Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
fujitsu 09 LCC - при намаляне на климатика от 22 на 19 градуса забелязах че втрешното тяло изключва за около 1 минута,а външното продължава да работи.След това тръгва за 3-4 минути и пак изключва вътрешното,външното продължава да работи.Така го следях около час преди да си легна два вечера.Външната температура беше около -10градуса.Най ме притеснява че външното не изключва при изключване на вътрешното.Това се появи като хвана големия студ.Иначе климатика си топли и се размразява.
genagold1
Убеден ли си че външното продължава да работи?
Най-простото, което можеш да направиш е рестарт от щепсела. Ако няма промяна викай врачките, защото този начин на работа не е нормален.
Първоначално публикувано от dgenov
ipnaid, това усещане за вибрации е дошло от натрупан лед(махнал ли си щуцера), или от разхлабени крепежни елементи по стойките. Или от нещо друго ... Огледай внимателно и се обади в сервиза да го оправят. Тоя модел е сравнително невибриращ и незамръзващ. Пиши после какво му е било.
Мисля че проблема идва от крепежните елементи.
Какво впечетление имате от Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA някой има ли такъв? Ще може ли да топли 118 кубика хол? Ще ползвам кредит енергийна ефективност. Благодаря!
един мой приятел има такава нокрия - адски готина машина с много мощ, мисля, че няма да сгрешиш с покупката.
ако не се лъжа тук във форума има някои хора с такава машина, нека и те да кажат.
biser_kulinov
При толкова малко информация никой неможе да ти каже категорично. Дай повече информация за помещението- изложение, дограма, изолация, брой външни стени, за партамент ли говорим или за къща, както и каква температура смяташ да поддържаш? Няма да е лошо и качиш някаква скица.
Това е сериозно помещение и може би е по-добре да се насочиш към 2 по-малки климатика- предимствата са много. Трябват ти ~8кw. отоплителна мощност по номинал. Машината на която си се спрял е хубава, но крайно недостатъчна. :)
Първоначално публикувано от Jackas
genagold1
Снощи от 23 го намалих на 19 преди лягане двете тела изключиха но,след второто изключване на вътрешното тяло външното продължава да работи( изключва за около 30 секунди 1 минута - вътрешното и работи 2-3 минути ).Така работи около половин час.Температурата като стане в стаята около 19 вече си работи постоянно.Пробвах и с изключване от щепсела ефекта е същия.
Външна температура мужду -10 -15.Да не е направен при много ниска температура за кратко изключване на вътрешното тяло външното да не изключва примерно за 30 секунди.Ще изчакам тези дни го дават затопляне да видя какво ще стане.Ако има и други мнения ще бъда благодарен.
Предполагам, че намаляват оборотите на вентилатора на вътрешното тяло до минимум (quiet mode) и почти не се чува, а всъщност работи. Излиза ли леко топла струя от климатика?
Имам следния проблем-при зададена температура на 26 и вентилатор на авто поддържа 24 градуса в стаята, но климатика не се изключва, работи постоянно и вентилатора не намаля, а при зададени 22 градуса в стаята е 20 градуса, тогава климатика си се включва и изключва/климатика е Fujitsy asv 12 lsbcw\.
Имам Фуджицу на 200v модел AS45HPG2W. Машината се справя чудесно до сега само, че като почна тоя полярен студ и започна адски да бучи като набиращ самолет за излитане. Питата е чиста, не знам как е вътре. Може ли да има лед по самия компресор, поне така ми казаха от фирмата, която го монтира и ме съветват да го изключа за 5,6 часа щял да се оправи възможно ли е?
bentarp , попрочети малко темите - едно и също се пита през 20 минути :081: Никакво изключване за 5-6 часа! Погледни тавата отдоло дали е чиста, дали е запушен отвора - ако е - налей му малко топла водичка да се прокара. Бучи защото условията са екстремни и бичи на макс обороти. Ако си влиза в дефрост и излиза чистичък(не само питите а тавата отдоло!) и топли - не се притеснявай, напролет ще замърка :-memnon
Първоначално публикувано от iliev11
имам следния проблем при зададена температура на 26 и вентилатор на авто подържа 24 градуса в стаята но климатика не се изключва работи постоянно и вентилатора не намаля а при зададени 22 градуса стаята е 2о градуса тогава климатика си включва и изключва/климатика е fujitsy asv12lsbcw
Това не е проблем. Работи си нормално. Задай си температура, при която ти е комфортно и не се занимавай.
Става въпрос за къща с дебели стени и високи тавани 3м. Пода е дюшеме нова дограма и изолация от вата 5см и гипсокартон. Западно изложение тя е и външна стена.Искам да подържам 22 градуса като ще има и помощно локално парно.
За тези пари ти препоръчвам 24LCC може да няма екстри но ще се справи в това помещение а нокриата ще се измъчи и не се знае дали ще успее.Все пак ако си финансово способен вземи си 24LB :)
Моите са в лед целите, тъй-като не съм им махнал щуцерите.
Тропат, блъскат, бучат и вибрират, но най-важното е работят.
Много поздрави !
