Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от edi1
Обърнете внимание на Австралийския каталог стр.16 и надолу - МИНИМАЛЕН ТРЪБЕН ПЪТ - 3 метра.
В същият този каталог (2008г.) LGC изобщо го няма! Обаче LC си е там! Което ме навежда на мисълта че LGC е явно за страни от третия свят. Изглежда твърдението на вносителите че LC е стар модел и вече не се произвежда е опашата лъжа, предполагам че просто печалбата при LGC серията е по-голяма. Реално цената не е по-ниска спрямо тази на LC миналата година. И то става въпрос за техника, чиято цена е нормално да пада (сравнете с телевизорите, пералните, компютърната техника и т.н.) въпрки скока на алуминия :)
не се бойте LGC до 2 год максимум ще го сменят да се надяваме с доста по-добър който да се хареса на всички
Гледам че има 2 модела 09LD единия е ASYA09LD-http://v-clima.com/prod.php?id=3
и ASYB09LD-http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=212
Aз не можах да намеря разлика освен че на първия пише че е хипер инвертор.....
Реално има ли разлика или пак нещо са объркали?
Няма модел ASYA09LD. Всичко е ASYB09LD. Няма хипер и нехипер. Моделът е един!
линка който аз ти дадох е най достоверен а тва хипер инвертор е измишлиотина на някой БГ фирми
Те всъщност са вдигнали нормалните цени и са направили промоция.
ASHA 9 LGC беше 1320 лв, сега са го писали 1347 лв и промоция 1280 лв.
ASHA 12 LGC беше 1480 лв, сега е 1510 лв и промоция 1435 лв.
AWHZ 14 LB беше 2680 лв, сега е 2735 лв и промоция 2598 лв.
AWHZ 18 LB беше 3340 лв, сега е 3408 лв и промоция 3238 лв.
Старите цени не са толкова стари, от 15-ти септември бяха...
Съжалявам, че не съм попитала на правилното място, но сега имам друг въпрос :)
Имате ли впечатление за модела на Дженерал - AWHZ14LB?
Jackas, Имам изградено положително мнение за теб. При Вашата размяна на реплики с ba4_dido, видях подходяща възможност да покажа на всички участващи във форума, че всеки трябва да е готов по всяко време да защити аргументирано изразената от него позиция.
На режим отопление и външна температура -10 градуса, програмата за разкрежаване на климатиците Fujitsu показва, че е нормално да разкрежават през 40 минути. Но също така, гледайки програмата е нормално и ако разкрежават през 20 минути или през 4 часа.
Има няколко интересни въпроса:
1. По това, през колко време климатика се включва на разкрежаване, може ли да разберем дали отдаваната мощност от климатика отговаря за помещението в което е монтиран ?
2. Това че при теб, в условията при които ти ползваш климатиците е така, означава ли че при всички, които имат модели от тези марки ще е така ?
Видях, че мнението което изрази е субективно но обобщаващо. Исках да се уточни това, че ако при теб е така не означава че при всички ще е така.
ba4_dido е прочел тук във форума програмата за разкрежаване на Midea и опонира на твоето твърдение, че си объркал марките, може би е чувал че при Fujitsu не е такава, но той самия не показа, че познава конкретно програмата.
deian все е нещо българите и за 20 стотинки да е по евтино пак там ще отидат :))
Първоначално публикувано от valen1
2. Това че при теб, в условията при които ти ползваш климатиците е така, означава ли че при всички които имат модели от тези марки ще е така ?
По принцип ако климатика е оразмерен занижено (сложен е такъв с по-малка мощност) много по често ще се включва размразяването. Външната температура, която се мери е тази на охладителните пластинки а не на атмосферата. При работа на максимална мощност външното тяло се охлажда още повече, което ще води до по-честото включване на програмата. При мен климатика е значително пре-оразмерен. Очаквах почети да няма включвания на програмата за размразяване. В преходните периоди и когато на вън е около и над 0 градуса наистина доста рядко се включва. Но явно зависимоста е нелинейна - при падането на температурите надолу започнаха по-чести размразявания. Много зависи и от влажността в региона. При голяма влажност оскрежава по-често, лекото оскрежаване води до затруднено топлоприемане, което кара питата още по-бързо да достига ниски температури. Като цяло е доста субективно - но ако много често разкрежава и то ако го прави при условията когато навън е над 0 градуса е доста вероятно машината да не е оразмерена достатъчно.
Първоначално публикувано от zezi
Австралийския каталог ... В същият този каталог (2008г.) LGC изобщо го няма! Обаче LC си е там! Което ме навежда на мисълта че LGC е явно за страни от третия свят. Изглежда твърдението на вносителите че LC е стар модел и вече не се произвежда е опашата лъжа, предполагам че просто печалбата при LGC серията е по-голяма. Реално цената не е по-ниска спрямо тази на LC миналата година. И то става въпрос за техника, чиято цена е нормално да пада (сравнете с телевизорите, пералните, компютърната техника и т.н.) въпрки скока на алуминия :)
Какво целиш като ни говориш какво ти изглеждало и на какво те навеждали мислите след прочитане на 2 реда в интернет? Моля, не пиши измислици/премислици в посока на модели/марки необосновано с факти. Субективното ти мнение подвежда хората, и не е полезно за форума като цяло. Този форум е за ВЗАИМОПОМОЩ а не за оплюване напосоки по метода на гадаенето. Прав си няма го, зависи какъв каталог гледаш и за коя държава и от коя дата ти е каталога. Има го в търговската мрежа на достатъчно държави които не са "трети свят", но не ми се спори и с тебе кое/за какво/и как е измислено/произведено от ФУЖИЦУ! Никакви цени не падат - просто моделите се сменят с нови по-технологично напреднали.
