сложи си главата до компресора на твоя и ще чуеш едно като щурче мн леко се чува.
Ясно - за същото говорим с тебе, ама май на marty_cool е друго? щото на една педя от машината вече не се чува - а те не може ли да спят.
Хора климатика е монтиран преди 3 месеца и звука от компресора, който го чувам отвън не се чува вътре. Въпросния шум се появи пред 4-5 дни и жена ми не може да мигне цяла нощ от него. Техниците вчера са казали цитирам: "Има му нещо но не знаем какво е!". Днес ще им звънна да дойдат и щели да го свалят да го пращат в сервиза. Ще се опитам довечера да го запиша по някакъв начин да го чуете.
хора интересно мие ако има от ония гадни мъгли климите справят ли се на колко 4есто размразяват и колко градуса отдържат в къ6тии колко градуса е наи добре да се държи та по малко даса загубите..пример 09лгц 15кв.мдосега сум на 22 градуса.без проблем.6те се справи ли 4е съм с бебе а го дават тия дни мъгли и -температури
Миналата година имаше цял месец мъгла и минусови температури, не е правил проблем. Става въпрос за LCC. Мисля че и LGC ще се справи, все пак и той е Fujitsu!
дано
mecha, относително е, но идеята в общи линии е следната: помещението ти има топлозагуби - машината ги компенсира с работа. Тази работа се получава като вкарва топло от вън. Тази работа обаче се затруднява от ниските външни температури и от влагата(мъглата и т.н.). Колкото е по-студено ще вкарва по-малко топло. Колкото е по-влажно - ще замръзва по-често. Тия влошени условия машината компенсира с по-високи обороти на компресора и вентилаторите - получава се повишаване на консумацията и спадане на топлоотдаването.
Оптимална работа: вентилатор ХАЙ, градуси на дистанционното - толкова колкото е нужно да стане на контролния ти термометър(до леглото на бебето) - имай предвид че може да са 1/2/3 по-високи от колкото ще е до бебето. От тук нататък стискаш палци машината да устиска - ако не - палиш друг отоплителен уред да помага. Това е - успех.
по високи в смисул държа го на 25 да е в стаята 22
така ли
22* е добра температура. И впредвид че имаш бебе не е желателно да държиш вентилатора на макс, иначе това, кето е писал dgenov е вярно, но в конкретния случай просто не е препоръчително заради комфорта в стаята! Още повече ако климатика се справя не е нужно да правиш нищо!
Да. "В стаята" е много относително - зависи къде е монтирано вътрешното тяло, как обдухва и какви мебели имаш. Може до климатика да е 25, а в другия край - 22.
При мен се получава, особено като е било студено в стаята и го пусна на 26* след половин -един час близо до климата е 23-24 (примерно) а в другия край (където е външна стена е 20). Е, като поработи ден-два на постоянна темп., тази разлика става по-малка, но винаги я има.
Абе ако трябва да сме чесни 09LGC е най скапания инверторен модел за всички години на fujitsu-general 12-ката е добре.9-ки LGC избягвам да монтирам просто при -8 и надолу не е това което беше 9-ка LC или 9-ка SAC и по старата 10-ка na R22.Да се надяваме по скоро да заменят модела с по добър.Жалко че спряха и 07LC а доскоро го имаше доста по добре работи от 09LGC.
тимбърлеик направо ме от4аивс.успокои ме с не6то поне за 09лгц
Предимството му е че външното тяло е по безшумно от старите модели и че е уш по икономичен което не ми се вярва все пак но дано е така.За пореден път се убеждавам че тоя KOP който го дават по документация изобщо не е реален било то при fujitsu-general , daikin , MHI и т.н. Топлоотдаването като цяло зависи от цялата машина а не само че му давали КОП 5 и т.н.
дано
То на 9LGC самия компресор му е по-неефективен. Поне да бяха оставили същия компресор като на 12-ката и останалите.
