Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от jorkata74
Благодаря dan66, точно тази имах предвид. Въпроса е сигурни ли сме, че тази систем я има в LCC и LGC и ако я има може ли да се разбере дали работи правилно.
Да подгряването на компресора го има при всички инвертори на FUJITSU-GENERAL-FUJI ELECTRIC.
Лесно се проверява/аз съм проверявал при LCC/ - при външна температура около 0 градуса или по ниска изключваш климатика от дистанционнното/климатика трябва да е в режим отопление- HEAT/ и след 40 минути допираш ухо до външното тяло: чува се леко бръмчене от подгряване на компресора чрез намотките му.
Имам един въпрос относно монтажа , а именно дали трябва да е с тампони външното тяло или без и дали това оказва влияние на леките вибрации? Аз съм с 09 ЛГЦ и на не много високи обороти се усещат леки вибрации, с тампони е монтирано в. тяло.
Моето 09 лжц специално е без тампони нито вътре, нито външното тяло.И засега отвреме на време отварям да видя дали работи.Няма вибрации на всякакви обороти.Дано продължава все така.
Сега имам запитване.Другата зима мисля да си взема още един климатик за хола-18кв.м.Искам по-компетентно мнение-какъв да бъде.Между хола и спалнята имам малко коридорче и мисля да отварям вратите на спалнята и хола да се топлят взаимно.В спалнята съм с 09 лгц засега без проблеми.12 ще ми свърши ли работа или не?Холът е изцяло вътрешен.Искам 22 градуса в стаите и 18 примерно в коридорчето,ако съответно е голям студ вратите ще се затварят.
Какво впечетление имате от Fujitsu 12 plasma
Първоначално публикувано от dan66
Може ли да не работи тази система и как да проверя дали работи, освен с допиране на ухо де?
Всичко е чудесно, но това е за канален климатик с кабелно дистанционно. Изобщо не се връзва.
аа, може, това беше първия файл който ми попадна в гугъла и затова погледнах там, грешката е моя
Ако измериш консумацията при спрян климатик?
zdasti mecha v momenta sam s 12 plasma v hola 18kv. i koridor 5kv. za sega nikakvi problemi njma. imamgo ot april :jamaika
Пиши на кирилица?
Jackas
а какво е тва плазма.какъв модел се води точно.пак ли е фуджитсу,и кава цена варира
Fujitsu General - LD серия.
аха.ами имали ги на пазара.а 12 лгц сте свърши ли работа или не.
popa69,mecha прочетете по назад във темата и ще ви се изясни всичко за самия модел.Това е най добрата 12-ка инвертер на тази марка според мен.
Мисля че спокойно може да не работи тази система при определени фактори - какво имам в предвид: Ако климатика е бил изключен от дистанционното и е в режим standby и след това спре тока и дойде наново съм с впечатление че външното тялп пстава незахранено - процесора във вътрешното тяло няма как да провери дали външната температура е под 0 и така изобщо не смята че трябва да пусне захранването към външното тяло. Това е до момента в който от дистанционното не се пусне климатика. Мисля си че в този случай е добре веднага след пуска да се спре от дистанционното за да може да се активира подгряването на компресора и чак след извесно време пак да се пусне на работа.
Моят 9lgc, когато температурите са ниски (под 0 ) и е изключен има консумация 20 va/h. При по топло време подгряването се изключва от време на време.
Първоначално публикувано от vanko68
Защо пък ярмомелки? Нали изказванията са,че са тихи?
шега беше ,тихи са като цяло