П.С. само ще те помоля да прегледаш още някой каталог/on-line магазин/сайт и ще забележиш че LGCто постепенно навлиза и на места го има заедно с LCC но на много места LCC е отпаднало вече и има само LD и LGC. А дали LCC се произвежда все още и за кои пазари и дали е същото като продаваното в България и защо е спряно за внос у нас? - докажи ако можеш.
Съгласи се че не е коректно(дори е обидно) от твоя страна такова заключение "LGC е явно за страни от третия свят" - защото не си прав, не ми се рови сега за да ти правя списък на държавите, но по памет със сигурност го има за продажба в ГЪРЦИЯ, ИТАЛИЯ www.fgitalia-general.com - 7 години му е гаранцията, ИСПАНИЯ http://es.sniptime.com/?category=7&b...ionado+fujitsu, РУСИЯ http://www.moyclimat.ru/news/nid11.html и в чешки/унгарски/полски/норвежски сайтове съм го срещал.
http://www.milanuncios.com/aire-acon...gc-3378401.htm
http://www.finn.no/finn/viewimage?fi....svl=Minibilde
http://www.solucoesnet.com/sn/store/...=700&tipo=7478
Остави ги тия в Австралия - пък и защо трябва да са ни еднакви моделите с тях?
Точно че е за ВЗАИМОПОМОЩ - искам хората да се замислят преди да направят своя окончателен избор. Все пак става въпрос за нещо което не се купува всяко година. Не се ли замисли че G доста прилича на C и огромна част от хората (които не са имали време да прочетат всички тези страници) биха се подвели. Все пак 0.8 kW разлика отопляват 10 кубика въздух повече. Даже в един магазин ми казаха че цитираните 4kW в каталога е печатна грешка - били са си 4.8 !! Моята теза тук е че вносителите се оптаха да експлоатират славата на LC серията и понадуха цената на LGC. Цитираната по-горе промоция на Булклима го доказва. Защо не намалиха LD? А каква е ценовата ниша на LGC в другите държави наистина не знам. Бях се спрял LC благодарение на ценната информация тук и благодарение на същата в крайна сметка си взех LD.
Честито за LD_то което си си взел - много добра машина на съответната цена ОБАЧЕ! Ти си против нещо тази серия(LGC) ама неможеш го доказа. Замисли се за момент - най-ефтиния модел на Фужицу примерно, не е ли пак Фужицу? Който няма пари за по-скъп - да не си купува ли? Защо е направен тогава този модел? - според теб излиза че от ниския клас климатици няма нужда. Производителите да спират да ги произвеждат, да правят по един модел само на който всичко му е на макс и тва е.
1. като незнаеш цените в другите държави какво се напъваш(кой какво надува се определя от пазарни принципи с цел да се увеличи печалбата на търговците и щом могат да го правят да го правят когато могат(за климатиците според сезона)- какво им гледаш в канчето) ти като потребител може да не си купуваш ягоди зимата и да мрънкаш че са скъпи, а когато им е сезона и има много а никой не ги купува - при климите е същото.
2. Г че прилича на Ц е пълна смешка - от къде ти хрумна че ЯПОНЦИ където имат търговски марки и модели на от роботи, коли и мотори през фотоапарати, телефони, до въпросните климатици - колкото няма целия свят взет заедно, ще целят да заблуждават хората - това да не е на пазара в Димитровград - вземи се успокой малко. Загледай се в на Дайкин, Митсубиши и т.н. какви им са маркировките на моделите - много ли са прегледни и необъркващи? Нямат викаш два модела с еднакви/близки  букви/цифри?
3. в кой магазин за каква печатна грешка са ти казали - въобще не го давай за пример, ама изобщо не ги интересуват уважаемите съфорумци някви измислени магазини/продавачки в някакви измислени каталози какво им казали че имало граешка.
Похвално е че искаш да накараш хората да се замислят. Но каква информация им даваш? НИЩО конкретно не си написал, но тенденционно клониш в расъжденията си против новата серия на Фужитсу. ДОБРЕ - имаш право на собствено мнение, чухме веднъж, два пъти, ако нямаш КОНКРЕТНО(цифри, параметри и т.н.) да споделиш, моля не досаждай повече с общи приказки в тая посока.
Мисля че ще е по-полезно да опишеш впечатленията си над климатика който имаш в къщи(колко ще послъжеш е друг въпрос), вместо хипотетично да развиваш теории за нещо където си го виждал само на картинка - не мислиш ли? Нека който има другия модел - той да си каже впечатленията. И специално тази нова серия доста се е коментирала и мисля че по нея всичко се ИЗЯСНИ! Прочети назад темата от лятото насам и ако имаш още нещо неясно питай. АЗ лично имам в къщи 12LGC и няма да допусна такива приказки каквито ти приказваш да определят мнението на хората защото НЕ СИ ПРАВ за тази серия!
Горе ти пратих линкове да се убедиш сам, че половин Европа консумира тази серия - но ти пак се напъваш за нещо си ... трети светове и незнам си какво само за България.
Това че LGC е с по-малка мощност,не го прави по-нисък клас.Както при него,така и прио LD-то има баланс качество цена
