http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29762.0.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от mecha
Братя по колко вата ви гълтат средно на час климатиците тия дни аз съм с лд12.
Има теми. Колко харчи.. и колко в реално време... Заповядай там
Аз съм с 09LCC - харчи около 330W, когато достигне температурата гаси компресора, явно това му е минималната мощност, стаята ми е 14м2 с външна изолация и PVC с к-стъкло та малко съм го преоразмерил климатика. Интересното е че при външна температура 2 градуса и при минус 9 пак си харчи толкова (в режим на поддържане на 20 градуса без да го спирам). Максималната консумация, която съм засекъл е 1600W /когато не е работил 2 дни и стаята е изстинала около 13 градуса/ за около десетина минути прави сауна след което постепенно намалява мощността :yahoo:
Мен ме интересува сега при тия температури специално за женерал. :cowboy:
Мерси Ogosh
Специално при тея температури, а също и при всякакви други температури Generala може да то гори максимално 2 kw/h минимално 0.25 kw/h
още едно добро впечатление от LGC серията миналата седмица ми се наложи да разглобя едно 12LGC че му стържеше турбината е по лесно разглобяемо вътрешно тяло не съм виждал много добре е направено.
Дано не се налага на никой да разголяба де :)
не е ли малко рано да му стърже турбината той 1 година няма модела .. за мен това впечатление не е добро ,той и москвича лесно се разглобява ,защото често се налага да го правиш
TIMBERLAKE, я кажи за тая турбина - защо е започнала да стърже??
Какво сравняваш москвич с женерал различни класи са сравни го ако не с мерцедес то поне с BMW за да е по реално.
ми тя фабрично си беше така просто се регулира и пичовете които са го сглабяли не са я регулирали добре.
Ясно. Значи си е така "от кашона" - НЕ се е повредила от работата? Има ли вариант да се е "разхлабила" при транспорта? Питам, за да изясним "впечатлението" дали е добро или лошо(не за разглобяването а за "стърженето").
П.С> не се ли зглобяват на поточни линии от "роботи"?
Става въпрос за 2 броя Fuji 18LCC, които отопляват едно помещение около 210м3. Настроени са на 20°, в помещението има и машини, т.е. климите сега при 3-4° навън не виждат никакъв проблем. Външните тела работят съвсем тихо, може би близо до мунимума си. Хубаво, но защо единия (близкия) е заскрежен и за 2 часа докато бях там не направи опит да се разскрежи, а другия си капе щастливо и няма и хабер да се заскрежава? Разположението, както виждате е еднакво, помещението е почти квадрат: 9х8х3м, времето е ясно и т.н. Това им е втора зима. Гаранционни.
<a href="http://www.picvalley.net/v.php?p=u/8...G">photo_1</a>
рестартирай го от захранването
Svetste
Преди да го изключиш от контакта, спри го от дистанционното. Трябва веднага да мине в обезкрежаване, ичакай да приключи процеса и тогава дърпаш щепсела за няколко минути.
Увери се на 100% че е настроен на 20 гр., можеш да го резетнеш от дистанционното.
