Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от Board_Man
Конкретни факти нямам, и съм го споделил. Разсъжденията ми са конкретно за еквиваленциите 9LGC/9LCC както и 12LGC/12LCC. Отварял съм 12LCC - топлоомбеннока наистина е двуредов. Какво означава това - с по-голямата си площ ще успее да вземе повече енергия (или да отдаде лятото) от околното птостранство. Тази топинна енергия ще се вкара вътре с по-малко изхабена енергия от компресора, това означава и по-отимална работа на компресора в режимите в които няма да се товари. Когато температурите започнат да падат, топлината от околното външно пространство която може да се 'открадне' става все по-малко. С по-малката си площ топлоомбенниците нямат възможност да вземат достатъчно за единица време и за това компресора ще работи повече за да направи циркулация на повече количество фреон за единица време. Не съм кой знае колко добър в термодинамиката но ако греша нека някой ме поправи. Изобщо моята гледна точка при избора на климатик е свързана не само с компресора и електрониката (която за LGC и LCC е на безспорно ниво) но и с чисто механическите фактори от които се обуслявят термодинамичните закони.
Благодаря ти,Board_Man,за разяснението.Ако съм те разбрал правилно,по-малката дължина(площ на топлообменника) и тегло(при еднакви компресори разликата е отново в топлообменника) на външното тяло при LGC,би трябвало да му намалят копа при екстремните студове,въпреки че и двата са с двуредови топлообменници.Може би...НО...При 12LCC дължината(площ на топлообменника) на външното тяло е с 20% по-голяма от 12LGC,но и 12LCC е точно 20% по-мощен от своя наследник.До тук-ОК.Но теглото е само 15,6% в полза на LCC !?! С други думи 1kw мощност се генерират от 7,7кг при 12LCC и от 8кг при 12LGC.Така че ако разликата в теглото на външните тела се дължи основно на топлообменника,при екстремен студ копа би трябвало да падне повече на 12LCC...А той и при +7* е с 0,25 по-малък.В заключение 12LGC по ТТ-данни е НЕ по-лош(ако не и по-добър)от 12LCC.Но да незабравяме че 12LCC e ДОКАЗАНО перфектен климатик,а 12LGC тепърва му предстои това...А идва зима...
Първоначално публикувано от 09LGC
Функция "ИКОНОМИЯ" е нещо много полезно за пролетно-есения сезон.12LGC(преоразмерен за помещението за момента-не съм бутнал "пищола"към приобщената тераса) вкл.-изкл. много често.Едва ли не работи като on/off.След активиране на "ИКОНОМИЯ" изкл. по-рядко.Комфорта значително се подобри.От 12 стана на 09-ХА!!!Надявам се и консумацията да е като на 09 в този режим.
Благодаря че ме светна за хитринката  :Drinks:, и аз се чудех на "нормално" или на "икономия" да ми седи сега когато е топличко. Дефакто тези дни(Пловдив - бая захладня) съм го сложил на 22* и си кове 21/22* - но включва през 20/30 мин. за по 2/3 мин. и духа едно едвам/едвам - докато врътне вътрешния ротор и спре. Не ми влияе на комфорта рядкото "духане", дори е по-добре(не шуми/духа, пък е топличко) - имам дигитален термометър Касио сложен на 50см. от пода в другия край на стаята и по него гледам градусите - имам 2 годишно хлапе което на тази височина си играе. Има логика в това което казваш но по този начин ще му се намали ли консумацията? повече мощност за кратко време или по-малко мощност за по-дълго време(обаче ще ветрее въздуха - което не е много приятно) - не е ли едно и също? Комфорта е относително нещо, ако ти е много студено като те духне топъл въздух ти е густо, обаче в друг момент е по-добре да не духа а просто да е топло в стаята по термометър! И аз нямам с какво да го измеря за да се види има ли далавера или не от тази функция?
П.С. за "коването" да кажа наблюденията ми какви са, за да не подведа хората: климатика(моята бройка - 12LGC) не се напъва да качва рязко температурата след 20*. Държах го на 26*, на другата вечер 24* и така до 22*(на вентилатор АУТО), винаги успяваше до един час работа да качи до 21/22 и повече не съм го виждал да качи. Първоначално мислех че се получава разлика 2-3 градуса от тавана до пода ама и на 22*от дистанционното пак си е 22*. Може би и 26* ще качи след няколко часа, но става време да си лягаме и го изключвам. Един приятел Осака на 6 години - не инвертор, оня ден като го пуснал на 30* за един час му дигнала 29* градуса - духала на макс докато и се разтопи решетката. Е при моя такова нещо НЯМА! Бях се притеснил в началото малко да не е повреден климатика - но след направени замервания(струята от жалузите е 50*+, верно че с хитринка го накарах да ги духне, иначе духа с по-малко 30-35-40) и по мнения на съфорумци се успокоих че това е нормално в общия случай.
