Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Всичко съм гледал. Според мен ако имаше проблем, просто щяха да сменят компресора. Това, че продължават в новата серия със същия компресор, трябва да ви говори нещо за качествата му.
А дали ще сложиш 4 кВ или 4,8 кВ в 25 кв.м. в крайна сметка все работи под тях при 90% от хората. Иначе щяха да реват, че климатикът им е изхарчил 100 лв/месец. Да си чувал такива скоро? По-скоро е обратното. Че ще се развърти малко повече в началото на сезона за няколко часа докато затопли... голяма работа.
ПС: в 9LGC някой да не мисли, че сложеният нов модел компресор е по-добър с нещо от Тошибата? Май са го сменили поради друга причина, която няма да се хареса на някои. Финансова.
Първоначално публикувано от freelander
LC и LD между които разликата действително е само плазмата
Не е само плазмата. 9 LD има по-голямо външно тяло, размерите му са като на 12LC ! При ниски температури 9 LD отдава повече топлина от 9 LC при една и съща консумация.
тук всеки ден ми спира тока за половин 4ас вече 2 дни.опасно ли е и какво да правя като спре.да го изклиучвам ли от контакта или дистанционното.
Мисля, че има логика и причина да се замислим върху добавеният нюанс към цялостната картина от nako-bako за форсираният компресор при моделите на Fujitsu.
Вярно е, че ако климатикът е правилно оразмерен за помещението и не се изключва рядко ще работи над номинална мощност и по този начин живота на компресора евентуално не би се намалил. Ами ако климатика не е правилно оразмерен и работи на възможния към даденият момент максимум, това дали не оказва влияние.
Относно тези забелязани тенденции за изравняване на двете отдавани мощности на отопление и охлаждане. Това говори много лошо за даденият модел и по-точно говори за малък външен топлообменник. Бъдете умни и не купувайте такива модели за отопление, които нямат разлика или имат малка такава между отдаваните мощности на охлаждане и отопление.
Първоначално публикувано от valen1
Много точно казано и на място! Подкрепям напълно мнението.
Малко размишления и по отношение на натовареността на компресора - ако климатика е преоразмерен, дали това ще удължи живота на компресора с огед на това, че почети никога няма да се доближи и до работната номинална точка?
Ха сега да изясним какъв е номиналът за работа на един компресор. Имайки наум, че този компресор се слага в климатици с различен номинал :-memnon
Вие за серийно производство не сте ли чували? Искате да ми кажете, че компресорът на една 12-ка ще се скапе по-бързо от този на една 9-ка със същия такъв?
ако са в еднакви по-големина и топлозагуби помещения?
Погледнете моделите за Япония... на по9-10години нисък номинал на климатика като цяло и огромен максимал на високия клас... нисък номинал и нисиък максимал за ниския клас ... при еднакви компресори....
скапване на компресор .... :) :-memnon
ba4_dido Цитат:
Първоначално публикувано от ba4_dido
...Навремето Fujitsu имаха модел , за Европа LB.... от него се получиха LC и LD между които разликата действително е само плазмата(е малко бутнаха и максималната мощност на 9LC за разлика от LB и LD) .
Всъщност прав си ... един вид Цитат:
Да не би да имаш пред вид под? ... когато един инвертор работи непрекъснато , това не е задължително да става на номинала на климатичната система
Всъщност да, доста интересен въпрос. Ако в дадена серия при 7-ца, 9-ка и 12-ца се ползва еднакъв компресор (множество примери) и еднакви топлообменници (пак множество примери), значи този номинал е само софтуерно вдигнат при единия или пък намален при другия... Та логично е при най-малката мощност да издържи повече, но дали е така?
Не е само софтуерно-различават се по сечения на тръби,капилярки,EEVта и 4пътници,по количеството фреон,дебити на вентилаторите и т.н.
Жакс, аз мога със същия успех, но в обратна посока да ти задам същите въпроси. Само че няма. Тук всички сме анонимни и можем да се правим на всякакви. Някои твърдят, че са монтирали хиляди климатици и все пак не могат да ми отговорят на моите лаишки въпроси. Какво повече да ти кажа.
Позицията ми е, че е малко нелепо да продължаваме още 10 години да препоръчваме великата LCC серия пред новите модели. Фужицу си смениха виждането, вие -не. Направиха климатик по-икономичен, с по-висок COP, с по-ново управление, по-хубав дизайн, ама вие не. Явно производителят е тъп и сам си прави мръсно. Смятам също, че е време да се престане с виждането, че номиналите са най-важни/ то всъщност направи известен LCC, както и някои търговски трикове/. Който и да е попитал във форума, все натам го насочват. То тъка ще излезе, че от това моделче по-хубав климатик няма. Да, ама не. Това за номиналите са общи приказки, останали от преди сто години. На мен самият ми трябваше един ден да ги науча и вече можеше да се правя на компетентен.
Елитните марки създават нови тенденции, но те не са обусловени просто от мерак за промяна. Те са налице, понеже има нови технологии, нови управления, които променят работата на климатика като цяло. И в частност LGC има по-ниски номинали, постига температурата с десет минути по-късно, но като цяло ще изгори по-малко. И да, твърдя, че потенциално компресорите на LCC са по-застрашени от преждевременно разваляне, поради простата причина, че са по-форсирани. Натоварването на компресора не идва само от това, че се развърта на повече киловати. Натоварването е комплексно и зависи от скороста на топлообмена, от пътя на фреона, от качественото управление и пр. Не ви ли говори нещо и фактът, че от Фужицу не намалиха номиналите само на малките климатици, а на цялата гама. Как пък не се излъгаха да оставят един климатик със старите характеристики!!?
Сега виждам, че преди мен са дадени вече някои отговори.
М, да всъщност истината е във топлообмена. :RTFM: Той зависи и от големината на топлообменника ...
Първоначално публикувано от nako-bako
Извинявам се за поста... ама просто не можах да се стърпя - още се прививам от смях :-memnon Та.. единственното, което направиха Фюджитсу (и предполагам ще ме подкрепят доста от компетентните хора тук във форума) е да разделят моделите си на две класи - ниско ценова и високо ценова, всяка със съответното качество, както е и при всички останали реномирани фирми.
freelander-И от дебита на вентилатора,и от масовия дебит на фреона и от .....
Напълно съм съгласен
Да видим ... за да имаш хубав масов дебит какво е това дето има най-голямо значение? аз си мисля ... да все пак... ако искаш да имаш и стабилно контролируем процес, голюм дебит и голяма площ... от какво се осигуряват те... от мощен компресор и от голям топлообменник. Да вентилаторите също помагат, обаче те са за да се изстиска технологията... в тази връзка са последните тенденции
