neznam, писането на кирилица е "изключително" желателно - "задължително", но да не си проверяваме правописа!!! В противен случай, във форума няма да остане почти никой, освен учителите по български...
Здравеите!Моля ви помогнете какав климатик да взема.Стаята ми е 36 м2.Главното е да е тих и да раз4итам на него да ме топли зимата.За охлаждане не ме интересува изоб6то!Ако мойе да е до 1700л. :help :help :help
Супер тих е наистина, топли в момента стая подобна на описаната от теб. Вече една година нон-стоп работа без проблем и е ефективен от към консумация:Цитат:
Първоначално публикувано от mucy
http://www.dekom.bg/?page=product_de...fd1e3b91886cf2
Деком още го предлагат и независимо, че е стар модел е по-добър от новия несъмнено. Деком зимат 180лв за монтаж а с обявената цена всичко влиза в плановете ти. Тесвал съм и ASY-A12LGC - отзивите ми са че е по-зле и по отношение на шума и по начина на затопляне (доста бавен и флегматичен е). В краен случай може да се решиш и на него - не е лош модел и ще ти свърши работа без да се притесняваш дали ще усява да смогва.
ЕДИТ: ООПС, извинявам се - погрешка прочетох 36 кум.м а то било квадратни - това променя съвсем избора! Ще ти трябва по-мощна машинка, хммм. Примерно нещо от сорта на това:
Ако може и аз да попитам нещо. За същата горе долу квадратура, не е ли по добре този модел на Фуджитсу???
http://www.dekom.bg/?page=product_de...42195b47a2cfcf
Има по добри показатели, по икономичен е и е на същата цена почти.
Мдааа, и аз мисля, че Nocria 14-ка е по-добре. А и даже е малко по-евтина от 18LC .
Nocria-та цепи мрака! Обаче не знам защо има модел, който му дават да работи до -10*?!? Лично съм гледал спецификация на Nocria - до -24*! Дали има различни модели?
Къде видя -10*С ?
То ако става въпрос като си дръпнеш това за Нокрия от сайта на Булклима:
http://www.bulclima.com/files/docume...w%20Nocria.pdf
Пише, че на отопление работи при външна температура от 0 до 21 градуса. Което обаче не означава, че е вярно.
Сериозно, ве! Днеска си играх да го търся и предложа като вариант на пича, ама дърво!
Всичко,което е на руски и на български не може да му се има на 100% доверие,а в случая е на 100% грешка.
Мисля,че Нокриите нямат конкуренция при тези мощности.
Всичко, различно от оригиналната документация, може да се гледа със съмнение. Това сигурно и от Фуджицу не са го виждали. Нокрия съвсем спокойно си работи до -15* че и надолу.
Abe dnes pitah mnogo kom6ii deto uj se pravqt na razbira4i i kato sortirah mneniqta izleze 4e mi prepora4vat ili ASY-14lc ili Panasonic 15hke i vse o6te oba4e ne sam ubeden kakvo da izbiram Panasonica e po evtin ama dali moje da mu se vqrva ???Malaiziiski e оба4е тои и като 4ета Фудйицуто и то не е Японско така 4е .... направо колкото пове4е питам по се обарквам маи!
Mod.valen1: Напиши всичко с Български букви.
mucy: "някакъв  климатик за около 1500-1700 лв,за стая 35м2 ...Главното е да е тих и да раз4итам на него да ме топли зимата."
Имаш ли против конвенционалните? http://v-clima.com/prod.php?id=47  http://v-clima.com/prod.php?id=48
За първия(1490лв 5,8kW) не е много сигурно, но втория(1790лв 7,0kW) ще те топли! Зависи каква изолация имаш, колко прозорци, външни стени.
По принцип нищо против конвенционалните нямам,но нали те повече ток харчат , а аз искам да спестя от сметка , иначе сега съм с парно локално , но при сегашните цени на въглищата ми се иска да мога на ток с климатик за по - евтино , иначе по - добре да си карам с парното. :help :help
Fujitsu ASY-18U мисля,че ти стига mucy. - 1.58 kw.кон / отдава 5.7 kw.
