Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  При ЛМСА става дума за максимално отдаване.Допълвам, че гледам Миланов се подведе.
  Да, да. :) За максимално, при -15° на двора и 20° в стаята.
35zm-s е 2,35.
Дайсейкая е 45% от 6,5kW (6,0kW по инж.датабуук)....
frick
   За 12LMCA при 20*С вътрешна температура и външна 0*С-4.65kW, при -5 - 4.19kW, при -10*C- 3.55kW,при -15*C -2.8kW отвана мощност.
    Брей-брей, тези фуджици направо топлят като калорифери.:thumbsup:12-ка с 26 кила външно тяло при 0° удари в земята 15-ката на панасоник.
LMCA с какъв компресор бяха, до колко максимално развъртат?
  ФУДЖИЦУ винаги са топлели здраво, какво те учудва.Който има такава машина хич не се чуди.5,3 е максимала.
  Вярвам ти, че топлят, питам какъв им беше компресорът на LMCA и до колко киловата се развърта?
  850 ватов е, но не се сещам какъв беше.Тук из темите май имаше инфо.
  GMCC ASM89D10UFZ - 610W. Този е в 12-ката. В 7 и 9 е 500W - Matsushita Electric 5SS072XHA01. В 14-ката е Toshiba DA89X1C-20FZ2 - 750W.
  Какъв е минималният тръбен път за 18LFCA?
  При режим Quiet отопление се ограничава мощността на климатика. Въпросите ми са
1 : с колко % или на колко % долу горе?
2 : товари ли това по някакъкъв начин машината?
Питам за 09LCC и 12LKC.
  Ограничението не става по този начин. Сваля се скоростта на турбината на минимум, след което тръбния датчик на вътрешното ограничава компресора. В зависимост от разликата между максималния въздушен поток и този на минимум се определя ограничението. Ако филтрите са запушени или турбината и вътрешното са мръсни, мощността може да падне 4, до 5 пъти :) Общо-взето си е Божа работа.
Ninka
    На съседа е монтиран с 1м и работи без проблеми.
Това го казвам само, за да не се притесняваш.
п.с. говоря точно за 18LFCA, но и като цяло за инверторен климатик не е толкова страшен късият път.
ccankov73
    заповядай
Ventsislav Negentsov
    Няма проблем стига да не те притеснява клокоченето на фреон при всеки он/офф.
Иван Вълков
    LFCA има "гърне"/заглушител. Не се чува.
