Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Nocria Z и други нови климатици от Fujitsu
  1. Moderator
    Nov 2006
    #16
    Re:Nocria Z и други нови климатици от Fujitsu
    Е, Ванко, Нокрията пък ако не си запазва много добре параметрите не знам кой
    Dec 2006
    #17
    Не казвам,че Нокрията не се държи перфектно зимата,а че не трябва да се цитират рекламните данни при + 7 гр.Там всеки климатик ще работи идеално и ако има разлики,те няма да са при плюсовите температури,а при натоварен климатик,тоест при -10 или -15 гр.
    Sep 2009
    #18
    [img width=800 height=391]http://www.clima.bg/userfiles/l_nocria_z(1).jpg[/img]
    Като гледам и други снимки, стигам до извода, че лошата фотография (като тази в началото на темата) може много да заблуди. Определено, това вече ми харесва...
    Ямбол
    #19
    Дизайна така или иначе е свързан и с технологичните решения в машината.На мен НОКРИЯ-та ми харесва.
    Jun 2009
    #20
    ами аз много много не разбирам,но досега от всички слушам едно и също нещо "неизключвай зимата,защото иначе всичко ще изтине,повече ток и тнт...." а тук вече се рекламира,че ако те няма нам си колко време,се изключвал? ми нали когато се прибера вечерта и цял ден не е тъпкало топло в къщи,си прадставям отваряйки външната врата на апартамента навалицата от пингвини които ще ми пречат да вляза.....тези хора дали знаят какви зими има тук,и че ние ги използваме за основно отопление?
    Dec 2006
    #21
    Не се изключва,а се включва икономичния режим,в който се ограничава консумацията на ток.При Дайкин аналогичната система ограничава тока до 70% от номиналния.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #22
    Ето Ви една НОКРИЯ с нов дизайн и в България вече www.megaklima.eu/fujitsu.html
    Dec 2006
    #23
    Убий ме,но да дам 2500 лв за 2,5 Квт топло е просто безумно.За същите пари с монтажа ще си взема от старата 6 Квт-ова серия
    Jun 2009
    #24
    Ванко,би ли обяснил по подробно на мен, лаИка,какво ще рече икономичен режим-кое как работи, а не че намаля сметката....и защо постоянно не работи на икономичен като е икономичен?а за това 70% правилно ли разбирам,че е като да намаля сам ампеража,а и това с този ампераж много не го разбирам.От това което научих тук,е че това ограничава тока и примерно климата ще консумира на 70% от тока който и е необходим,добре де,тогава нали и по бавно ще направи температура и следователно повече време ще е в режим "наваксване" а не поддържане? и от там невиждам дали ще е по икономично.Ванко аз съм любознателен без да искам да се заяждам,а само любопитствам,моля отвори ми очите!От четеното от мен,вече към 4 мсц виждам че си много на Ти с климите.Благодаря
    Dec 2006
    #25
    Когато е в този режим,не може да се развърти над тези 70% от номинала.Понякога за комфорта е необходимо по-рязко да се натовари ,примерно до номинала при резки промени в условията,за да поддържа зададената температура. Така ще харчи повече,но ще е по-точен в поддържането на желаната температура. При икон.режим може и да не успее да поддържа това,което искаш. Все едно имаме автомобил,на който си задал с темпомат да поддържа винаги 100 км/ч. По баирите нагоре ще харчи повече,но ще си поддържа зададеното от теб. При икон.каране си представи,че хода на педала за газ е ограничен. На някои баири мощността няма да стигне за 100 км/ч и скоростта ще спадне. Но пък ще изхарчиш по-малко от първия вариант.Със сигурност е така. В Япония е масова практика това с ограничаването на консумацията с цел икономия. Обратното го "наказват" с повишени драстично сметки за ток.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    Не пипайте ампеража, ако нямате основателна причина да го правите. Миналата зима, вместо да включа обратната връзка от дистанционното, ограничих ампеража /двата бутона са един до друг/. И ми замръзна гъза, докато разбера, какво не е тамън.
    @ванко ограничението според мен не касае номинала, а влияе основно на максимала. Поне така си мисля.
    Dec 2006
    #27
    Не знам как е точно при Санио,горното е при Дайкин. Мисля,че и при теб ограничава номиналната до 70-на%.Деян може да каже точно.
    Plovdiv
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Наистина, ограничението касае максималната мощност, при Sanyo е така...
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 22:17
  2. Fujitsu Nocria X?
    От Mega във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 05-09-17, 22:16
  3. Fujitsu AS-Z40D2 Nocria
    От rukar във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-12-14, 10:03
  4. Daikin или Fujitsu-nocria
    От anna във форум Климатици Daikin
    Отговори: 69
    Последно: 12-03-13, 23:00
  5. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 18:56
