Резултати от 1 до 15 от общо 23
Проблем с ОСИ в Климатик Fujitsu ASYA12LGC ---- РЕШЕН
    Aug 2005
    Philippines
    В момента климатика беше изключен от захранването и не го ползвам. Вчера съседите по тераса ми казаха,че от климатика влизат и излизат оси. Пуснах климатика на охлаждане за да завърти вентилатора ако има някаква гадинка вътре да излезе... Нищо не се показа и това ме успокои.
    Да ама не. Днес като погледнах от него си излизат и влизат осички .
    Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели как се е справил.
    Благодаря на отзовалите се
    P.S Справих се с това: http://www.scjohnsonwax.bg/nqcontent...74&lang=lang_1
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Проблем с ОСИ в Климатик Fujitsu ASYA12LGC
    Бегом, в най-близката селско-стопанска аптека за препарат срещу оси - Вазтак, Фюри, Децис или Циперсан.
    Aug 2005
    Philippines
    Какво правя като го взема ? Като оглеждах външното тяло на горния капак има 4 винта. Да ги махна и го сваля ще имам ли видимост на цялата карантия на климатика и тогава да наръся. Или да ръся само отпред на решетката на вентилатора. Разбира се преди това климатика ще го изключа от захранването.
    Тези препарати морят ли ги или предпазват с някаква миризма да не препарват до климата.
    Благодаря са съвета.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    milenk става и с ''Райд''-пръскаш и нямаш грижи-пробвано е и падат като круши.Ако нямаш видимост към осилото ,може но при работещ климатик да пръскаш зад питата за да засмуче с въздуха от препарата.Успех.
    Aug 2005
    Philippines
    Климатика е монтиран на парапета на терасата. Имам свободен достъп до него но не виждам осилото... Вижда се само,че влизат и излизат оси... Де е осилото не знам. При работещ климатик няма ли опасност да му стане нещо.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от milenk
    Като те притеснява го спри и изключи от захранването,пък и райда е под налягане-трябва да достигне добре навсякъде във агрегата.
    Aug 2005
    Philippines
    Някой може ли да даде линк към снимка на устройството на външното тяло ?
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ако има осило и отвориш рискуваш да бъдеш много нахапан. По-добре вземи мерки или опитай да напръскаш там, където взлизат, но пак има риск да те нападнат!
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Миналото лято местихме някъв климатик и в него имаше оси голямо забавление падна като ги трепехме с един чехъл.
    Кажи му поне на човека откъде да си купи специализиран чехъл за оси.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    milenk, заповядай. Мисля, че това ще ти по полезно, отколкото снимка.
  15. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Мигновено ги трепе и WD-40,ако го имаш под ръка.Просто пръсваш 1 път върху гнездото и умират веднага.
    Nov 2007
    Първо напръскай при работещ климатик за да може да поизбиеш основната маса от гадовете.След няколко часа леко и нежно свали горният капак(изключено захранване от контакта).Внимавай защото осилото може да е захванато на самият капак.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Това имаше под ръка на терасата.
    Aug 2005
    Philippines
    1. От селско-стопанска аптека ще купя препарат срещу оси.
    Някой от тези - Вазтак, Фюри, Децис или Циперсан.
    В пулверизатор от тези с препаратите за миене на прозорци ще направя много концентриран разтвор. Ще се облека подходящо и ще напръскам отпред през решетката за вентилатора, острани и отдзад питата на охладитела.
    2. От къде ( в кои магазини ) мога да намеря Раид и това WD-40.
    Благодаря на всички са съветите.
  1. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 19:46
  2. Климатик Fujitsu ASYA12LGC - отзиви
    От saint056a във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 98
    Последно: 05-04-11, 22:33
  3. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  4. Fujitsu ASYA12LGC или Hitachi RAS/RAC-14EH1
    От milenk във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 26
    Последно: 19-12-09, 02:18
  5. Fujitsu ASYA12LGC
    От nikich във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-11-09, 10:09
