По-новият модел е 12LGC. Ако не си прочела нищо все още, върни се 1-2 страници назад, за да се ориентираш. Ако изобщо е възможно.
Няма какво да се ориентира повече - в две успоредни теми пише едно и също. Да взима LDто и две каси бира за почерпката :Drinks:
Само да кажа че и честотният регулатор на LCC е същият. И там ли няма подгряване? А за този чип да пише някъде че има I-PAM и V-PAM по дейташит? Защо ли тогава Fuji/Fujitsu/General толкова усилено набягат на това управление? А случайно това да е просто драйвер и нищо повече към комресора а реалното управление (нисковолтовите импулси) да идват от процесора? И какво ще стане ако кефициента на запълване на този честотен регулатор се смъкне например на 0.5% вместо на 10%? Дали при 0,5% ще му стигне да завърти компресора? Но дали ще протече малък ток през намотките все пак? А дали този ток няма да загрее леко намотките на компресора и поради това че няма достатъчно сила да развърти магнитите дали натрупаната загубна енергия няма да се отдаде като топлина? Едно е да четеш просто дейташийта а съвсем друго е да анализираш схемата. Съветвам те да забодеш клеми на осцилоскоп на намотките на компресора и да проследиш какви имулси излизат там в изключено състояние от дистанционното на климатика когато температурата е под 4-5 градуса (не мога да кажа в момента точно под каква определена стойност се активира това управление от микроконтролера на външното тяло). Не очаквай да намериш навит реотан около компресора - няма такъв филм. Не очаквай и подгряването да ти качи температурата на компресора до 40-50 градуса, че да се стигне до разтапяне и окъсяване на намотките. То е просто поддържащо, екстра е - някой японски мозък се е сетил за това (признавам си аз като инж. ако проектирах машината нямаше да ми хрумне), но решението е много оригинално и сигурно е патентовано даже.Цитат:
Първоначално публикувано от Turbosol
TIMBERLAKE още когато си купувах първия климатик преди 4 години се отказах от Булклима... взех си от Темпекс, разликата в цената беше около 150 лева. Преди година и половина обаче реших да се разкарам до лъскавият им офис. Ситуацията, която се получи с вече я описах. Тогава си взех от друга фирма (ново основана по онова време(1г) от хора с по над 5 годишен стаж на които им е писнало да работят за друг). Сега почвам да се колебая за следващия между Toshiba и General (искам да направя голям шлем :) ) и вероятно ще е тошибата защото разликата между Daiseikai и аналогичен модел на General от Булклима няма да е съществена :-memnon за монтажа не се притеснявай, няма да е осран, защото няма да извикам тях :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Sevde,с две ръце за LDто гласувам.Ползвам го от 1 година (отопление през зимата,през лятото-ясно).До момента-без проблем.Сериозна машина-силна,мощна.В Русе е студено през зимата и то много,а лятото-ад от жеги.Взех го с монтаж на 2050 лева миналия март.
А sevda75 ще го вземе за 1800 макс. Тук е момента да се почувстваш малко прецакан с цената... Ама не си виновен ти, а т.нар. "официални вносители", дето не се налапаха. Заради такива накъдето се обърнеш виждаш Осака, Нео, Беко и ко.
С цената на всяка техника си "прецакан" - след време и пада и излиза нов модел на същата цена но с по-добри показатели. 12LD е с много добра позиция като цена/параметри, въпреки че е модел от 2006та някъде. Време е да му свалят цената ама още не се знае кога - не е излязъл новия модел който да го замести. А цената на sevda75 си е единичен случай - да взима и да се радва :Drinks:
http://www.general-bg.com/news.php#3
един случай на мой колега от работа.техниците монтират климатика ама външното тяло вместо да духа смуче и познайте в мъглата как се клепаше докато разбере ква е работата.
Някой може ли да ми намери актуален e-mail на Фужицу-Дженерал или друга подходяща форма за контакт? Аз самият открих няколко варианта, но не работят. видях в японската им страница някакви формуляри, но са на японски, а Гугъла не иска да ги преведе. Благодаря.
Тези ще свършат ли работа? http://www.fujitsu-general.com/globa...act/index.html
ще ти отговоря в другата тема дето е специално по тоя въпросЦитат:
Първоначално публикувано от Board_Man
Генов, благодаря, дано станат! Вчера пробвах няколко подобни, но с йероглифи и не приемаха текса, който пишех. Пробвах и на мейл, но пак без успех. Връщат ми се от онези щуротии на мейлър деймон.
Пробвай тук:
http://www.fujitsu-general.de/index.php?id=3&L=0
Не сев чувствам прецакан с цената.Исках климатик,който да топли без проблем през зимата,да е стабилен,без капризи и го получих.Доволен съм,благодаря и на вас,колеги,за добрите съвети.Извинявам се на модераторите за спама.
Няма начин да не стане! Попълваш си на глобалния сайт "Inquiry Form" с питането и чакаш - те ще ти пренасочат запитването към най-близкия локален офис - хем ще видим каква е връзката към БГ :) Булклима ли ще ти се обадят кой ли?
