Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Хайде тогава, да пуснем тема - на кой климатика на 28С не прави лед в мъглата и не е шумен?
Кералайн - пускай си една духалка сутрин докато правиш аеробика - той климатика, докато е обледенен и без това хаби колкото нея!
Между другото, сега видях в сервизната документация на Carrier XPower Silver 12 - Useable heating temperature range for indoor unit 27*C. А си има до 30*С на дистанционното де. А едни колонни Осаки в големите аудитории в Университета имат до 32*с на дистанционното, ама правят до 23С макс (ужасна кубатура и никаква изолация де, иначе са 2 колонни климатика).
Спираме офтопика!
add това е сигурно и моя понякога прави така при изключване.Сигурно така се саморазмразява преди окончателно да спре ,защтото би било опасно ако спре на мига не се тревожи климатика си знае.А относно моя климатик вече два дни не сам го изключвал и наистина сега подържа желаните температури като ми харчи към 250 300 вата вече почвам да му се кефя много,наистина са добри машини.
здавеите,абе пак да питам кое е по добро от ASYA 12 lc ili Panasonic 15HKE за 35м2 стая парви етаж.?
За тази стая ASY 12LC ще ти е малко.Трябва да сложиш Панасоника или някаква друга 14 или 18-ка инв.Например ASYA14LG,или Nocria- AWYZ 14LB
Panasonic 15HKE за 35м2 :ole
Ок ясно а кои е по тих от двата?
VASCH този нагревател предимно се слага за отводняването когато слагаш допълнител маркуч или пвц тръба а относно панасониците изобщо не си заслужават паричките като цяло но всеки си преценява според мен по добрия вариант е AWYZ 14LB в краен случай и 14LC ще е по добре от панасоника.
PANASONIC CS/CU-TE15HKE ако пита за него е много по добър за това помещение, пред ASYA 12 lc за тези 35м2 . До сега не съм видял замръзнало Fujitsy заради някаква маркучле . Това ,че имало няколко висулки не означава залеждане на климатик :bravo
не се притеснявайте машинката се справи с 28* макар, че отвреме навреме спираше и явно се е разскрежавала и после пак започваше да духа топло. Но за всеки случай си имам и духалка. За сега се справя, но зимата още не е минала и ще видим. Макар, че и къщата не е изолирана, но какво да се прави не може да се направи всичко нали. Но се надявам пролетта да направим и изолацията. Ако не помогне ще потърся тупалката за килими от майка ми и някой ще го отнесе или климатика или моя хубосник.
:2guns:
Ако му свалиш малко градусите,ще размразява по-нарядко
VASCH кой говори за 12-ка нали му казахме че ще е малка ти изобщо четеш ли постовете 14-ката на фуджитсу е и доста по тиха и яка машина от панасоника
TIMBERLAKE аз чета , ама човека виж какво пита ( кое е по добро от ASYA 12 lc ili Panasonic 15HKE за 35м2 стая парви етаж) а ти ствоята 14LC :-memnon
Абе както и да е не ми разправя с глупости я аз да си пия :Drinks: пък който иска да спори.
Това лято си взех Fuji 09 LC за стая 12,5 м2 панел с дограма без изолация, бачка си добре, топли, не го назорвам, но какво беше учудването ми тази сутрин като се събудих и гледам външното му тяло в скреж :yikes . Вярно има доста мъгла, но температурата навън беше 0 градуса и климатика го държа нощем на 20 градуса (не като колежката по-горе на 28). Отидох в другата стая където имам монтирано Хитачи 10ЕН2 изкарало вече предната зима, работещо в стая с абсолютно същите показатели и на същата температура, но там по него нямаше и грам скреж. Върнах се при Fuji-то и му вдигнах на 22 градусите и започна да се размразява, процеса протече 15 мин. като на края имаше малки участъци неразмразени. До момента вече няколко часа на Хитачи-то не съм видял скреж, докато при Fuji-то се появява. Ясно ми е че може би има проблем някакъв, но в какво се състои той. Между другото преди 2 дена си купих и уредче за мерене на консумацията и се оказва че разликата в консумацията на двата климатика не е толкова голяма, при Fuji-то за да поддържа 22 градуса ми черпи около 380 вата на час(говоря за в повечето време), докато при Хитачито е около 420 вата, при температура на вън около -2 до 0 градуса. Меко казано очаквах по-голяма разлика при положение, че единият е с 500лв по-скъп от другия.
Aми то ако е така и аз да си таря Хита4и 4е да мина по танко пак и те маи вси4ки са от Китаи :))
