Ето точно какво е....
http://4storing.com/w564g/33c290e851...adcf383c3.html
Искам да задам въпрос за размразяването. Нормалноли е при дешнит температури около и под нулата от 7ч сутринат до към 11.30ч преди обяд да се размразява 5 пъти климатика - 12LGC
зависи на каква температура го държиш
ми в офиса ми от 8 сутринта до преди малко при -3 не се е размразил нито един път 14lcc даже е на север при зададени 25 в стаята отчита 24 при вас все нещо не е наред просто го пуснете на колкото ви е добре и го оставете да работи без прекъсване щорите задължително право надолу и няма да има проблеми вие искате за 5 минути да стопли
ipnaid на края на месеца идете заедно да платите тока и ще видим на кой ще му стане студено и на кой топло междодругото ако правилно ти е оразмерен климатика трябва да топли без проблем и при -15 а на комшията чигото при -10 и малко мъгла съм сигорен че няма да отлепи
Може да има и висока влажност - мъгла? Тогава размразява доста по-често. То днес в ПЛД сутринта бе около 0, а сега в 12:20 е +6 но времето е ясно и машините не са обледили. При мен до момента нито една не е пускала размразяване но пък ако има мъгла и е доста влажно тогава е напълно възможно.
миналата година при -15 -17 и гъста мъгла край дунава 14-ката ми размразяваше на почти всеки час но си топлеше без проблем правилно е оразмерена и така затова не монтирайте малки климатици в големи помещения защото после само мрънкате и хората си мислят че марката е лоша
Да го е**в шума, не ми пречи, дразни ме факта че при зададени 26° духа хладен въздух, като разликата със стайната е 4°, някой може ли да ми обясни защо, ако въобще има някакво логично обяснение.
Ето ви едно много добро ръководство на руски за Fujitsu 12LGC и 9LGC, аз не съм го срещал из форума:
Ръководство за Fujitsu 12LGC и 9LGC
Ако искате можем да го обсъдим.
На мене ми се струва че просто характеристиките на термо датчика са различни - ти задаваш например 20, машината си раоти на 20, само че датчика измерва 18 като подава сигнал че са 20 и така машината се заблуждава че е достигнала параметрите си и започва да работи на минимал. Самия термистор е аналогов а там не става точно измерване. По някога толеранса е над 20%, явно и в този случай. Аз предполагам че от това е цялата история - не е притеснителна, просто трябва да се вдига по-нагоре от самото дистанционно с няколко градуса за да си поддържа това което се желае.Цитат:
Първоначално публикувано от ipnaid
И твоето LGC ли е така? Ако не мери точно не е толкова голям проблем, но ако не може да ги достигне вече е проблем. Ако сложите 24 примерно прави ли 22 без проблем? И все пак е дразнещо.
До сега никога не ми е достигал зададена тепмература при отопление, минималната разликата която съм успял да измеря между стайната и зададената е била 2° но в много малко случаи, не може при 26° в стаята да ми е 22°, и то да се очаква от климатик който струва 1500 лв., чудя се какво да правя.
Колко време чакаш след като зададеш 26 да ти направи 22?
И в какво помещение е..........
Стаята в която е монтиран е 45³, източно изложение, дървена дограма от старите, добре е оразмерен климатика, не е там проблема.
Да нямаш големи топлозагуби? Вярно е добре оразмерен, дори леко преоразмерен. Нали не се надяваш на бързо вдигане на температурата, чакай го поне няколко часа да я вдигне.
ipnaid, а колко е темп. до самото вътрешно тяло? В смисъл не на въздушния поток, а на нивото на вялото
