http://v-clima.com/download_manual.php
номер 14
хубаво ме насочваш,но аз търся за fuji,а ти ми предлагаш fujitsu.a и нещо не иска да се тегли.
Fuji,fujitsu i general са едно и също,а това че не се тегли-повредата е във вашия телевизор,аз го изтеглих без проблеми
не знаех,че са единтични.сега ще опитам да я сваля. :)
лд то днес ми размрази 3 пъти,по тавичката имам една малка висулка не използвам шнуцери и тръби досега никога не ми се е запушвал отвора с лед нема и да се запуши,така си мисля.
Не дърпай дявола за опашката
вече всичко си е ок, дори 9-ката и се махна целия лед от тавата.
тоест извода е, че не трябва да се поставят отводнителни канали и щуцери зимата, когато температурите падат.
независимо какъв ви е климатика.
може и да се поставят но да са най малкото в изолация по дебеличка или с нагревател.
При мен бая висулки са се образували около отвора за щуцера, чиста ги иначе ако продължава в същия дух ще се затапи отвора, ще му мисля за следващата зима да направя някакво приспособление за да го избегна този ефект, иначе Fujitsu найстина имат много добра прогарама за саморазмразяване. Могли са да направят малко по голям отвор за оттичане, или поне още един, мисля че щеше да е по добре за климатика, вие какво мислите ? В началото на зимата, когато не беше още толкова студено казано честно не бях доволен от 12LGC, ама явно са го направили много интелигентно :) , колкото по-студено става навън толкова по-топли, сутринта към 7 часа измерих външна температура -14-15 градуса при това имаше и мъгла, въпреки това пущиняка без затруднения топлеше, като се има в предвид и какви голями топлозагуби имам.
И при мен има висулки(12LGC). Не съм спирал да го гледам като размръзява - но има купчинка под климатика в градината(явно си се оправят сами). По мои наблюдения със падането на снега машинката продължава да работи доволно качествено, но помещението ми изстива повече - тука е ключа за бараката - на пролет изолация! Иначе си е тихичка, размръзява се чат пат - не съм разбрал за проблем - чистичка си е от вън, вътрешния вентилатор вече на моменти духа по-силничко и градусите ми варират в по-широк диапазон(заради бързото изстиване на стаята по време на дефрост). С две думи приятно съм изненадан от машинката - очаквах по-малко  :ole Към днешна дата съм го закотвил на 24* и държи от 20.5* до 23.5* - което напълно ме удоволетворява :bravo
Може ли да се разчита на едно 12LGC, че ще се справя със стая 30м2 с една външна стена? тъй като е на ръба, а 12LCC май вече поизчезна безследно :)
Абсурд.
по добре да се поизръсиме още малко и да скачаме на 12LDC май
Зависи.Ако има и външна и вътр.изолация( най-вече по тавана),и добри съседи с работещи камини,няма да е проблем и с 09.
пост соц. строителсво без външна изолация и без топлофикация(за щастие), в момента се отоплява с 2KW радиатор като се постигат 17-18 градуса маx
