Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
Ами иска ми се да си направя база за сравнение - например моите три Perfera последните седмици кондумират сумарно между 7 и 10кВ ( разбира се последните по-студени дни е около 10кВ - днес да е 12кВ). Стаите са сравнително малки и блокът е изолиран, като климатиците са 9ки. Не съм усетил дефростите, макар че то чак сега има сняг и е по-студено, но все пак...както написах - трупам информация за сравнение ������
за дефростите никой няма да си признае ,имаше един дето неговите дефростваха на 45 мин - час ,но ги обявиха за дефектни :))
Alexi
Аз съм този с дефектните климатици.
Вече общо 5 броя по различните локации.
Мн са гадни не си го причинявайте.
Шегата на страна.
Дефроста си е относително понятие между 1 и 4 часа зависи от условията ако е влагаво и мъгливо или вали в момента зачестяват. При спокойно време и сух студ си бичи на 4 часа някъде.
Консумацията на климатик при вчерашните температури в София (-2 -5)е 9.30Kw
Deliivanov
Шегата на страна.
Прикачен файл 41145Прикачен файл 41145
Привет, @Deliivanov При мен 10-12кВ е дневната консумация на трите климатика (9ки). Предполагам и при теб е така .... Не ми се вярва един само да харчи толкова....?
Иначе относно дефростите - как да ги засечем по най-добрия начин?
Carvin
Виж прикачената снимка 28 кв са.
Колко квадрата отопляваш имаш ли съседи отгоре и отдолу .Какво изложение.
Аз на практика отоплявам около 90кв. с 4 машини изток запад последен етаж.
няма шанс на отопление под 0 да падне под 250вата на час.
Иначе дефростите хващаш го да прави дефрост и се въртиш около него, ако не можеш да го хванеш , значи няма кво да мериш.
При мен общо взето и трите си дефростват заедно + з няклко мин разлика.Като почват от около 2 градуса надолу по неговия външен сензор. Принципно на 4 часа си дефроства задължително , така че все трябва да го хванеш.
Най точният метод е с контакт с електромер който ти дава инфо в реално време и строи графика. После по графиката се виждат дефростите на база падовете и пиковете на консумацията.Прикачен файл 41146
Ти гасиш ли ги или някакъв график имат ли?
Имам още една перфера 12ка в къща наблизо до софия , 22кв отоплява и дава сходен разход.
Стига бе Алекси. Няма скрито покрито.
Ето ги дефростите на моя за тази нощ. Нагласен на 23 в стаята топло да си натакова майката. поне 24,5-25. Намръзнах нещо тези дни.
Един в 2:14 един в 4:40 и един в 8:34
Външна 0- (-1)
При сух студ на 4 часа или при нужда.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41147&stc=1
Привет, отоплявам малък тристаен тухлен апартамент с изолация. Две малки спални 12-14м² и хол около 20м² + бани и коридор. Задал съм на две от стаит да поддържат 20.5 градуса, което ефективно дава 22 градуса в тях. В третата е на 22 градуса, като поддържа 22-22,5 ( трудно ми е да обясня защо се получава така?!). Направил съм график през деня и през нощта да поддържат 19,5 градуса, което е около 20-21 реално...
Консумацията е около 10-12кВ за трите по данни на Onecta. Имам един уж умен контакт Ledvance, който обаче не се интегрира с HA но поне по показания потвърждава консумацията на климатика към който е вързан (3-4кВ на ден).
Ето и скрийншотите (за втория гледайте последните 3 дни):
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41154&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41155&stc=1
Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
Ако им зададеш 23 24 градуса без да ги намаляш през ноща и деня консумацията изобщо няма да е толкова ниска
Отговор: Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
Факт, но ние в стаите не желаем да е над 23 градуса температура. Ако ги сложим на 23-24 сигурно ще стане 26-27...то така не се живее í ½í¸ƒ Другата причина да вземем климатиците е, че цяло лято е егати жегата и спим на 30 градуса...сега ни е кеф на 20 да спим морално като бели хора í ½í¸ƒ
Онектата лъже заради закръгляването.
Реалният ти разход е с между 25 и 28% по нисък
Така е, тя отчита на по 100 Вата, като периода е винаги за 2 часа. На т.н. умен контакт се вижда най-ниска стойност около 100вата и най-високата, която съм срещал е около 550вата моментно. Дневно отчита 3-4кВ, което звучи разумно. Сега остава да направим и абсолютната засечка - Електрохолд í ½í¸ƒ
Carvin
Така е, тя отчита на по 100 Вата, като периода е винаги за 2 часа. На т.н. умен контакт се вижда най-ниска стойност около 100вата и най-високата, която съм срещал е около 550вата моментно. Дневно отчита 3-4кВ, което звучи разумно. Сега остава да направим и абсолютната засечка - Електрохолд ������
Привет ,
при мен са на минимум 21.5с зададени ефвктивно 23-24.
В най голямата стая разхода ти е най-вероятно е напълно аналогичен с другите.обаче поради размера на стаята климатика работи в горния край на възможностите си и за това ти е така температурата.
Графика го играх миналата година но поради чести болнични заради детето се обезсмисли, а и не е кой знае колко за 1 кв все тая.
ИСТИНАТА Е ЧЕ МЕЖДУ ЗАДАНИЕ 21.5 И 23.0 темп се повишава с има няма градус а разхода с почти 15 процента. Държал съм ги и на 20 - ефективно е 21.5 по-нисък е разхода ама така ми е най-комфортно.
Как си с дефростите?
Всъщност при мен в най-малката стая е една идея по-високо потреблението на енергия.....ще гледам да намеря някаква логика в това но засега не успявам.
Там жена ми работи през деня, та може да проветрява по-често и климатика да наваксва...? В стаята на малкия пък за да поддържа 22-23 градуса трябва да е нагласен на 22 климатика. В другите две стаи за 22 градуса е достатъчно да ги слаба на 20,5.
Ето и снимки:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41159&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41160&stc=1
Относно дефростите - забелязал съм няколко пъти, но не е често. За съжаление, както споделих по-горе , "умният" ми контакт не подава добре инфо към НА и не мога да хвана на графика дефростите :( Ако някой може да сподели какво ползва за целта ще съм благодарен (оглеждам Shelly?)
Carvin
Ето и снимки:
Привет,
Относно дефростите, днес сутринта заснех това.
Не е правил, дефрост поне 2 часа и изглежда , така.
Прикачен файл 41161
Като, че ли контролните дефрости никък не са излишни.
Климатика със сигурност ще работи и с повече лед но много по неефиктивно.
Според мен нищо в една машина не е излишно, щом производителя го е направил така значи си има причина, просто ние Българите винаги търсим под вола теле и винаги се изявяваме като многознайковци(без да сме такива разбира се).Само се хвалиме с това - онова, а на практика на ГОЛ Г*З - ЧИФТЕ ПИЩОВИ!
