Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
:offtopic:
Подкрепям с 2 ръце овлажнителя, аз се родих с него, но..., гледайте и да пиете достатъчно течности ( без градус :wink: ).
Сухия въздух зимата обезводнява организма чрез дишането почти толкова, колкото потенето лятото, но никой не обръща внимание на това.
не вадете сухите дефрости на модела от контекста ,тия 2 дни всичко дефроства .. само че при дайкин винаги е "мъгливо" навън .. което ще стане ясно като се променят условията
Абе няма такива сухи дефрости на 40 минути бре.
Кой ви гие внушил не знам.
Сухо ли е на 4 часа контрол. Това е при мен.
estqwerty
30 40 секунди не може да е дефрост - не може да обърне машината толкова бързо. по вероятно 99% е съседа да лее вода. добър дефрост минимум ама минимум 3-5 минути, до 15.
Както колегата е написал, толкова време кипи фреона, после става тихо.Външният топлообмеммик става приятно топъл на пипане и кум 7мата минута се чува едно леко Пффф, след което машината потегля в стандартен режим.
Нямам лед , по топлообмеммиците, няма и лед на терасата при външното тяло.Мъгливо и студено е но лед няма.
Имаш в предвид, че и капка не капва от външното ли? Дори и в мъглата...
Делииванов, на колко градуса го държиш?
Може и да си писал ама не ми се чете назад.
Ако го държиш на ниски градуси 20-22 вдигниги.
Ше започне да заскрежава до откат без дефрости.
Хем няма да ти е хладна струята.
Хол 22кв 21с
Детска 15кв(не се ползва) 20С
Спалня 17.5кв 22денем 24 вечер.
и 3те са Ftxm35r
ccankov73
Терасата е напълно суха.Докато беше смежно си имаше локвичка под климатика
Днес вече си прави конденз и то доволно.
Я кажете, тия Перфери как се държат на турбина Ауто? Добре ли управляват турбината, поддържат ли задание? Има ли междинни степени или се движи само между фиксираните?
rosswen
има само един начин да разбереш - пращаш един шели контакт на някой който има климатика и евентуално хомеасистант и ще ти върне информацията която искаш.
Няма нужда от Шели контакти. Аз например, мога да споделя всяка една от машините, които съм имал как се държат на Ауто. Няма нищо сложно в това.
Споделянето за работа на нещо, е пречупено през призмата на възприятието,на собственика :)
Като цяло собствениците на Перфера не са особено придирчиви .. дали са 3к за 9ка ,но са доволни че е шумничък и често размразява
Alexi,не ти ли омразна да тролиш постоянно. Машина си я виждал само на картинка и въпреки че 5 човека ти казаха, че няма дефрости на 40мин. продължаваш да повтаряш едни и същи неверни твърдения. Сега почна шума да коментираш.....
Ако някой има желание да чуе колко е шумна да ми пише на лично за да не правя реклама и ще му кажа къде има работещи мостри в София.
напротив ,виждал съм я и съм я тествал на живо ,предпочетох мидея брийзлес пред нея и изобщо не съжалявам ,разликата от 1000 лв в цената щяха да са пари на вятъра
