Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Благодаря на двама ви. TIMBERLAKE разсмя ме :)) разбира се че съм му щтракнал хубаво капачето. И аз се учудвам защо така "бъзка", може би е пропаднал капака с една идея и опира леко в долната част в другата пластмаса, но е от него - като го чукна спира. Ще пробвам с метода на vanko68 :Drinks:
dgenov не му обръщай внимание. И при мен се чува от време на време ама вече не го мисля много, все пак става въпрос за няколко секунди
Здравейте! Ако някой има наблюдения за 12LD споделете колко енергия харчи при различните режими (при еднакви външни условия и примерно зададени 20*С вътре в помещението). Някъде прочетох, че на LOW харчи повече, което ме учуди.
Първоначално публикувано от bobovo
Здр. FUJITSU 12 LD дали ще се справи в 26 кв.м и височина до тавана 2,70м. / 70.2 куб.м / предимно за отопление?Местоположение гр.Сандански. Тук темп. са доста по високи зимно време сравнение с другите градове. А стаята е без изолация и с 2 външни стени и обикновена дървена 2 крилна дограма.
Със сигурност.
Вакарелски , няма такава характеристика "колко харчи" климатика. Един и същи климатик ще харчи доста различно количество ел.енергия в помещение, което зимата не изстива под 17-18° без да се отоплява (имал съм такава спалня) и в такова което пада до 5°, ако няма отопление 3 дни, нали се сещаш...И дали на LOW или на HIGH ще харчи повече зависи от много фактори, не може да се каже еднозначно. Важното е да гледаш какво топлоотдаване има климатика във възможно най-широк диапазон на външната температура (до -15° примерно) и с какъв разход на ток го постига. А 12LD в това отношение е достатъчно добър климатик. Зависи вече и на теб за какво помещение ти трябва.
Относно LOW и HIGH, ако става въпрос за скоростта на вентилатора на вътрешното тяло, мога да кажа категорично!, че колкото е по-висока скоростта на вентилатора, толкова е по-икономичен климатика(т.е. ще харчи по-малко), но няма да се чувстваш комфортно.През деня, не го чуваш, вечер като поутихне, започва да се чува(намаляш вентилатора), спираш телевизора отново ти шуми, намаляш още вентилатора, накрая изключваш климатика за да можеш да спиш и на сутринта тръгваш за дърва да запалиш печката. Всичко е компромис! Каквото си избереш.
Еее, Очо, какъв е тоя климатик, че да не можеш да спиш. Все пак твоят се води един от най-тихите.
Импровизирам :) Нямам Фуджицу(и ти май нямаш). Но принципа е един и същ. И казвам на хората какво да очакват, а не после, ама той шуми! Ами шуми! трябва да духа.. Не е радиатор..Сравнявам го с акумулираща: тя бръмчеше(но за мен климатика е по-добре),не го чувам, за разлика от брума. Когато е на мин. или ауто, не се чува, но и не "топли" ако паднат температурите, иначе чуваш фийюю...
При мен ТОШИБА-та и ДЖЕНЕРАЛ-а цяла зима си бяха на АУТО на турбината и машините се справиха без проблеми, поддържаха си зададените градуси в стаите, не знам как е при Вас.
отскоро ползвам 12LGC и следя с интерес темата. Климатикът отоплява 23 кв. м. стая с една външна стена, югоизточно изложение, добра изолация - PVC и т.н., с височина 2,50 м в новопостроена сграда. Искам да ви попитам за съвет относно следните неща, които не ми се струват нормални в климатика (при положение, че досега не съм ползвал инверторен):
1. Климатикът почти винаги поддържа температура с около 1-2 градуса по ниска от зададената; от темата дотук забелязах, че това е често срещано явление, но някой може ли да обясни смислено каква е причината за това при положение че нямам топлозагуби!? Според мен не е нормално климатик за тия пари да се държи така и при това от сервиза да казват, че това е ок.
2. При по-ниски температури и/или снеговалеж (и зададени 25 градуса) влиза почти през час в режим на саморазмразяване, а при по-топло време (вчера) се саморазмразява през 2-3 часа - това нормално ли е?
3. По външното тяло винаги има лек конденз и от него си капе по малко вода, дори и когато не е в режим на саморазмразяване, притеснително ли е това?
Благодаря предварително за съдействието.
Поздрави,
Иван
Всичко описано е нормално.
1. Измери температурата горе при климатика и ще забележиш, че е толкова, колкото е зададената. Топлият въздух се издига нагоре. А датчикът мери там. Тази разлика може да се преодолее единствено от климатик, който има топлинен сензор в дистанционното и изпраща сигнали към климатика с температурата, която е при самото дистанционно. Т.е слагаш го там, където искаш да ти е толкова зададената температура.
2. Нормално. Колкото повече вдигаш градусите, толкова по-често ще се размразява.
3. Нормално.
Благодаря за бързия и точен отговор :)
Явно ще се свиква с особеностите на климатика.
Поздрави,
Иван
1. За да не го прави - дръж на не-автоматичен вентилатор - това дава по-добро обдухване на сензора горе (клати повече въздуха в стаята) и по-точна температура.
2. Размразяването зависи от студа, който изхвърля навън климатика и от влажността на въздуха вън. Нормално е.
3. Конденз има при по-висока влажност вън. Като минат мъглите, няма да капе вода!
При мен цяла зима е на ауто.При температури вън до 0 -2° в стаята винаги ми държи с 1° над зададеното(21,а то е 22 на кошарата на бебето ми е термометъра-1.5м).Вече когато паднат повечко температурите -8-10 си поддържа зададената, а в мъглите и -15-20° когато беше ми даваше 2,5° разлика, зададени 24, а поддържа 21-22.Мн. съм доволен.Повече не искам.Да е жив и здрав климатика.
Здравейте и от мен искам да питам нещо - става въпрос за това когато спре тока, трябва ли нещо да се прави с климатика , от сорта да вадиш щепсела от контакта и после като дойде да го включваш или няма никакъв проблем да остане така / е само да си е човек в къщи когато спре тока и да го извадиш от контакта / защото онзи ден така спря и аз го изключих от контакта и после го пуснах иначе климатика не се гаси работи си непрекъснато , просто да знам как процедирате и дали има някаква опасност - мерси
