Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Сега направих проба и да кажа резултата. Оборотите на перката на RSA12LGC се променят плавно. Тази сутрин той си работеше нормално почти на минимум вътре духа леко вънка буботи като на 15Hz компресора аха да изключи понеже е топло в Пловдив. Качих се да погледна перката се въртеше съвсем леко просто се виждаше как се върти само прави полъх. Отворих прозореца и след 1мин някъде компресора се чу как набра леко обороти след малко и перката се засили. Влязох вътре и го дигнах на 30 градуса. Като излязох точно след 1-2 мин компресора набра здраво чува се как работи жужи и перката си дигна оборотите ще ме отвее духа здраво чак клати клоните. 100% има променливи обороти плавно.
Първоначално публикувано от Board_Man
А дали външния вентилатор си променя оборотите наистина - аз до сега на LDC не съм го видял (и на който и да е климатик) външния вентилатор да си мени оборотите!?! Реално ако редуцира оборотите ще му падне фактора на ефективност, за това и няма смисъл да го правят. А иначе DC вентилатора си е по-тих, няма четки, дълговечен на практика.. но по схема наистина е предвидено регулиране, както и следене на оборотине на външният вентилатор.
П.С: Сега се сещам, че чрез следенето на оборотите процесора на външното тяло може да открие автоматично повреда във вентилатора. А регулирането може да се ползва за плавно набиране на оборотите до максимум. Но за мен по-интересно е дали се променят оборотите му по време на активна работа спрямо режима и натоварването, просто нямам наблюдение, но доколкото на LGC веригата е еднотипна там не съм забелязал такова.
Оборотите на перката на външното тяло се променят и при LDC-сигурен съм, защото един ден следих специално дали си ги променя.Тъй като, климатика в спалнята ми е преоразмерен и при външни температури над 7 градуса и зададени вътре 20-23 изключва, излезнах отвън при спрял компресор и вентилатор, изчаках докато се заработят отново и след първоначалните високи обороти на компресор и перка постепенно намалиха оборотите и започна да духа пред тялото по-слабо.Това го разбрах като сложих ръката си отпред пред перката на външното тяло-имаше усилване и намаляванане на вуздушната струя.
Малее LDC за 1499лв. а преди година го взех за 1820.Що ли падат така.
Първоначално публикувано от laodzu
Не че падат, просто си заковават нормалните си цени (без огромната свръх печалба на търговците - лично мнение).
По едно време беше 1300 лв, помните ли - в деком :) И тогава не са били на загуба.
А вижте в Германия колко струва. Че и намален от 1700 еуро
http://www.klimageraete24.de/klimage...?refid=Froogle
като имаш предвид техните заплати, пак нищо не е! :) малко над минималната работна заплата е! :2guns:
Първоначално публикувано от justify
Te Bulklima са в "целодишно-въображаема" промоция.За цяла година не видях да продават на НЕПРОМОЦИОНАЛНИТЕ/нормални цени. Лъжепромоцията стига до съзнанието на потребителите и аха, да и пораснат по-дълги крака...
Не, че климатиците не са им хубави, ХУБАВИ са, ама потребителската им политика...е изтрепителска... ...изтрепва доверието...
То лошото е че май повечето търговци правят така, не само за климатици де. :gun_bandana:
Първоначално публикувано от sao
Да.. като сравняваме е добре да отчетем и стандарта на живот. Ние сме по-близко до румънския ...
http://www.24shop.ro/prezentareprodus.php?id=3773
Грубо 1евро = 4.21 леи или ... 644 евро им идва на тях да си вземат една 12LD.
П.С: Цените им 2008, когато тук на нас ни драха кожите :П
http://www.climinstal.ro/mypdf.pdf
Вносителите намериха начин да спечелят повече пари дори от кредитите енергийна ефективност отпускани за потребителите.Вместо климатика да излезе по-евтин за потребителя просто цената на ползвалите този кредит се запази, а за останалите клиенти климатика поскъпна.
Сега намаляха кредитите и няма толкова покупки на климатици-криза и падат цените на климатиците и размерите на печалбата, за да си запазят поне пазара.Дайкин в последната година с цената на подово инверторните модели ги разби.
Още през февруари т.г. уредих три климатика 12ЛД на двама мои познати на цена 1400 плюс 150 лв. за монтаж. От съответния търговец знам, че дори и при тази цифра пак има значителна печалба.
Хора на колко време чистите филтрите на вътрешното тяло. На конвенционалните Панасоници аз им ги чистя на 2-3 месеца, а външното тяло всеки сезон преди лятото яко с маркуча мия външното тяло. Обикновенно пада 1 тон кал. При инверторите трябва ли по-често да се почиства защото работят постоянно а не ON-OFF???
На 2, максимум 3 седмици.
Същото е,само че 2-3 месеца е доста,освен ако не ги ползваш рядко.По-добре е на 20-30 дни.
