Panasonic CS/CU-E9JKE или Fujitsu ASYA09LC
стана време за покупка и монтаж на климатик, който ще се използва за целодневно отопление на помещение 15 кв.м (39 куб.м) с вътрешна изолация на всичси стени, пода и тавана + дървена дограма, югоизточно изложение.
След дълго чудене сведах избора си до новия модел на Panasonik - E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC. Не мога да реша кой от двата да закупя. Доколкото разбрах външното тяло на този модел фуджицу е с двоен топлообменник, а за панасоника не знам какъв е (двоен или единичен). По каталожни данни в различните сайтове параметрите за отопление на панасоника варират между номинална мощност 3,4 и 3,6 и консумирана 0,73 и 0,84 (човек започва да се озадачава и чуди на кое да вярва като намира такава противоречива информация).
Панасоника има хубаво и елегантно вътрешно тяло плюс йонизатор и меко изсушаване на въздуха (някъде пишат, че има система за овлажняване на въздуха, но това едва ли е така). Ако трябва да избирам по външен вид само, бих се спрял на него. Обаче искам да разбера мнението на специалистите (плюсовете и минусите) за двата модела. Вие ако трябваше да избирате на кой от двата бихте се спрели и защо?
Компресора на Panasonoc-а Матсушита-Китай трябва ли да ме безпокои? Като шум на вътршно и външно тяло кой е по-тих и най-вече надежден? Прочетах, че фуджицуту се справя най-добре в режим на отопление, но няма йонизатор (на който разчитам не да ми повишава тонуса, а да убива вирусите във въздуха)...
Ще съм благодарен на всяко обективно и безпристрастно мнение.
Re:Panasonic E9JKE или Fujitsu ASHA 09LC
Истината е 3.4 kW номинално отопление за панасоника и двуредов външен топлообменник.
Първоначално публикувано от momchi007
Новите Панасоници за мен лично са едно разочарование.Залагай на доказания LCC,a относно йонизатора - всеки по-голям магазин за битова техника предлага подобно самостоятелно устройство срещу 20-30 лв. И си работи постоянно,без да се налага климатика да се пуска.А ако толкова държиш на йонизатора,вземай LDC Plasma:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
Загледах ги LDC-тата но ме спря това, че не са с двуредов топлообемник. Какво по-точно имаш предвид като казваш че панасоника е разочарование?
И кое по-точно във факта,че е с едноредов топлообменник,те спира? При -15° разполагаш с 53% от отоплителната мощност.Колко клими могат да се похвалят с това? На Дайкин FTXS 20 G също е с едноредов,което изобщо не му пречи да е перфектния малък климатик.
За мен е разочарование,защото монтирам главно Дайкин ,демек летвата ми е бая висока, и шума на конвенционалка е по-малък от този на JKE.Mакар че на хартия е само 20 дБ.Явно са мерени от другата стая...
Четейки мненията във форума останах с впечатление че двойния топлообемник се смята за преимущество. Само шума ли е минуса, който те е разочаровал?
Има ли добър дайкин до 1600 лв с монтажа? Дайкините в същата ценова категория по-добри ли са от Fujitsu LCC или LDC серията?
Момчи, ами той 9LCC също е с едноредов топлообменник. На Фуджицу 9-ките са с едноредов. Панасоничето е с двуредов, ама няма ЕТРВ (за разлика от Фуджицу), което според мен е не малък минус. Иначе е нов модел, изпипан, не е лош климатик.
9LCC сега е на перфектната цена според мен.
Какво е ЕТРВ? Някакъв компютър ли е, който управлява компресора или..? Извинявайте ако въпроса е аматьорски, но аз съм аматьор в климатичната техника. Това ще е първия ми климатик и не искам да сгреша.
Виждам, че Деиан ти е отговорил. Дайкин или Фуджитсу, няма да сгрешиш. Правилно се ориентираш, и няма да си дадеш парите на вятъра.
1-двойния топлообменник е ТЕОРЕТИЧНО преимущество.Важен е обема на ламелите ,броя и гъстотата на медните тръбички и т.н.,а не колко реда е. По-лесно е при големите клими да се изработи на два реда,отколкото с един ред,но дебел и с 3-4 ката тръбички в него.
2-малко ли е това с шума?Ако е за офис,магазин или работилница-ОК.И панасоника става тогава.
3-Всички Дайкини са добри в ценовия си клас. За 1600 с монтаж само FTX 35G.Горе-долу аналог по мощност с 9JKE
Първоначално публикувано от Kasap
Всъщност в посочения сайт не открих нищо за ЕТРВ, дори чрез търсене чрез гугъл в сайта - http://www.google.bg/search?source=i...lr%3D&aq=f&oq=
PS. Намерих инфо във форума. Помествам го за информация и на други начинаещи потребители които си задават същия въпрос:
Първото нещо, което проверявам при един инверторен климатик е това дали има ЕТРВ /електро-термо-регулиращ-вентил/. Той регулира температурата на изпарение независимо на какви обороти работи компресора. При всички качествени климатици се ползва. Позволява на климатика да регулира температурата в помещението прецизно и да е ефективен при ниски външни температури. Той е една от причините за голямата икономичност при скъпите и качествени климатици.
благодаря, за което! тъкмо и аз се чудех какво е това! :-memnon
vanko68, така де, ама защо 25-цата на Дайкин FTXS-G има по-голям COP от 20-цата въпреки по-голямата и мощност? Ако и 20-цата беше с двуредов топлообменник, щеше да гони COP 5. Още недоумявам защо от Дайкин са се изскръндзили за малко алуминий и мед, че да направят една страхотна 20-ца.
А между FTX35G и E9JKE аз бих взел втория. Но ако отидеш на FTXS25G вече той печели ;)
Защото тъпия КОП не ме топли реално.Стига с това дъвкано нещо...
