Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от deian
Дал си почти 2000 лв за 12LGC? Не че е лош, ама не струва толкова.
Не съм ги дал още, много ясно че не струва толкова. При кредит за 15 минути(без доказване на доход) е така с лихвите. Тъй като се бях насочил към Осака за 700 лв, после след четене във форума преминах на "втора употреба" за 1000, и накрая заради "милото" се метнах на изплащане на Фужитсото за 1650лв. Имахме спестени към 1000+ лв, ама жената като каза че няма да ги даваме наведнъж(+да търсим още), какво да правя? Карай, дано си ни топли хайванчето без да се разваля - само това се моля.
Първоначално публикувано от Ogosh
Привет, знае ли някой дали при новата LGC серия е решен проблема с шума от фреона при включване и изключване на компресора и пуканията на вътрешното тяло? ... от почти година съм притежател на FUJI 09LCC, но тръбният път ми е по-малко от 2м и въпросният шум  от преливане на фреона понякога ме вбесява, предстои ми закупуване на още 2 климатика и съм се зачудил от LGC серията или LD или да скачам на MITSUBISHI H.I. :)
Нищо не му е решено(а го дават с два заглушителя по схема), под 3-4 метра ще ти шурка като река при тръгване/спиране, при работа не се чува толкова(шума на вентилатора е по-силен). Незнам как пука твоя, но 12LGC си припуква чат пат(ако се прибереш на 18* и го набузиш изведнъж), но не бих казал че е често и силно(спя под него). Незнам на кое да се мяташ, аз едвам си позволих този, но ти ако имаш чалъм си вземи по-скъп. Но ако пак ще го монтират с къси тръби, хубаво помисли какъв да е модела(скоро бях пуснал отделна тема по този въпрос)!
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,38051.0.html
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37946.0.html
здравейте на всички и аз като всички останали имам проблем с избирането на климатик от няколко дена чета по всички форуми и вече и аз незнам всеки има различно мнение като цяло ясно е че в българия няма обособена свястна марка тъй като няма орган който да ги контролира но както и да е от всичко изчетено до сега според моя скромен анализ за цена и качество мисля че фуджицуто май събира най много гласове стаята е с добра изолация и е 25 кв.м. (но има гардероб и други работи които заемат половината стая) мисля че 12ка ще е достатъчен за отопление през зимата. все пак сме в бг и евтиното излиза много солено. не коментирам смотаните марки там мисля че е 30 на 70 може да уцелиш нещо хубаво но вероятноста е много малка. имаме доста клими 2ра ръка от преди десетина години ги сложихме половината са направо чукове не са мръднали (даже не съм ги чистил профилактично) а другата половина зимата издават багажа така че мисля че е на късмет мисля че големите фирми доста са понижили качеството заради високата цена а специализираните магазини надуват доста цените като се има предвид и скъпия и некачествен монтаж ама то иначе всички трябва да сме инженери и те ще умрат гладни тъй че преди да си купите климати проучете има доста информация по форумите и сами си изберете айде със здраве на всички и много късмет при закупуването на климатик
При LD също се чува въпросния шум, но в сравнение с LGC аз бих взел LD-то ако имам такава възможност. Относно шума - предполага се че е от късия тръбен път. Може просто да доплатиш още 2 метра (ако се изисква от монтажната фирма доплащане над 3 метра тръбен път) за да станат 5 метра. Излишното се навива зад външното тяло.
Ogosh
Колега скачай на MITSUBISHI H.I.
Имам и фужитсу също така и MITSUBISHI H.I. Цените им са еднакви почти. Мицубишито хевито е по добро от фуджитсото!
Мисля, че сравнението не е уместно. Двете машини са с доста голяма ралика в мощностите.
denis_7 зависи в какви стаи ги исползваш и какви модели си взел - тъпо се исказа
все едно аз да ти кажа абе имам джип имам и кола ама от джипа съм по доволен да ама не зависи къде какво карам сещаш ли се
Преди 5 дена ми монтираха Fuji 12LGC.Засега уж си работи добре,но имам един въпрос.
Пускам го на 21 градуса започва да духа топло и си достига и поддържа зададената температура.Обаче след половин час като застана под струята и тя създава усещане за хладен въздух.Съвсем леко,но хладен.Това нормално ли е или има някакво отклонение? Ако нещо не е в ред може би работи по-дълго за да поддържа определена температура?
Викат му инвертор :) Ако продължи да духа с висока температура, ще подмине зададената. Трябва или да спре, или да намали изходящата температура. Инверторът е по-склонен да прави второто, но все пак в определени граници. Ако се нало - спира.
Здравейте!
Ние взехме все пак 9ка LD. Тези дни го пускам вече да топли, но ме притеснява, че много вода тече. Или по-точно - много на често - направо не мога да спя от шума. Нормално ли е, не му ли е много рано да размразява толкова? Поздрави :)
Нормално е.В момента въздуха е с много висока влажност
jori май ninkata има впредвид шума от "преливащият" се фреон
И на мен така ми се струва, но можеше израза "много вода тече" да го сложи в кавички.. А и за какво "размразяване" става въпрос? Не знам какви са температурите във Финландия, но тук май не са падали под нулата..
Имам предвид точно това - тече си вода, буквално. Ние отдолу на тялото нямаме тръба, защото замръзвала и затова директно тече в една кофа, на няколко минути изтича. Миналата зима така течеше другия, но когато наистина си беше студено и се размразяваше.
А това за фреона не го разбирам...
Първоначално публикувано от ninkata
От влажния въздух е. Кондензира в външното тяло, няма значение че не е много студено.Ако те дразни капещата вода в кофата просто махни кофата.
