Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Съвет за избор на климатик
    Nov 2007
    #16
    Re:Съвет за избор на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    vanko68, хората четат форума, с надежда да намерят помощ или поне - компетентни мнения и отговори. Не е редно някак си да си пишем, каквото ни падне.
    Още по-малко редно е, да пишем само каквото ни харесва и отърва. Затова са мненията на всички - да се споделя, обсъжда и търси истината по средата.
    Поради което, ще ви помоля да се обосновавате фактологично, а не с лозунги и подмятания! Иначе, жалко за хората, четящи форума с въпросната надежда...
    Човече, чети това, което пишеш. Моля. Между 20 и 50 db разликата е 8 пъти /субективно/.
    ....и можеш да започнеш с това твое мнение, примерно! Как ти хрумна, къде го видя в темата и върху какво почива то?! Или пък е "дежа вю"...?!
    Dec 2006
    #17
    И тези хора,четейки форума ни,ще намерят ли нещо полезно в писанията ти? Поне си чети това,което пишеш и тогава го поствай.Иначе ...
    Nov 2007
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    ...иначе, ако четат само твоите постове, vanko68, не мислиш ли, че не им оставяш никакъв шанс да намерят нещо полезно.... но ти си пиши! някой да те спира?!
    Dec 2006
    #19
    Гледам,вече си пооправил "полезното" в горния си пост...
    Nov 2007
    #20
    Затова са мненията на всички - да се споделя и търси истината по средата.
    да, за разлика от други, аз си коригирам пропуските!
    Сега остава и ти да дадеш линк за новината, че спират производството на конвенционални климатици и да напишеш датата на събитието, че да го полеем случая!
    Dec 2006
    #21
    Tова не е новина.Само за теб е такава.Още на миналогодишния семинар с Дайкин намекнаха за това,а тази година го потвърдиха окончателно.
    За теб обаче има друга новина - остават да работят знайните и незнайни китайски производители,така че от любимите конвенционалки винаги ще може да си намериш.
    Пояснение специално за теб - единицата Бел и производната Децибел са ЛОГАРИТМИЧНИ. Това означава точно това,което се опита да ти каже Kasap,а именно,че от 22 до 27 дБ разликата в шума не е тази,която ти се иска,а около 2 и повече пъти.
    Пример-от 10 до 20 дБ разликата в шума не е 2 пъти,а 10 пъти,а от 10 до 30 дБ разликата вече е 100 ( сто) пъти.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #22
    Напоследък тук е много забавно за мен, но хората, които влизат за въпрос по-скоро биха побягнали от форума.
    Kaar, друже, 5 dB май не си никак наясно какво означават.
    Отделно ти изкара, че инверторът като достигне температурата си продължава да харчи, а конвенционалният спира. Само да те светна, че инверторът не достига температурата постоянно на номинал.
    По въпроса за конвенционалните - отвори сайта http://www.daikineurope.com и ми покажи конвенционалните модели. След това отвори сайта на Fujitsu-General за Европа http://www.fujitsu-general.de/index.php?id=175&L=1 и също ми покажи конвенционалните модели. Това, че тук още ги има, нищо не означава. Ще свършат... дори бих казал за съжаление, защото сега поне като се търси нещо по-евтинко, но добро, някой може да си вземе качествена машина. После ще има само кучи марки конвенционални.
    Dec 2006
    #23
    Само да добавя, че на ауто режим на вентилатора инвертора също го спира ако спре компресора и не духа хладно.Иначе ще излезе, че конвенционалния е по-интелигентен от инверторния модел.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #24
    Само ще отбележа че конвенционалната машина е 2 пъти по-шумна от другата.
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    И си отбележи още, че не се срещат климатици, било то и конвенционални, с шум на вътрешното тяло 40-50 децибела!
    Kaar, при положение, че сам отказваш да си четеш постовете, не виждам защо аз да го правя.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #25
    Не разбирам поради какви причини някой хора се плашат толкова много от дискусии и спорове.
    Споровете конкретно по въпроси свързани с климатици и особено аргументираните такива са нещо много полезно за читателите, защото им помагат да се ориентират в достоверността на дадената информация. В един спор информацията се поднася по увлекателен и интересен за четящият начин. Не всички хора (сред които съм и аз) приемат поднесената от който и да е информация само на едно чисто доверие.
    Без спорове не е интересно, няма драма, а следователно и живот. Дали са много тези на които им се гледат скучни филми.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #26
    Производителите на климатици посочват в документациите на съответната машина в режим отопление до колко градуса външна и вътрешна температура тя е проектирана и предвидена да работи.
    Почти всички конвенционални климатици са проектирани и предвидени да работят в режим отопление до -5 градуса външна температура. Посочената цифра не е произволна и взета напосоки. Ползвателят имащ желание да се топли с уреда климатик и при по-ниски температури от посочената трябва да се съобразява с това какво казва този, който е създал машината.
