглед на място...ДА АМА НЕ никъде не казваш имаш ли този климатик или сега ще го купуваш...?Ако директно искаш отговор на въпроса си то отговора е -НЕ НЯМА ДА СЕ СПРАВИ...при -15 ГРАДУСА И НАДОЛУ.
    За каква икономичност говориме когато на - 15 градуса ще работи с върхови натоварвания....не става...
  10. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Квадратура се смята дължината по ширината, а не дължината по височината.
    Квадратурата ти е 22.225
    Aug 2009
    ами какво да ти кажа... това е много относително.
    естествено, че ще топли но много по-малко от колкото ако навън темп. е 0 градуса примерно!
    идеята на съвета ми по-горе беше, че другия модел ще топли повече и при това ще харчи по-малко електроенергия от този за, който питаш.
    надявам се да съм ти помогнал!
    Ще те грее ,не се притеснявай, моделчето е по-старо с по-ниски показатели но е безотказно и е на идеална цена!
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Колега тази зима съм ходил на рекламации на точно такива клиенти дето при -15 искат точно този модел да ги стопли...е няма как да стане - погледни си истината в твоят подпис-евтиното винаги излиза по скъпо....
  15. Moderator
    Nov 2006
    Този е с номинал на отопление 3.4 kW. Като ще е такава мощност, бих предпочел да ми я отдава FTXS25G. Със сигурност по-малко ще му пада мощността при ниски температури. Просто топлообменниците му са по-големи, абе всичко му е по-хубаво, ама твоя си работа.
    Aug 2009
    Daikin FTX35GV1B+ RX35GV1B ако сложа този модел на 15,16 квадрата стая ще я стопли ли през зимата?При -15 градуса?
  17. Moderator
    Nov 2006
    Ама стаята ти нали е 22 кв.м.! По-сериозно се отнасяй към размерите, защото е важно.
    Aug 2009
    Дайкина FTX35GV1B+ RX35GV1B( защото вече съм го купил )ще го сложа в стая 15 квадрата а за хола 22,22кв.м ще купя PANASONIC CS/CU-E12JKE-3 - този панасоник мисля ,че ще ми стопли хола нали?
    п.п.препоръчайте ми и един климатик(който да топли) за 25 /30 квадрата помещение(трапезария+кухня 6кв.м разделени със свод без врата)
  1. Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
    От Korohulio във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-01-15, 19:55
  2. Отговори: 6
    Последно: 03-08-13, 23:45
  3. Избор на климатик за хола
    От meo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 16-10-09, 20:00
  4. Daikin FTX35GV1B / RX35GV1B - мнения
    От Djia във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-08-09, 18:55
  5. Как да си озвуча хола (дом. кино + музика)?
    От dimomit във форум Аудиотехника
    Отговори: 42
    Последно: 09-04-09, 17:07
