Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от Tamrock
Установих, че минималния разход на 9LGC е около 250 W Не че неможе да харчи по-малко, но тогава почва вече да изключва компресора... Може и да си го знаете, ама аз да кажа :cowboy:
Мда, грешката ми при пре-оразмеряването при мен бе, че не видях тази цифра при избора на машината. Харчи толкова наистина, то всички от серията 9/12/LC/LG/LD харчат поне толкова на минимум, само че и отдават доста малко в този режим и КОП-а идва нисък :095: Иначе при Санио или някой Tошиби гледам че минималния варира между 90-150W. Доста по-добре е. Съветвам хората при избор на климатик да вземат и този факт. Да направят една бърза сметка - отдавана минимална върху консумирана минимална. За 9LGC тази сметка е 500W/250W = COP(min)=2.0. При 12/LG/LC вече е 900W/250W=3.6, но пак не е кой знае какво постижение. Забелязвам че при всички модели 7/9/12LG/LC/LD минималния е почети около 250W. Това ме навежда на идеята че тази минимална е продиктувана основно от схемотехническата част и управлението на инвертора и не чак толкова от компресора и разликите в мощностите (нали 9LGC все пак е с друг компресор).
Първоначално публикувано от Board_Man
Не ще избие рибата - просто около 960лв. и е истинската цена, малко надценка за търговеца, бонус да му е но за 1000 си струва.Просто тази машинка наистина не заслужава 1500-1600лв, в никакъв случай. Слагаш в същото помещение две конвеционалки Мидей за 299лв. всяка и си по-доволен :P
Ти защо не сложи Мидейките?
AS-E28T - тази машина външно прилича на 12LGC - а от вътре? Съгласен съм че за номинал от 2.8кВ - 1500лв трудно някой ще се излъже, но 12LGC e 4кВ - има известна разлика?
zezi - опитай за проблема със 100те волта да обърнеш на 180 градуса щепсела в контакта,т.е.да размениш фазата и нулата.Ако релето,за което говори Board_Man, е с един контакт може да е прекъсвало само нулата към външното тяло.Така то си е оставало офазено.А ако обърнеш щепсела,релето ще прекъсне фазата.
ехоооо.къде отидоха всички.стопли се и никой не се сеша за климатиците.айде изчезвам и аз.
Ми ко да кажат хората. Аз моя GENERAL ASHA 09 LC съм го забравил , че съществува. Бачка си безпроблемно , независимо от времето .
ми то добре че се стопли , сега поне не замръзва
pier_67, кое Фужитсу ти замръзва?
Здравейте всички. Имам един въпрос относно подгряването на компресора на LCC и LGC. Та бях чел, че подгрява, като пуска ниски напрежение и честота през намотките на компресора. Така че не би трябвало да има проблем стартирането дори и при студено време. Но от две години си имам проблем с няколко Fujitsu-та, които между коледа и нова година спират и мига 5 пъти. От Пингвин казаха, че не трябва да се спира в стденото време. Е да ама клиента е дал 1500 лв иска да си пуска и спира когато пожелае. Втория даже не е спиран. Та някой, ако знае как точно се подгрява компресора и къде евентуално е проблема, моля за помощ. Датчици ли не са наред или по платката нещо се скапва?
Само да кажа, че имаме доста такива монтирани и не ми звучи логично само 2-3 климатика да правят проблем заради това. По-скоро си е дефект някакъв.
Да добавя, че монтирахме нагревател на единия климатик около компресора и го свързахме на 1 и 2 на външното тяло, но незнам дали дава постоянно там 220 в. Резултата е, че пак спря климатика.
Като не знаете,защо го правите изобщо? Така се излагате само. При някои климатици,където се захранва вътр.тяло,ако не работи и е в стендбай режим,не се подава захранване към външното= няма да работи нагревателя.
Може би проблема не е свързан с подгряването на картера. Вероятно компресора си изхвърля маслото поради навлизане на течен фреон или неправилен монтаж непозволяващ на маслото да се върне в компресора.
Има и още нещо което е важно. В работата ми отговарям и за няколко чилъра, имат подгряване на компресора, вътрешен нагревател с мощност 300 W, температурата на картера се следи от датчик. В инструкцията за работа с машината изрично е записано, че при първоначално включване захранването на чилъра същият не трябва да се включва да работи най-малко 8 часа за да не настъпят механични повреди.
Ако мига 5 пъти според мен е Indoor coil thermistor shorted
Би трябвало лесно да го оправиш
Явно и от Пингвин "си знаят" работата с този съвет - при повреден вътр.датчик да не си спираш климатика.
vanko68 това, че не дава към външното тяло е така, но пробвахме. От "Пингвин" не са ни давали такъв съвет, решихме да пробваме.
valen1 чилъри поддържаме много и знам какво пише в инструкцията за да се подгреят компресорите. Не мисля, че Асъ 12 ЛЦЦ е чилър и никъде не пише, че трябва да се подгрява, още по-малко да не се изключва и включва когато е студено.
rsvr ако можеш изпрати ми или кажи от къде взимаш грешките на ASY 12 LCC, защото на мойа лист пише доста неща, но това е или компресор или проблем с power modul-а на компресора. Лошото е, че в момента не ми пред очите и може да не съм съвсем точен.
мойте ярмомелки съм ги пускал и при -19 ,единия е ЛСС така че не е това проблема
