Страница 33 от 34 ПърваПърва ... 2331323334 ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 508
Like Tree272Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #481
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    стриймъра не работи на ниските степени на вентилатора
    KalTi одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #482
    Цитат Първоначално публикувано от KalTi Виж публикацията
    Според вас какво може да е? Дисбаланс на перката? Или компресор?
    Мислех си, че може да е от фиксирането на цялото тяло на стойките. но при побутване и натискане на тялото шумът и дрънкането не се ограничават.
    направи едно видео да го видим и чуем.
    подовият с веенето е същата работа - отворя ли вратата до 15 ссекунди вдига степента на духането. при мен отвссякъде е неотоплено.
    Dec 2012
    #483
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Снимай ако искаш, и при мен при тръгване външното е по шумно 2-3 секунди, но при мен много рядко изключва и съм го хващал няколко пъти само
  5. Junior Member
    Dec 2023
    #484
    1.Раздрънкването на външното тяло се опитвам да го снимам, но не се случва всеки път.
    Ще направя видео.
    2.Пак не всеки път се чува движението на фреона във вътрешното тяло при On. Отново за 2-3 секунди.
    3.Иначе, когато е влязъл в режим и поддържа на най-ниска степен и малко отгоре, се чува жужене, като шум от траф. Стриймърът е изключен.
    Високочестотен, но не с високи децибели.
    Не знам дали по принцип не са присъщи за модела последните две неща.
    При подовия ги няма тези шумове. Има си шума от духането, а ако вдигне високи обороти за кратко се чува и външното тяло как набира перката, но не и някакви неприсъщи шумове за процеса. Естествено изключвам дефроста, където си има нормален шум на движение на фреона. Сега вече е топло и на стенния няма как да засека дефрост, но т.2 наподобява шум все едно влиза в такъв.
    Тръбният път е три метра, дори повече. Същата група ми монтира и стенния, и zsx20 преди година, и там забележки нямам. Не мисля, че е от монтажа.
    Някой със стенна Перфера от Бургас има ли тук
    Dec 2012
    #485
    По точка 1 и 3 и при мен е така, но не е нещо много дразнещо. Шум от фреон нямам аз никакъв. Явно са си нормални неща за модела.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 13-03-25 в 08:44.
  7. Junior Member
    Dec 2023
    #486
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Не мога да допусна, че е от модела, при положение, че по-ниският клас работи другояче, а по-старата генерация няма такива белези. Да, компромис може да се направи или пък да се привикне, но според мен това не би трябвало да е опция. Не опира до парите. Ти не беше ли с подова и новото външно или аз се бъркам? :D
    Dec 2012
    #487
    Аз съм с ftxm20a в 24 квадрата, и много рядко изключва, също така няма как да стопля и с ниска скорост през зимните месеци, сега пролетта и лятото ще видя как ще е от към този високочестотен шум при ниска скорост.Можеби е от самия мотор на вентилатора, при мен хитачито в апартамента имаше като нов такъв шум, и после изчезна
  10. Junior Member
    Dec 2023
    #488
    :D Истината е, че от както е монтиран в петък, все по-добре става. Тялото дрънчеше по-често в началото, шумът беше по-голям, и т.н. Явно се разработва :D Kато резервирах час за сервиза казах, че , ако изчезнат до идването им, ще има кажа :D И те се бъзикат, че му трябва време :D :D Необходимост е да не се взима насериозно всичко наистина, че няма оправия така или иначе
    Dec 2012
    #489
    Вчера моя го бях оставил на 26 градуса с ограничение на 40 процента работи на около 130-160 вата но колкото по топло ставаше си вдигна минимума. Показваше по неговия датчик 28 градуса и минимума стана 280-300 вата. Оставих го така през ноща. Вътрешната реално около 24.5 25.(малко топло ми идва)Работи он оф през ноща, като го бях оставил на борче. Абсолютно безшумен, никакъв звук несъм чул от фреон, външно тяло, и т.н. сутринта махнах 40 процента и го свалих на 25 градуса, като при него показва 27 в момента работи на 170 вата от тогава без да изключва. Ще наблюдавам дали пак при 28 ще си вдигне минимума. Външната температура Нему влияе на 22 си работеше добре.
    Все така си работи от сутринта на 170 вата без да изключва. Нагласен на 25 градуса, по неговия датчик 27 показва,като за момент беше 28 но минимума Несе вдигна. Ами незнам на 26 как ще е, но не мисля пак да му задавам толкова прекалено топло става. Външна 18,5
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 14-03-25 в 11:36.
    #490
    явно и този модел има някакви недостатъци ,те и доста му вдигнаха цената на какво отгоре не знам
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #491
    някаква каталог за 25-та гледах - може ли стенните да са с друго външно?
    Plovdiv
    #492
    Стенните модели и подовите са с едно и също външно тяло.
    estqwerty и Ivanskin харесват това.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #493
    може да съм се подвел нещо. може тези новите - B-та да са били. вярно сигурно е така, нито каталог мога да открия - масово нямам време и фокус напоследък.
    появата на този модел беше за по-добро. аз съм хем доволен, хем не. което като цяло е промяна към положително в моето мнение за дайкин.
    Dec 2012
    #494
    В това топло време 20 градуса външна имам он оф то даже не е и за отопление много. Външното при он се чу 1-2 пъти за 2 секудни но доста слабо, сякаш се е разработил. Много тиха работа, външното на 1 метър немога да разбера дали работи. От към минимум ми се искаше да е малко по нисък. Нагласен на 23-24 градуса работи от 130-170 вата, средно 140-150 и изключва, хубавото е че Нева влияе нито от външна нито от вътрешна температура и при он оф се установява веднага на минимум до 15сек.Есента на 18-19 нагласен слизаше и до 110, но при по високи градуси не става.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 15-03-25 в 09:38.
    Apr 2017
    #495
    Явно при старата Перфера, минимумът на положителни е по-нисък. При мен над +5гр ми работина 70-140W. Изключва, но работи в този диапазон.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 08:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 17:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 05:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
