Зададена 22 реално поддържа 24
За това ли става въпрос - ЦЪК пост #4911.
Milanov, да за този,след корекция на хоризонталните клапи проблема с температурните разлики се реши.
:confused::(
Колеги някой знае ли колко е минимума на 24-ка Нокрия.
Някой знае ли минимума на 24-ка ,че немога да го намеря в сервизното.
Technical manual на новите 07KGTA - 14KGTA, дано не повтарям някой колега.
http://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/a...G07-14KGTA.pdf
Очертава се много добър модел, особено впечатляващо е топлоотдаването при ниски температури, например при -15°C за малките модели, при вътрешна температура 24°C :
07KGTA - 3.04kW - - - - - input power = 1.43kW - - - - - COP = 2.12
09KGTA - 3.16kW - - - - - input power = 1.55kW - - - - - COP = 2.04
За сравнение, Daisekai 8, 10-ка, но при вътрешна температура 20°C, което леко облагодетелства Дайсекая:
RAS-10G2KVP-E - 2.51kW - - - - - input power = 1.09kW - - - - - COP = 2.30
Данните на Фуджицу са по максимал,а при Тошиба по номинал.
Данните, които съм писал за Дайсекая, също са за максимал.
Топлопреносът на дайсейкай при ниски температури (визирали сте -15) изобщо не може да се сравнява с този на KGTA. Фуджицуто е много по-слабо и тези измислени 3,16 kW ще ги видите, само ако успеете да си сложите достатъчно бързо очилата. Малкият изпарител е проблема, който ще гарантира и ниската ефективност на моделите KGTA във влажно и студено време.
Да, странно наистина, но данните са от Engineering Data Book на модела. Това за 10-ката.Цитат:
Е на дайсекай това ли му е максимума? При -15 само до 1 киловат ли развърта?
dodo_pv, относно KGTA - аз пък изобщо не се съмнявам, че написаното в сервизното е близко до истината. Обаче съм съгласен, че с по-малък топлообменник ще е по-трудно да поддържа тази мощност без по-чести дефрости при влажно време. Но пък моделът е с R32, 30кг. външно тяло, което мисля не е никак зле при тенденцията при новите модели на R32 всичко да е "орязано" максимално.:)
Между другото, почти съм се спрял на този модел, скоро може би ще имам преки впечатления. Нов модел е, дано не случа пак на скрит талант, след бъговете и проблемите на двата ми Дайсекая 8. :BigGrin
Странно наистина. Сега го видях и аз.
Дайсекай 10 - максимален капацитет при -15° - 2,51 киловата, консумация 1,09 киловата, коп 2,3
Дайсекай 13 - максимален капацитет при -15° - 2,72 киловата, консумация 1,17 киловата, коп 2,33
Че то ако при -15° развърта само до 1 киловат, до колко ще развърта при -20°?
Предполагам, че инженерите нарочно са ограничили мощността с падане на температурите, тоя големият компресор да не засмуче случайно течен фреон и да се счупи.
KGTA - големи оси, при -15° дванайската развърта до 1,4 киловата, а четиринайската до 1,53 киловата.:thumbup