Първоначално публикувано от ba4_dido
LCC! Все още се намират 9-ки и 12-ки
Да, намират се. Но на цени по-високи от тези на LGC (според моето скромно проучване) с около 100 лв. (защо ли след като не са внесени на цени по-високи от тези на LGC). Което според мен LDC (плазма) става по-изгодата инвестиция в случая.
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Главните причини да заменят LCC за LGC са леко понижаване цената консумацията на ток и шума като цяло
А старите 9-ки LC преди да им направят външните тела по-малки бяха с двоен кондензатор
"Старите" и "новите" 9-ки LC след като имат различни размери външни тела, с еднакви означения ли са външните им тела? Има ли разлика между LC и LCC?
Още нещо - как е 1309 лв като цена с монтаж на 7LCC?
Цената е добра.Машината е около 1100 лева, значи не са я вдигнали.Аз миналата година търсих такава 7-ца, но не можах да намеря.Сега гледам, че са внесли повечко и се намират.
Първоначално публикувано от dgenov
Не е ли това отговора на въпроса за консумацията?.Първия случай(повече мощност за кратко време)се доближава до on/off климите.Втория(по-малко мощност за по-дълго време в режим "икономия"при по-топло време) е "по-инверторен".Но според мен икономия(ако изобщо я има) е много,много малка.Някой назад в темата спомена за електронен електромер "нещо си 3000" закупен от "TSM" ако не се лъжа.Но немога да го намера.Ако някой даде линк към този(или подобен)електромер ще съм благодарен. Цитат:
А.а..а..Как да не си го виждал да качи повече от 21/22*? При мен 12LGC пробвах 25*(на вентилатор АУТО) за 20-30мин направи 26* от 20*в другия край на стаята на около 70см от пода!Вярно че мера с "електронно китаиче",но и спиртния показва толкова...Нормално съм на 22*/АУТО и държи над 23*!?!Да няма някакъв ел.уред в близост(под 1 м.)до климата и той да се лъже?
dgenov и при мен нещата със стайната температура стоят по същия начин, не знам как ти е монтирано вътршното тяло но при мен монтажа се наложи да бъде така че вътрешното тяло да духа по ширина на стаята почти срещу компютъра, и според мен това оказва основно влияние върху работата на климатика и причина да не качва повече от 24*°-26° стайна температура, при условие че работи на 30°. При зададена t° от 24° в стаята ми поддържа 22°-23°, аз по-принцип не обичам да ми е повече от 22° темп. в стаята, тъй че ме устройва, дано и зимата да се справя по същият начин.
deian, между LC и LCC няма никва разлика просто всеки ги пише както му дойде но се води LCC както и да е иначе цената е добра на 7-цата климатика струва 1180лв говора за General демек монтажа ти го прават на 130 което ме съмнява да оправдае очакванията ти за добър монтаж
Мерси. Аз не уточних - за Fujitsu ASYA07LCC ставаше въпрос. Не за мен, за роднина. И другия й климатик е от същата фирма и монтажът е сносен.
еми да го взима и да му се радва дълги години
Като гледам 7-ци има и от трите марки. Само че днес от Булклима ми казаха, че не ги внасяли, понеже разликата с 9-ките била малка като отдаване и като пари. Значи модела ASHA07LC го няма в БГ - само ASYA07LC на Fujitsu и RSA07LC на Fuji?
И още нещо - разликата при 09LCC и 09LGC е ясна, но има ли разлика между 07LCC и 07LGC? Аз не намирам.
Здравейте момчета :) абе много сте готини - винаги реагирате точно и бързо :) Сега остава да убедя мъжо, че 9ката плазма е по-добре и ще успява да стопли на -20 градуса.:))) Всъщност преди ме съветвахте да стои на QUIET, за да не духа на бебето - тогава ще успее ли, не е ли по-ниска мощността? И не е ли НЕикономично на QUIET постоянно?
Не ефективно и не икономично
тихия режим има един основен недостатък - около климатика е топло ,но в далечните краища на стаята е по хладно ... ако стаята е малка ще е ок
Стаята е 16кв., легълцето ще е максимално отдалечено. Но нали така най-малко духа?
