Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от sao
Здравейте от скоро се сдобих с машина Fuji Electric RSA12LGC от Темпекс. Всичко си е наред и работи ок, но това ми е първият инвертор и нещо ме притеснява. Иначе ползвам 11 години конвенционални климатици Panasonic A-95KE малаязийски от Атаро Клима с фреон R22 и за 11 години НЯМАМ забележки дори при -20C.
Та въпроса ми е тези мощности на инвертора дето дават минимална номинална и максимална всъщност като 3 степени ли действат или между тях плавно се регулира компресора примерно през 1Hz честотата на въртене на компресора? Струва ми се че той си работи на минимум от време на време минава на номинал и пак на минимум както и изключва но много рядко примерно на 5 часа докато другите си штракат редовно.
Да ти е честита машинката - ще ти служи вярно ;) Инветорните машини променят плавно мощността, промяната на оборотите на компресора също е плавна. Може да не е през херц а дори и по-плавна, като това зависи от конкретните конструктивни параметри при проектирането на инвертора. Компресора започва работа обаче с някакви минимални обороти под които не може да се падне. Инвертора като цяло ще ти работи с такава изходна мощност равняваща се на топлозагубите на помещението за дадения момент при текущите външни и вътрешни условия. Ако моментните топлозагуби на помещението са по-малки от минимално обявената в каталога мощност, тогава инвертора ще спира от време на време. Стъпките на работа не са фиксирано три. В каталога е дадена номиналната мощност, като такава при която се предполага че дадения модел ще работи в по-често срещаният сценарии. Това обаче не е задължително - той може да работи в повечето от времето си както с по-ниска, така и с по-висока мощност от обявената за номинал (практиката е обаче именно за тази мощност да се дават параметри като COP/EER/APF и т.н). Максималната мощност, която се дава в каталога е тази, над която машината не може да работи, тоест по-точно е да се каже че не може да отдаде. Тя не е точно число и варира основно от външната влажност и температура, но грубо казано - ако помещението се нуждае от топлинна мощност над обявената като максимална, инвертора няма да може да я отдаде, резултат от което ще е по-ниската поддържана температура в помещението и несмогване да се достигне заданието.
Благодаря за изчерпателния отговор. Значи всичко е нормално. Изчетох всичко при мен ги има типичните "дефекти" на този климатик, но мен не ме дразни нито пукането нито кипенето на фреона. Тръбният път е само 50-60см просто двете тела са монтирани на едно и също ниво на една стена тухлена от двете и страни. Ще го видим зимата като се има предвид че е с COP 4.12 а Панасониците с COP 3.80 и знам как работят няма да има недостиг на мощност. Помещението е 17 м2 таван 3.20м дебели тухлени стени изолация от вън. Дървени дограми, но истински не соц. производство.
За мераклиите за Фуджицу кратко съобщение. В Зората са пуснали много яка промоция на 09 и 12 LDC съответно по 1349 и 1499 лева. Това е може би най-добрата цена досега за модела. Така че ...
Здравейте, освен Зората гледам и Булклима вече пуснаха коледните промиции. A климатиците ми още не са дали проблем :) хихи просто ми е кеф и си се хваля.
Първоначално публикувано от p.j
Te Bulklima са в "целодишно-въображаема" промоция.За цяла година не видях да продават на НЕПРОМОЦИОНАЛНИТЕ/нормални цени. Лъжепромоцията стига до съзнанието на потребителите и аха, да и пораснат по-дълги крака...
Не, че климатиците не са им хубави, ХУБАВИ са, ама потребителската им политика...е изтрепителска... ...изтрепва доверието...
О, повярвай ми, преди време имаха доста по-високи цени :) Печалба му е майката. LGC-то като влезе се опитваха да го продават на цените на LCC-то.
Каква е разликата между 12LGC и 12LDC на пръв поглед единият е по мощен на отопление но има малко по-малък COP. За сметка на това повече екстри иначе дали са еднакви като компресори електроника и качество. Предстои ми покупка на още 2 броя и мислех да са 12LGC сега се зачудих за 12LDC но са по-скъпи от 12LGC...
Засягаш болна тема и е по-добре да върнеш назад и да прочетеш, дискутирано и спорено е много.
Да, компресорите са еднакви, но дотам.
С две думи кой е по-добър? 300лв не са от значение ако си заслужава LDC LCC
Поизчетох доста и не може да се разбере кой е по-добър. Аз лично мисля че LDC LCC ще взема заради по голямата мощност номинал. Не ме притеснява леко по малкия COP а дизайна на вътрешното тяло на LDC ми допада повече от LGC и плазма филтър едно друго май ще взема 2 LDC а не LGC. Дано не сгреша единствено ме притеснява да не дефектират по-често и електрониката да е по-калпава от LGC за която всички виждам са единодушни че е "бетон"
LDC ( LCC) е по-добрия вариант.Само че втория се свърши отдавна и е на късмет,ако откриеш някаква бройка.
Първоначално публикувано от vanko68
Темпекс Пловдив ги продават на корем :) само LDC искам да кажа. LCC=LDC нали?
Грубо казано LDC е LCC с плазма. LDC-та има още много, но LCC-тата се поизчерпаха.
LDC -то е по-добро от LCC -то.
Същите мощности, но по-тихо.
И е all dc а LC външната перка върти на постоянни обороти.
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
А дали външния вентилатор си променя оборотите наистина - аз до сега на LDC не съм го видял (и на който и да е климатик) външния вентилатор да си мени оборотите!?! Реално ако редуцира оборотите ще му падне фактора на ефективност, за това и няма смисъл да го правят. А иначе DC вентилатора си е по-тих, няма четки, дълговечен на практика.. но по схема наистина е предвидено регулиране, както и следене на оборотине на външният вентилатор.
П.С: Сега се сещам, че чрез следенето на оборотите процесора на външното тяло може да открие автоматично повреда във вентилатора. А регулирането може да се ползва за плавно набиране на оборотите до максимум. Но за мен по-интересно е дали се променят оборотите му по време на активна работа спрямо режима и натоварването, просто нямам наблюдение, но доколкото на LGC веригата е еднотипна там не съм забелязал такова.