    Почти всички конвенционални климатици при температури по ниски от -7, -10 градуса хабят повече електричество отколкото отдават и е безсмислено да се ползват при това обстоятелство. Има разбира се и модели, които се предават още на +3 градуса външна температура.
    Dec 2007
    #27
    Както си го написал това за Децибелите звучи страшно и си помислих че аз съм глух.Да на теория всичко е точно така но,е много важно да се изясни че понятието децибел има по-различен смисъл от други мерни единици като напр. метър, волт, които имат точно определена стойност еталон.Ето какво казват хората:
    Когато нивото на аудио-сигнала е вдигнато 3 децибела, силата на сигнала е удвоена. Човешкия слух не функционира линейно и тези 3 децибела не звучат два пъти по-силно. Възприемането на два пъти по силен звук съответства на значително повече от цялата акустична мощност. Често в литературата се твърди, че покачване на нивото с 10 децибела се чува като „два пъти по-силно”. Може и да не са точно 10 децибела, това е приблизителна стойност.
    Преди време имало единица „бел” – това било "количеството" звук нужно за да бъде определено от средностатистическия човек като два пъти по-силно. Разделени на 10, тези единици били наречени „децибели”. Скоро били въведени измервания и стандарти, в които хората определили стойностите на единиците – родена била измервателната система.
    Разбира се, това е субективно. Но е стандарт базиран на обективни анализи на брой субективни мнения/тези. Средно, така да се каже. Но стойностите използвани сега не са субективни. И средностатистическия човек ще забележи (възприеме) усилване 10 децибела (приблизително), като два пъти по-силно. С удвояване на акустичната мощност се постига увеличение на звуковото налягане с 3 децибела.
    Таблица за силата на звука
    Субективна промяна................ Обективна промяна
    Много по-тихо......................по-малко от -10 dB
    На половина силно.................................-10 dB
    По-тихо...................................................-5 dB
    едва-доловимо по-тихо...........................-3 dB
    едва-доловимо по-силно.........................+3 dB
    По-силно................................................+5 dB
    Два пъти по-шумно.................................+10 dB
    Много по-шумно ....................повече от +10 dB
    dB.............Пример за звукови източници
    20..............Тиха градина, тик-такане на ел. часовник, ръмене (дъжд)
    30..............Лек вятър, шептене от 1 метър.
    40..............Селски район, тих апартамент, мачкане на хартия от 1 метър.
    50..............Жилищен район, тихи улици, хладилници, разговор на 1 метър.
    55..............Офиси, климатици
    60..............Часовник с аларма, радиа и телевизори при нормално усилване.
    64.............Перални, тихи пишещи машини.
    67.............Сешоари, претъпкани ресторанти.
    69.............Съдомиялни, машини за полиране на подове.
    70.............Разговор на висок глас, шумни улици, усилени радиа и телевизори.
    72............Прахосмукачки
    78............Звънене на телефон, работилници за механика.
    80............Минаващи камиони, шумни зали или заводи, разместване.
    90............Минаващ влак, пневматичен чук, клаксон на 1 метър.
    95............Дискотека, циркуляр.
    100..........Мотоциклет без заглушител/ауспух.
    Така че не плашете хората...
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Ама всеки гледа да мине по бедност и да спести 200-300лв. И зимата започват рекламациите...
    Друг е въпроса, че има некоректни търговци, които си заблуждават клиентите и форумни герои, дето ръсят мъдрости в изобилие.
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Не виждам от какво си се уплашил толкова. "Субективно" означава точно това - ако съм глух като пън, няма да ме притеснява, че климатика работи като ярмомелка. Съвременните стандарти са 20db за вътрешно тяло.
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #29
    valen 1-не мога да се съглася с това твърдение
    Прочети в документацията на Дайкин FTYN 25 И 35 работят нормално до -10 C ,a FTYN50 И 60 - до -15 C
    Все пак си написал "почти" всички което е много важно .
    Dec 2007
    #30
    Хммм...климатик да работи като ярмомелка...пак силно изказване.
    На колко точно Децибела се оценява шума от ярмомелката???
    Ако не се лъжа спорът е за разликата в шума 22-27 Децибела.
    Според горният ми пост:
    20dB..............Тиха градина, тик-такане на ел. часовник, ръмене (дъжд)
    30dB..............Лек вятър, шептене от 1 метър.
    Тук не виждам да се споменава ярмомелка,а и надали при наличието на такава ще можем да си шептим...
  1. Избор на климатик - моля за съвет
    От Jikata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 73
    Последно: 13-10-14, 18:38
  2. Съвет при избор на климатик
    От yasens във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-07-14, 22:38
  3. Съвет за избор на климатик
    От kalitk0 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-01-14, 14:54
  4. Съвет за избор на климатик
    От ReDDoG във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-10-11, 15:05
  5. Съвет за избор на климатик?!?
    От dmitry във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 28
    Последно: 17-11-04, 18:24
