Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Мда не те бях разбрал.. angel Ами честно да ти кажа мисля че това нещо трябва да бъде казвано на клиентите когато някой си купува климатик, все пак има хора които не разбират от определени неща, а на мен тази информация ми я спестиха, а си мисля че е важна. Както аз в моята работа не очаквам всичките ми клиенти да разбират от работата ми за това им обяснявам нещата така че да може всеки да ме разбере. Благодаря ти за обяснението за вбъдеще ще знам, но ми се ще да приключа с този проблем. За сега ще изчакам да видя след монтажника какви ще са реакциите на климатика ми и ще пиша, силно се надявам проблема да не се появи отново, но... както се казва "да поживеем и ще видим". А тази функция на климатика след охлаждане се ползва лятото, а през зимата как да предотвратя този ефект?
През зимата такъв проблем не съществува, понеже вътрешният топлообменник е постоянно загрят и не се образуват такива гадости.
Първоначално публикувано от deian
AWH24UB не е ли прекалено мощен за 25 кв.м., пък било то и къща? Само тази стая ли отоплява и охлажда?
Това конвенционален климатик ли е?
Не съм наясно точно с модела, но ако има функция Coil Dry я използвай след всяко използване в режим охлаждане. Ако няма специална функция - пускаш го за час-два само на вентилатор след охлаждане, за да изсуши пита, турбина и т.н.
А аз си мислех, че климите ми са преоразмерени...
P.j. направи се чудя защо не са ти препоръчали климатик нокрия или с плазма филтър??? Сигурно това са имали за тези пари и за да не ти изпуснат парите...
Първоначално публикувано от justify
Очевидно...
Като чета явно никой от техниците не е влизал скоро във форума, защото щяха да ти обяснят ситуацията.
Без да съм специалист мога да тик кажа, че имаш два основни проблема.
1. Не знаеш как ефективно да си ползваш машината;
2. Избрал си като цяло неподходяща за условията то машина.
При всички случаи ако положиш малко усилия да се образоваш (като прочетеш целия форум от 183 страници, а не да питаш на готово) ще си решиш проблема.
Molq nqkoi da mi otgovori znae li se koga 6te doidat novite modeli na GENERAL i kakva 6te e orientirova4nata im cena!?Blagodarq!
Пиши на български! Следващите постове на маймуница ще бъдат изтрити!
Първоначално публикувано от Dreider
1. напълно е възможно да не знам
2. за да имам тази машина, за да я купя при положение че не разбирам значи съм се допитал и са ми я предложили именно тази
3. до колкото чета от отговорите виждам че именно хора които разбират ми отговарят, т.е. техници
4. защо да не питам на готово, не е ли това целта на форум постовете а и от къде сте сигурен че не съм изчел форума? може би не съм намерил точно какво ми трябва. Ако не ви се отговаря по моя проблем просто не отговаряйте а не се заяждайте, който е решил да ми помогне ми е отговорил.
П.П. И използвам момента да кажа че дни след посещението на техника за мое щастие още няма видим проблем. :)
Зимата няма как да се получи проблема. Евентуално на лято. Сега конденз вътре на практика не се получава.
Здравейте, подкрепям мнението на P.j относно защо си е задал въпроса във форума. И в този ред на мисли да задам и аз моя, а именно имам от този модел климатици 2 на брой, но и двата дават различни проблеми. Единия ми работи някъде около 15мин. на топло, спира сам и после се включва на охлаждане. А другия при режим на отопление не вдига по-висока температура от 19 градуса при зададени 24. Дайте съвет какво да правя, проверя или да повикам. Благодаря ви предварително!
Да не си поставил машината на автоматичен режим?! Тогава тя се стреми да поддържа 24° и съвсем нормално като достигне или подмине тази температура, да започне да духа студено. Или просто ти се струва, че духа студено, а всъщност турбината върти стайния въздух?!
В какви стаи са тези двете Нокрии? Виж си настройките на дистанционното, както каза Aleksandars.
Машината не е на автоматичен режим. А стаите са с кубатура 80 и 83.
Хм две от най добрите машини да не работят добре това ми намирисва на лош монтаж по добре се обади във фирмата която ти ги е монтирала да пратят някой специалист а не който и да било.
Нещо не е наред явно. Не може тези климатици да не могат да стоплят.
6.70kW мощност на 80 куб.м. :yikes Кой ви ги избира тези климатици? Спокойно можехте да минете с по-малкия модел AWHZ14LB ако не и с още по-малък... Малко са ви издоили ако фирмата ви ги е препоръчала. Затова и ще изключват често и ще въртят въздуха /това, което усещаш като хладен полъх/.
