vclima да де грешката е моя просто бързах като писах.
Да ме извинявате ама това мислене всичко ново е боклук може да си го заврете от зад.
По тази логика що не гелдаш на баба ти операта ми си си купил плазма?
Същото е и с климатиците.
Е малко му е по-висок COP-а, ма пък това му е по-малко ... бала, бла, бла
ми прочети си глупостите преди да ги постнеш
Извиняваме те, прочел съм си глупостите преди да ги посна! За новите неща.. но комент, примерно новите коли са също много по-добри от тези изработени преди 5-10 години, сигурно също се съгласиш и с това. Не съм казал че климатика е боклук, никъде при това. В подписа ми ставя ясно че имам такъв. Ако беше боклук нямаше да взема такъв, нали! Иначе в подписа ми има и едно лик4е, в което може би съшо съм писал само глупости преди да го постна.Цитат:
Първоначално публикувано от Dreider
От скоро съм собственик на AWHZ14LB - Nocria и едновременно се изненадах и залях от смях като си самопочисти филтрите за първи път :))
Board man,
Хубава курсова работа.
За съжаление не дава отговор на въпроса с какво LCC е по-добър от LGC
Не се мъчи да ми отговаряш.
Чел съм целия форум и всички доводи са несъстоятелни.
Кога пък успя да прочетеш ЦЕЛИЯ форум. Това са 50 000 публикации в 1300 теми ! Аре по-полека,а...А това,че не разбираш очевадни факти и доводи,е само твой проблем.
Чувствам че сте от една порода...единият монтирал 5000+климатика,другият прочел 50 000 публикации :066:
Много е спорно според мен кое е по-добре LCC или LGC !
Първо две напълно еднакви стаи няма, две еднакви зими също.....
Ако се поставят тестово в две съседни еднакви стаи и при еднакви условия се съпоставят, надали ще има големи разлики.
Аз лично си сложих плазмения модел LGC 09 - и съм доволен за сега. Ако някой има много пари, няма да се топли с климатик, а ще си сложи 10 радиатора из апартамента и ще ги изключи на пролет. :)
Откога на LGC са сложили плазма, колега? Да не си си сложил LDC ;)
А за да се намали влажността, не трябва ли тази влага все пак да се отведе някъде? Предната година се отоплявах с радиатор и имах доста влага по прозорците - в по студените дни течеше на големи локвички от тях, дори паркета от едната страна ми се наду. Затова тази година взех климатик. Сега в малкото по хладни дни които имаше, също ми се запотяваха прозорците, а през нощта капки вода се стичаха под дограмата, въпреки че не съм изключвал климатика. Явно положението ще со остане същото.Цитат:
Първоначално публикувано от Board_Man
Нормално ли е 12lgc да издава един жужащ звук, нещо като "ЗЗЗЗЗ", като това го чувам от земята - монтиран е на външна стена на хола на втори етаж в който и спим, виждам го само от вън, чувам го и нощем в стаята като се включи и вдигне оборотите, малко е дразнещо.
Очаквах да е по тихо външното от това което четох тук, бръмчи си колкото Осаката на комшиите.
грешката е моя.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Извинявам се. Не им сложат едни цифри.... поне знаеш нов по-нов най-нов модел :)
http://www.engineeringtoolbox.com/he...air-d_693.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от aylov
Note! When heating air the specific moisture remains constant and the relative humidity decreases.
http://www.infoplease.com/ipa/A0001412.html
The colder the outdoor temperature, the more heat must be added indoors for body comfort. However, the heat that is added will cause a drying effect and lower the indoor relative humidity, unless an indoor moisture source is present.
Ефекта при теб е в образуването на конденз от високата температурна разлика. Имаш източник на влага, дали това е от ново строителство (строителните материали са абсорбирали доста вгала в себе си и е нужно време да изсъхне). Ето метод за протекция от конденз по повръхности:
http://www.blueflame.org/datasheets/humidity.html
Но като цяло, ако искаш да изсушиш чрез отвеждане на влагата - трябва ти студена повръхност, по която да се кондензира. След това тази повръхност може в съд да събира отдадената течност. Има устройства на подобен принцип които се продават и може да си сложиш за тази цел.
И аз имах такъв проблем особено зимата когато е влажно и дрехите се простират вътре за да могат да изсъхнат.Имах и мухъл.Днес сутринта в 8.00 часа беше 4 градуса имах кондензирана влага в долната част на стъкления пакет, непосредствено преди гуменото улътнение на ПВЦ дограмата(не бях включил влагоуловителя).Проблема се решава с ей тази машинка http://shop.solac.bg/pictures/produk...images/38t.jpg за 90 лева има шум като от малък вентилатор-консум 0.060 вата на час. Има и друга машинка с двоен капацитет на тази http://twe.bg/index.htm-мини обезвлажнител за 159 лева -0.072 вата н а час.
При мен конденза е когато навън температурата е +4 или по -малко градуса.Ако купувате купувайте благоуловители без компресор, другите с компресора са шумни.Тези двете са без компресор чува се само вентилатора, но се чув апо слабо от генерала ми или почти колкото него-Имам солак влагоуловител.за теб щом положението е толкова трагично, че имаш и локви и се надува паркета взимай TWE влагоуловителя.
Строителството си е старо - панелно (над 40 години). Стената с прозорците е единствената външна и е с двойна изолация - външна и вътрешна. Тавана е от гипс-картон с 5 см минерална вата(последен етаж). Дограмата е ПВЦ. Няма никакъв близък източник на влага, освен че зимата се помещаваме 3 човека в нея( 2+1 дете :) ). Според мен проблема е че просто влагата няма накъде да излиза а стъклото е най студената точка от стаята. Проветрявам поне 2 пъти на ден, сутрин и вечер, но влага пак има и е чувствителна. Самият въздух който се диша се чувства че е по тежък и се усеща като влажен
