Това изобщо не е нормално в тази ситуация...Цитат:
Първоначално публикувано от Desi1234
12-ката е монтирана за хол - 13м2 и отварям към кухня също 13м2, държа ги на 20 градуса на auto, така ми казаха от фирмата.
Ще го държиш на каквато температура ти е приятно, това важи и за вентилатора. Не робувай на това какво са ти казали...Вдигни температурата на 23°-24° и пиша как се държи машината...
да допълня дограмата е ПВЦ, няма изилация, не съм го изключвала от 28.10 а 9-ката я включих вчера на обяд.
К'ъф лед,к'ъф скреж при тези положителни температури??? Май монтажниците са си оставили ръцете при теб... Викай ги веднага да си проверят връзките за теч на фреон,че това заледяване говори косвено за това.Може и друго да е,но това е най-вероятно.
И за шума не е наред,това са клими с безшумни тела,явно се мъчат с обороти да компенсират липсата на фреон,затова и бръмчат повече.А ако и дъното на компресора се е заледило,картинката е ясна....
Когато дойдоха да сложат тампоните техника ми каза че 12-ката шуми повече от нормалното, че ще сподели със шефа си и ще вземат някакво решение, но до ден днешен не сам ми се обаждали.
Щом са монтажници към някоя фирма няма да се обадят тормози шефовете да испратят специалист който се занимава с ремонти а не монтажник.
Деси, в този форум, особено в настоящия раздел, често се поднасят подвеждащи данни за Фуджицу 12 LDC, LCC. Хубави моделчета са, но не са толкова перфиктни, колкото се тръби и оттам настъпва заблуда у потребителите. 12LDC има отвреме навреме неприятен шум, както във външното, така и във вътрешното тяло. Ванко по -горе ти е дал професионален съвет и го послушай, но не очаквай, че климатикът ти ще стане "неосезаем". Иначе ако е изправен този Фуджицу ще те топли много добре. Според мен много по-добре работи LG-серията, но ти вече си направила своя избор.
Моделът е Genereal 12lgc. Функцията ми DRY определено има градуси :). И когато е над зададената стайна температура, климатика спира.Цитат:
Първоначално публикувано от vanko68
Иначе засега ми е по добре да отварям - за кратко и става бърз обмен на въздуха, особено като има по голяма разлика в температурите.
а дали не зависи от тръбния път? На мен ми падаше около метър тръбен път, умишлено го направихме с една врътка още метър.
Пестенето на материали при монтажа не е в плюс на потребителя.
В стария апартамент имаме едно LG BIO - 12-ка. Не можеше да стопли стаята ( 20кв/м ) повече от 18-19 градуса зимата. Три зими нерви, уж гаранционен - идват толкова топлил.... дойде едно момче от друга фирма, отвори, пипна за един час тествахме - в момента не се стои от жега - защото климата е с тройна пита - така че, не само модела, зависи и от МАЙСТОРА.
Имам 2 бр 12LDC от лятото и мога да кажа че са доста тихи.Външното тяло си повишава шума при макс.обороти на компресора - 1700Вт ,но това е едно специфично виене на компресора и трае няколко минути.Може да се чуе само отвън, а отвътре само ако е тихо в стаята можеш да го доловиш.Неприятени звуци от вътрешните тела не съм чул - вентилатора на ауто и като си направи температутата не се чуват.
Вътрешните са изключително тихи, имам баблюдения над едно 7LCC. Външните са една идея по-шумни от другите скъпи марки. Съвет - оставяйте ги да работят постоянно, като си влезе в режим поддържане и външното е тихо. Просто имат много висока максимална мощност, която трябва някак да се постигне при нужда.
Здравейте, от скоро съм с Fujitsu General ASH12UB за сега съм страшно доволен. Шумове почти не чувам поне не такива които да ме притесняват че нещо не е наред. Все пак като всяка техника когато пусна климатика се чува че техниката започва да работи. Доволен съм както от климатика така и от обслужването в Булклима. :ole Ако се появи някакъв проблем ще пиша.. :) Ако някой от вас има проблем с този климатик ще се радвам да разбера за да се подготвя :)
С този модел проблем няма да имаш, освен ако не си карък:)
Здравейте, с 12 LDC съм. Интересува ме, при -1 градуса навън и зададено 23 градуса вътре (сега е 20) и сила на духане "Максимално", каква трябва да е температурата на въздуха излизаща от вътрешното тяло. Не съм сигурен, но ми се върти в главата, че прочетох във форума стойност около 50 градуса. А в момента е около 36-37 г.
