Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
И друг път съм писал в темата за един 12LCC на мой познат. Това климатиче натрупва лед по една педя под тарелката и чак ми се плашеше окото миналата година да не вземе да падне външното тяло. По питата да не говорим. Обаче си топли супер. При теб как е, топли ли?
Забелязал ли си как се стига до натрупване на страничния лед около капака - по време на процесите на размразяване не успява да оттече до чисто на самия топлообменник или има и някакво навяване на сняг в тази посока, което го кара да трупа допълнително? Тоест ако работи без навяване на сняг, забелязал ли си на това място да остава скреж след размразяване?
леда се е образувал от мъглата тогава не валеше сняг, а след разкрежаване просто остава неразмразено в долната част на топлообменника, това е снимка от днес:
на втората снимка си личи новото заскрежаване в горната част на топлообменника, а надолу е леда който остава след размразяването, явно не му достига сила да го разтопи, външната температура беше -5. Мощността която дърпа при размразяване достига 600W. Иначе топли, но при голямото заледяване /снимката от предишния ми пост/ точно след мъглата след като размрази остана една стена от лед и скреж, която спира преминаването на въздух и тогава осезателно намаля топлооддаването вътре :)
Притесненията ти са основателни. Ел. мощността при размразяване е в границите. За какъв период от време държи пуснат дефрост процеса? Иначе има 2 причини да се държи така според мен. Едната е наистина да не му стига мощност заради проблеми с фреона. Може да го установиш като замериш дали успява на макс да достигне очакваните температури. Другата е в сензора на външното тяло. Има вероятност да се е прецакал и да репортира по-висока температура за това процесора да не може да се сети че трябва да размразява по-чето и даже да изключва преди окончателното размразяване като си мисли че температурата на топлообненника е в необходимите граници.
Ogosh, тази решетка на топлообменника можеш спокойно да я разкараш. Кажи да ти я махнат като дойдат да пълнят фреон, което явно ще се наложи.
Ogosh -каква е тази мистерия.
Да не би стрехата да няма улук който да събира водата отпокрива на къщата и когато вали или се топи снега водата от стрехата да гипсира климатика?
Здравейте, от около 2 месеца имам климатик фуджису 12лгс. Прави ми впечетление че от както времето застудя - имам предвид под нулата, от климатика въобще на тече вода. Като го гледам от долу висят няколко висулки и това е всичко, чудех се дали да не махна пласмасовата тръбичка отдолу. Не зная това нормално ли е. Иначе като цяло съм доволен.
според мен,не му тече от стряхата
Първоначално публикувано от fena_vd
Махни я, че всичко е замръзнало. Обаче сега махането ще е доста трудно. Трябва да прибегнеш до горещата вода :)
Първоначално публикувано от deian
Благодаря ще опитам да я махна,
С Fujitsu-General 12LGC отопляваме стая с размери 5.30 х 3.70 х 2.80 с две външни стени - дългата на юг, късата на запад, отгоре таванска стая (празна и много студена), отдолу пенсионерка, която май не се топли. Та... при -1 -2 градуса, за да поддържаме 21-22 градуса в стаята, трябва да набримча климатика на 24-25 поне, а вечер като го оставя на 20, то на сутринта в стаята е 16-17 градуса, което не ми се вижда нормално. Аз ли бъркам някъде или на климатика не му стига мощност? Външното тяло се размразява нормално, не натрупва лед, по-точно като се появи скреж и се размръзява.
Еми, ако не си отоплявал дълго стаята си ще и трябва време да се затоплят стените и всичко в нея. Моя съвет е да държиш климатика в продължение на 24 часа на 25 ,26 и повече градуса за да я затопли хубаво,след това му задай 23 градуса и мисля ,че ще ти подържа21 ,22 градуса.За да се получи това не трябва да изключваш климатика.
Първоначално публикувано от Airfan
Нормално е за 55 кубични метра при минусови температури да не усппе да държи температурата.Просто е слаб.Трябвало е да вземеш поне 4.8 номинална отоплителна мощност-едно 12LD фуджитсу.Ако си финансово затруднен един дайкин FTYN 50F щеше да прави баня в тази стая придружен с малко повече шум.
Пробвай на максимална сила на вентилатора, но при фуджитсу вентилатор на хай е относително...
Airfan пробвай първо с вентилатора на Medium защото на High е доста шумен
Аз съм в подобна но по-малка стая с 44м3 и съм с 12LDC и ако е по-студно с вентилатор на Auto при зададени 23 държи 20-21С, на Medium докарва до 22С.Когато е на Auto решава че е достигнал градусите и работи на Low вентилатора и в далечния край на стаята не достига заданието.
