Fujitsu General обяви пускането на четири нови серии домашни инверторни климатици Nocria, оборудвани със сензор за присъствие
От климатици Fujitsu General отчитат факта, че са изостанали зад конкренцията с внедряването на тази функция, но искат да компенсират изоставането си с влагането на сензора не само във високия клас модели климатици, но и в по-бюджетните климатици.
Пироелектрическия инфрачервен датчик нa новите климатици е разработен в сътрудничество с Nippon Ceramic Co Ltd, която е известна със своя принос към климатичната система на Lexus.
Кръга на хоризонталната чувствителност на сензора на климатика е 120 ° ( около 10 линейни метра ), според Fujitsu, докато аналогичните сензори на конкурентите имат обхват до 160 ° в хоризонтална посока. От фирмата за климатици Fujitsu коментират по следния начин:
„Нашият сензор може да се фиксира на желания ъгъл, когато е инсталиран климатика“, каза Tsunenao Kosuda, корпоративен вицепрезидент и мениджър продажби на вътрешния пазар на Fujitsu . „Според нашето проучване, повече от 90% на домашните климатици са монтирани в ъгъла на стената. Когато сензора е обърнат към центъра на стаята, покрива в достатъчна степен цялата стая.“
С този датчик, вграден в климатици Fujitsu General реализирана една енергоспестяваща операция, когато предварително зададената температура се променя с няколко градуса при отчитане на липса на човешко присъствие за повече от 10 мин, и автоматично се връща на зададената температура когато отчете движение в стаята. При липса на движение в стаята за повече от три часа климатика се изключва.
С новите модели климатици Fujitsu General се надява да повиши от 10% пазарен дял през 2008 година до 12 % през 2009 година.
В България се очаква през 2009 година серията климатици Nocria Z на Fujitsu General.
http://v-clima.com/faq.php?id=fujits...-za-prisystvie
Някой знае ли отговорът на главния въпрос - КОГА?
ако избирам между топлене и харесване, между котка която лови мишки и такава която има фасон и ми трябва да лови мишки взимам ловящата мишки.Ако искам само фасона-тази с фасон.Разбира се 2 или три в едно най-добре, но това е рядко и струва цифра.Дизайна обаче на нокрията на мен ми харесва-уникален е.Няма друг климатик с такъв дизайн, като прибавя, че разстоянието за монтаж на вътр.тяло до тавана беше до 6-7 см и уникалните параметри на отопление(консумира 1.35кв. отдава 6кв. моят дайкин-ужким 18 ка, според мен 16 ка- консум. 1.61кв. отдава 5.8кв.)-за мен това е най добрата 14-ка на пазара.
