Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от vicdj
Здравейте, след доста четене и питане из форума взех климатик Fujitsu 9LD. Стаята е 16 кв.м. последен етаж, източно изложение. Нямам много наблюдения върху работата на климатика, но ме притеснява факта, че досега не се е образувала дори и една капка конденз, докато климатиците на съседите капят доста. Включвам климатика следобяд за около 4 - 5 ч. Иначе темпераурата се поддържа. Опитах на режим Quite - 27 градуса при външна 32 - 33 градуса. Също пробвах днес вентилатор на High и температура 23 градуса. Достигна си зададената температура. Другото което ме тревожи е, че в тихия режим при зададена 27 градуса температура (поддържа около 26 градуса в стаята) и външна 32 - 33 консумацията му е между 200 и 300 вата на час. Това не е ли висок разход за поддържане на такава температура? Климатика има коефициент на трансформация за охлаждане 4.2 Нормален ли е разхода или да викам техниците да го погледнат. Предварително благодаря!
За конденза не е притеснително, и при мен е така на 12ката, която съм поставил в стая около 14кв. Започва да образува конденз само когато е в режим Ауто, понеже в него сменя между COOL и DRY. Иначе когато е само на COOL не образува и капчица конденз (или е толкова малко че директно се издухва от тавичката на външното тяло).
Относно температурата и при мен е така - когато задам QUIET 27 (аз вече на охлаждане го държа само на QUIET) се получават към 25 до 26 градуса. Когато задам QUIET 26 e между 24.8-25.2. Обяснявам си го с това че все пак толеранса на температурните сензори, които се монтират в тези климатици не е чак толкова добър и сензорите не са прецизни и това е нормално отклонение. За сравнение един добър сензор е към 4 долара а един традиционен е към 30-40 цента. В масовите продукти се слагат такива от по 30-40 цента и за това е така. Тоест различните серий имат различни толеранси и трябва да му хванеш цаката.
За консумираната мощност не знам при LD как стоят нещата, но при мен на малкото помещение в топлите дни правеше към 170W но при стациониран режим когато стаята бе охладена и само се поддържаше температурата. Ако климатика е бил пуснат и още в началото е било измервано е нормално да вдигне и до към 300 понеже все още се грижи да компенсира и да охлади затоплените стени на помещението със значително по-голяма охладителна мощност. Според мен разхода ти е нормален, стаята е малко по-голяма от моята а разликата между 170-220 е нормална. Иначе реално той няма да ти прави такъв разход постоянно. За цялото денонощие средния е по-нисък. Но на QUIET като цяло разхода е малко по-висок спрямо АУТО и MAX. Но пък си заслужава за комфорта. Та моята машинка е 12LCC и не капе. Ще кажа и за другата, която е 9LCC в леко по-малко помещение, тя също много малко капе и почети не образува конденз сравнена с другите марки климатици на съседите. Но като цяло си капе (повечко) спрямо 12ката.
Търсих файла с ТТ данните на LD-но не можах да го намеря.Намери на LA модела,който не се различава много като данни.Там минималната консумация е 250W,така,че не се притеснявай.А конденза не е постоянен.Той зависи от влажността на въздуха.Когато поработи известно шреме климатика и ти свали влажността и при положение ,че не отваряш вратата,намаля и конденза.
Климатика измерва температурата близо до тавана ако и ти измериш там ще е 27 гр.
Що се отнася до консумацията както се казва доста от собствениците на климатици биха искали "да ти имат проблемите".
Благодаря много за отговорите на всички. Това означава, че няма за какво да се притеснявам относно климатика. Дано да работи дълго и безпроблемно. Иначе наистина е така - в началото на Cool Quite 27 гр. консумира около 300 - 350 W, след това около 200 - 220 W по груби сметки, тъй като не съм го оставял да работи повече от 4 - 5 ч. Засега го изключвам от Coil Dry.
Сега погледнах в техническите характеристики на 9LD - минимална консумация - 250W. Странно, на 12 LCC мисля че беше 90W, но не съм сигурен.
Добре де , пускаш го 4-5 часа на ден с консумация 250W.Това прави по 17 стотинки на ден, месечно 5 лева на охлаждане.Какво повече искаш?
Освен това щом работи на минимума от време на време ще спира компресора затова консумацията ще е още по малка.
