Резултати от 1 до 9 от общо 9
Fujitsu AO40APR2
    May 2009
    Fujitsu AO40APR2
    Здравейте на всички.Много полезен форум но ми дойде като /След дъж качулка/
    Днес си купихме с жената Fujitsu AO40APR2 втора употреба на 110V.
    На студено го премерих че духа с 5.6гр. а на топло с 58.4гр.
    Характеристиките мисля че му ги знам,прочетох нещо,но ме интересува
    Някой ако има подобна машина,или наблюдение да сподели.
    А за дъжда и качулката,климатика си е доста старичък -95г.
    May 2009
    Re:Fujitsu AO40APR2
    Никой ли не е цувал за такъв Пенсионер-Ветеран .
  4. Moderator
    Nov 2006
    Re:Fujitsu AO40APR2
    Вътрешното ти тяло AS40APR2W ли е?
    4.0 (0.7 - 4.5) kW на охлаждане при консумация 1,650 (300 - 2,000) W и EER = 2.42
    6.0 (0.6 - 6.9) kW на отопление при консумация 2,320 (300 - 2,640) W и COP = 2.59
    Kлиматикът ти е на 200 V, не на 100. Тази "2"-ка накрая в означението означава точно това. С траф ли е включен или директно в мрежата?
    Моделът е някъде 1995 - 1996 г. По-точно може да каже някой, но надали е толкова важно. Сравнен с днешните модели в същата мощност е доста зле, но каквото-такова, купил си го. Ако ти върши работа - ползвай си го със здраве.
    PS: който е видял какво съм писал преди да редактирам - голяма грешка, съжалявам. Така е човек като не гледа звездичките и писаното с дребни букви
    May 2009
    Re:Fujitsu AO40APR2
    Деяне климатика работи на 110v-с трав от вънка.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:Fujitsu AO40APR2
    richi, не пречи да има траф и пак да е на 200V - тази 2-ка означава точно това (не слушаш Deian, а той е прав).....Добре е, че са сложили трансформатор - има фирми които при тези модели не използват трансформатор, което в последствие е предпоставка за проблеми. И за накрая - стандарта в Япония е 100 V (Eastern Japan 50 Hz- Tokyo, Kawasaki, Sapporo, Yokohoma & Sendai, Western Japan 60 Hz (Osaka, Kyoto, Nagoya, Hiroshima) и 200V - а не 110....
    May 2009
    Re:Fujitsu AO40APR2
    А би ли трябвало да върти клапите на ляво и дясно .М/у другото нямам оригинално дистанционно.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:Fujitsu AO40APR2
    Какво ти е дистанционното? Ако имаш моторче за вътрешните клапи, значи ще се въртят с него, ако ли не - на ръка ще ги настроиш.
    May 2009
    Re:Fujitsu AO40APR2
    Дистанционното е универсално - CHUNGHOP Q988E.
    Според мен клапите имат моторче-въртът се по-трудничко
    от на Мицубишото но не се вартът.Ще трябва да търся
    оригинално тук-там някъде .
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:Fujitsu AO40APR2
    Щом си с универсално дистанционно управление, забрави за вътрешните клапи...Наслаждавай се на комфорта който ще ти създаде климатика и не се кахъри, че неможеш да ги нагласяш...
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
