Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Да,няма никакъв признак на живот,пробвах с продължително изключване от контакта,но нищо.
Затова и въпросът ми беше такъв,тъй като не е работил уреда по време на удара,а е бил включен само в мрежата.
Питането ми като цяло беше,къде се намира предпазителя, защото като развия капачето при захранващия кабел,не видях такъв. Или трябва да разглобя цялата пластмасова коруба за да остане само тялото закрепено на стената? Тя освен няколко кръстати рапидки щрака ли се някакси?
Благодаря за реакцията Ви!
Казаха ти че не е предпазителя ,тия евтините модели на марката май са с поспестени защити от пренапрежение и е предал Богу дух викай техници .
Ако е имало токов удар с високоволтов пик, задължително е изгорял предпазителя на вътрешното тяло. Подмяната му се прави само след смяната на варистора с нов с правилните параметри.
Ако качиш снимка на вътрешната електроника ще е по-лесно.
Фреон няма да се налага да събираш, както и да сваляш вътрешното тяло. Трябва само да свалиш предният капак и да изкараш електрониката. После е лесно.:)
lichen
-Alexi - то е ясно, че като не реагира грам е предал Богу дух,ама идеята ми е преди намеса на техник да видя сам нещата, иначе нямаше да питам къде е предпазителя и как се разглабя тялото.
- Rumb@ta - благодаря за отговора,вероятно е бил силен токовия,защото имам и други изгорели уреди,както и на съседите. Още не съм го разглабял, защото исках да разбера как става,преди да почна да го човъркам. Иначе ще снимам като го отворя да видя. Дано да е само предпазителя и този варистор дето споменавате, предполагам че като се купи като част може да се презапои. А цялата интервенция може ли да се случи на стената, както седи тялото или трябва да го сваля цялото или е според зависи? И ако се сваля цялото, как да събера фреона като не може да го пусна?
Поздрави!
Отвиват се винтовете отпред има два и един под капачката за кабелите после се сваля долната клапа като я отвориш леко надолу след това се издърпва капака в средата отдолу и надигаш нагоре. След свалянето на капак се отвива един винт на пластмасова капачка с ламарина отгоре изтегляш напред и платката е под нея на нея има предпазител.
Благодаря Ви отново за отговорите, другата седмица ще действам според написаните инструкции от вас, че утре съм зает. Задължително ще снимам и публикувам платката и пак ще питам, ако нещо не ми е ясно.
Лека вечер!
Абе прави ми впечатление, че климатикът прави 1 градус по-висока температура, от колкото съм му задал. Сложен е на 23, влизам в стаята , термоментърът показва 24 ( не е пред климатика ил ина слънце а на масата до самото дистанционно на климатика).... знаете ли защо може да е това ? И къде се намира датчика за температура на климатика, на вътрешното тяло ли е ? Ако -да, то тогава като е на високо не е ли още по-топло там и съответно на холната маса да е даже 1 градус по-ниско от зададеното?
Климатика е Фуджицу ASYG 12 LMCA, монтиран преди 1 седмица
Смени термометъра - купи цяла шепа и си подбери някой който показва колкото е на дистанционното на климатика .
Моето Fujitsu винаги е 2 градуса отгоре от зададените на дистанционното, не 1.
добре, т.е няма да ходя да им правя рекламация :)
А къде е термометърът на климатика, горе в тялот она стината или самото дистанционно ?
Няма термометър ,а има датчик и се намира във вътрешното тяло.
Отговор: Re:Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Здравейте отново,поставям снимка на платката, на първо четене виждам изгоряло и цъфнало над входа на зеления кабел. Не знам как се казва точно това кръгличкото.
Варистор се казва. Задължително е изгорял и предпазителя. Смени и него!:)
Можеш ли да снимаш двете страни на изгорелия варистор/ надписите/, ама да е четливо, за да ти кажа какъв да сложиш.
Ето това се вижда в момента,евентуално утре на дневна светлина, че са много ситни и бледи надписите. Само от едната страна има,другата е чисто зелена.
Благодаря за разяснението.:thumbsup:
