Аз имам 09LDC и нямам оплаквания от него никакви.
Еди, ти като цяло си нямаш оплаквания от климите :) Rockwell, взимай го без колебание. Отлична машина е.
Ами явно съм късметлия с това, което ми се е паднало, знам ли.. :)
Впечатление/въпрос - нормално ли е Fujitsu 09LGC в режим Dry (Auto) да работи по-тихо от Cool (Quiet)?
Не е постоянно, но при Quiet от време на време, примерно през 30-40 мин., сякаш яко увеличава оборотите на вътрешното тяло за около 1/2 мин. и после пак затихва. Докато в режим Dry почти през цялото време работи равномерно и тихо. И двата режима на 23-24C и с включен режим Eco. (В книжката пише, че с Eco изсушава по-ефективно).
Да, правилно си забелязал. И при 12LCC e така. При DRY когато не е активен, тотално се изключва вътрешния вентилатор за разлика от QUIET. Освен това целта на DRY e да осигури по-малък дебит въздух при по-ниска температура на вътрешния топлообменник за да отнеме повече влага (да образува повече конденз). To и за това степените на вентилатора не могат да се пипат когато е на DRY. Иначе, QUIET режима е малко по-икономичен от DRY. При мен от изследванията констатирах, че при QUIET и поддържана с около 0.5 градуса по-нииска вътрешна температура в режим на охлаждане, консумира средно във времето с около 20-30W по-малко отколкото при DRY.Цитат:
Първоначално публикувано от petrucius
Ясно, благодаря.
edit: А правилно ли ми се струва, че при Dry режима е по-комфортно в стаята, то това е малко относително, но все пак...
Доста по-комфортно си е даже, само на такъв режим го държа когато искам да ми поддържа температура на охлаждане за дълъг период.
Планирам покупката на 12-ка Fujitsu plasma, но нищо не разбирам.
Може ли някой вещ по въпроса да ме насочи примерно какви са разликите между ASYB12LDC PLASMA и ASHB12LD PLASMA.
Предварително благодаря!
Само в търговската марка, иначе всичко им е еднакво. ASY в началото е за Fujitsu, докато ASH е за General. Няма разлика в управление, поведение или компоненти. Въпреки това, аз от Fujitsu нещо не съм много доволен (разни дребни болежки в сглобката като цяло но присъстват). Не че няма да присъсъват и при General, просто нямам наблюдение за тях там (разтракване на втулката на вътрешния вентилатор; поява на леко свистене по време на работа и др.)Цитат:
Първоначално публикувано от barbalas
@barbalas Взимай една плазма и не бери грижа. :Drinks:
П.С. И аз съм фен на Дюран-Дюран
:)) :-memnon :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Здравейте!Мисля да си взема още една 12ка инверторна но не мога да се спра на марка.Моля за препоръки!Да не е от най-скъпите но и да не е от калпавите!В момента имам един Самсунг инверторен12ка-голям боклук!!!
VDN, много правилно си адресираш въпроса в тази тема. :bravo Fujitsu е климатика с най-добро съотношение цена/качество. Кажи, какво ще топлиш с него и колко си готов да платиш, за да те ориентираме и с модела.
Мисля заедно с другата 12ка да се топля зимата,общо 4 стаи но почти никога няма да ги топля едновременно.Най много 3те.А имам и локално парно но денем когато ме няма в къщи да поддържам някакава температура!
Цена около 1200-1300лв.
