Е, при 16 квадрата няма да се чувства студена зона.И на най-вниската степен ням ада има дискомфорт.
По принцип поред данните в спецификацията разликата като разход на енергия е незначителна! Но при този режим климатика става неефективен, може да не смогва да затопли помещението ако е по-голямо! При вас най-вероятно няма да има проблеми. Карайте си така, ако решите че не смогва да топли, увеличете скоростта на вентилатора. Сложете стаен термометър (да е верен) и следете дали климатика потдържа зададената температура. Ако е така, значи няма проблеми. Ако външното тяло не се форсира значи няма проблеми. Добре е клапите да бъдат насочени право надолу - така е най-комфортно и най-малко духа (според мен и най-тихо). Освен това разликата в температурата горе до тавана и долу до пода е най-малка. Може да експериментирате с наклона на клапите и скоростта на вентилатора (не ви препоръчвам високата и средната скорост) така че да е комфортно на вас и най-вече на бебето. То е най-важно, а икономията която ще постигнете от вентилатора едва ли ще прехвърли 10 лева месечно! От личен опит: мисля че щом нослето и ръчичките му са топли, значи е добре.Цитат:
Първоначално публикувано от ninkata
Здравейте :)
За утре имам уговорен монтаж на 2 климатика Fujitsu ASYA09LG.
Преди малко ми се обадиха от фирмата, че контейнера който пристигнал днес не е с Fujitsu, а с General. Казаха ми че били едни и същи машините и само се различавали по надписа. Така ли е ?
Така е, слагай ги без да се замисляш.
Благодаря :)Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
По горе писах, че също търся ФУДЖИЦУ и ми дадоха линк и сравних спецификациите между ФУДЖИЦУ и ДЖЕНЕРАЛ - НИКАКВА РАЗЛИКА или само НАДПИСА.
Вече съм горда собственичка на ДЖЕНЕРАЛ 12 LD плазма справя се чудесно и БЛАГОДАРЯ на ВСИЧКИ за съветите, които ми дадоха. ВЪПРЕКИ парите си заслужават, отколкото да си купя ХАЙЕР т.е. вместо да си купиш кола мерседес или баварец да си купиш ЗИЛ. Такава е разликата всяка стотинка не е хвърлена на вятъра.
На който не му стигат бих ги посъветвала да изчакат, но всеки влак си има пътници.
Честито,keralain!!!Това за Мерцедеса,Бавареца и ЗИЛА ме изкефи максимално!!! LD-серията е най-доброто!!! Топла и безаварийна зима.Цитат:
Първоначално публикувано от keralain
deian в коя булклима ти казаха че няма 7-ци аз съм дилър и си взимам нон стоп има ги преди 2 месеца наистина нямаше но сега има миналата седмица взех 10 сега пак ще взимам нещо са те метнали
Булклима-Русе. Ясно просто тук не зареждат 7-ци.
бих искал да помоля за мнения относно отопление на следното помещение: 72 кв. м. с таван висок 5 метра, пвц дограма, тухла, без изолация, една външна стена, в София. Досега е отоплявано с два калорифера по 7.2 kW. Дали например два климатика ASY24L биха се справили? Няма да работят нон стоп, средно 5-6 часа дневно. Има ли и други алтернативи - цели се климатиците да са просто здрави, опростени, без особени екстри, че няма кой да им обръща специално внимание - ще се изисква от тях само да топлят.
И дали, поради високия таван, вътрешните тела могат да се монтират например на около два метра височина, за да има лесен достъп за почистване на филтрите?
Предварително благодаря на взелите отношение по въпросите!
Какво ще има в помещението? Ще има ли уреди които ще отдават топлинна мощност - машини или компютри. Помещението е голямо - топлинната мощност идва към 20-25kW. Топлият въздух ще се събере в горната част на тавана. Две 24ки според мен ще са на ръба но 3 биха се справили. Нощно време или когато няма да се ползва помещението трябва да работят на поддържане на 18 градуса иначе много трудно ще отоплят за кратко време цялото помещение. Колко човека ще има в помещението - това също е важно?Цитат:
Първоначално публикувано от saissais
Благодаря за отговора.
Малка зала за репетиции и концерти представлява помещението. Ако се монтират три такива климатика, дали ще е добре? Целта е да се заменят двата калорифера и да се постигне някаква икономия с климатици, а и по-добър комфорт, естествено. И мен ме притеснява високият таван - лятото това ще е предимство, но зимата сигурно ще е обратното. Може би таванът е дори малко повече от 5 метра, около 5,20.
По-лесно и поевтино ще излезе да се свали тавана до 3метра с окачен таван и да се сложат 2бр. ASY 24 LC
jori, ами акустиката къде отива? То не случайно е толкова високо това помещение. Ако беше с друго предназначение - ОК.
Тогава слага три броя и прави поне 50% икономия отел.енергия спрямо предната година