0.9кW (900W) e минималната топлинна мощност която се отдава, когато КОМПРЕСОРА РАБОТИ. Мощността от ел. мрежата е към 200W. Аз меря с електромер в рамките на големи периоди - в рамките на час или два и за това там при измерването средната мощност за целия период е по-ниска, реално има периоди на спиране на компресора в които само се поддържа електрониката и вентилаторите. LD-то е една много добра машинка, по-добра от LCC-то и ще те радва на ниска консумация и комфорт особенно зимата на отопление ;)
Благодаря за предишния отговор! И понеже чета, че тук се охлаждате здраво бих искал да попитам нещо! От два дена притежавам 12lgc, но като му задам 25градуса в другия край на стаята не пада под 27-28градуса. Като чета тук при зададени 27, поддържа 26 започвам леко да се притеснявам! Стаята е около 20кв., аз ли бъркам нещо или климатика нещо не смогва! Вентилатора е в режим AUTO! Бих помолил за някакъв коментар от ваша страна иначе е ясно, че като съм го купил ще си го ползвам!
Нормално е да има разлика щом от два дена е монтиран. Стените са акумулирали топлината и докато се охладят ще мине време.
Благодаря много Board_Man. Аз също закачих електромер към климатика и мисля да направя статистика за 9LD. Днес съм го оставил да работи 10 ч. - средна консумация около 210W засега.
Първоначално публикувано от ceco_shum
Измери странично от климатика в близост до него каква е температурата. Ако е към 24-25 значи всичко е нормално, просто стаята е дълга и трудно се разпространява температурата до далечниат край. Съвета на @blue1 е също много коректен - изчакай и виж като се стационира режима отново как ще е. Но за всеки случай измери температурата в близост до климатика (в страни от него). Ако е по-висока и там, значи просто проблема е в толеранса на самия датчик и тогава задавай с няколко градуса по-ниска от дистанционното.
Виж дали нещо не пречи на въздуха към далечният край. Характерното за охладителния процес е, че студа се разпространява по долната част на помещението и за това ако има някакви заграждения (бар плот или подобни) биха попречели на доброто обдухване на цялото помещение. Как е разположено тялото? Ако гледа към дългата страна на помещението и нямаш някакви препядствия не би трябвало да има проблем. Иначе ако гледа по тясната стена е нормално за голяма стая да има разлики, особенно ако в отдалеченият край има голям прозорец с южно изложение.
Благодаря за изчерпателния отговор! Сега вече нещата са по добре в действителност има доста предмети, които да пречат, но въпреки това нещата влизат в норми. С нетърпение очаквам зимния период за да разбера дали това, което четох седмици в този форум ще се окаже вярно и почти съм сигурен, че ще е така, защото все пак тоя климатик го купих за отопление! Още веднъж благодаря за бързия и изчерпателен отговор! За сега чао!
Дано да не досаждам с поредния си въпрос, но гледах на доста места монтажа на вътрешно тяло и ми направи впечатление следното. На всички климатици мястото където излиза тръбния път с тръбичката за отвеждане на конденз от вътрешното тяло е по-високо отколкото мястото където излиза от стената, т.е. създава се наклон, който предполагам е предвиден за да може да се оттича конденза по тръбичката. При мен обаче не е така, а дори е леко наобратно. Дали това не е причина за пълната липса на конденз при мен. Ето и снимки за какво става въпрос:
http://www.shumen-city.com/images/clima/9ld.jpg
http://www.shumen-city.com/images/clima/9ld_2.jpg
Мога ли да поверя дали не се натрупва конденза във вътрешното тяло поради невъзможност за оттичане или всичко е наред въпреки обратният наклон?
Разбрах, че и да липсва кондез не означава, че климатика не работи добре, просто ми направи впечатление обратния наклон и невъзможност да се оттича водата нормално.
Монтажа на този климатик е пример как не трябва да се монтира климатик .Обратния наклон е по-малкия проблем в следната ситуация ,понеже след като се получи конденз той ще изтече вътре в помещението.Основния проблем е че климатика е залепен за тавана и няма как да има топлообмен ,понеже са затворени отворите на входящия въздух.Климатика ти въобще не работи в момента и затова няма конденз.Въобще ми се струва че климатика е монтиран от човек който не е виждал как се монтира климатик.
Определено имаш проблем с дренажа, по-добре незабавно викай сервиза да си свършат работата, иначе може и да плувнеш във вода.Най-малкото ще задържа вода и за 1 година ще събере плесен и мухъл.Дренажната вана не може да се подсушава и озонира с функциата на климатика.За LD няма проблем толкова близо до тавана, дават го 5 сантиметра минимално отстояние по сервизната инструкция.
