Ако беше погледнал подписа му,щеше да знаеш за разхода му от миналата зима досега за всеки ден...
pas, след 10-ина години, живот и здраве, ако до тогава не ти дефектира извънгаранционно някой климатик, пак ще отръскаш кесийкта за още толкова :)
Колкото по-скъп е един климатик - толкова по-трудно се избива цената му. А на някои въобще не се избива.
Да не споменаваме и режим охлаждане през лятото...., тогава като калкулираш и този разход на ел. енергия към зимния разход на климатика - положението изглежда по-иначе... става въпрос за икономиите де :)
Но, целта на климатика като уред, не е да работи безплатно, а още по-малко пък да е на символична цена.
Климатика ще ти достави комфорт и ще ти спести пространство - разбира се, на съответната цена.
Винаги има алтернативи естествено - зависи от конкретния случай.
Крайно време е да вземеш да четеш и мислиш,а не да ръсиш бисер след бисер :godЦитат:
Първоначално публикувано от vanko68
Това за мен ли се отнасяше ,или за теб? Кое не ти е ясно сега? Мързи те една таблица ли да отвориш или нямаш ексел за това? Гугъла си го прави вместо теб.
Аз си правя други сметки. Предстои ми да се нанеса в ново жилише-маломерен двустаен, с пркарани топла вода и парно от топлофикация. Много ми се иска да си купя 2 климатика и ако го направя те ще са от най-добрите от своя клас. Това прави около 3500-3700 лв. Цената на парното за мсесец ще е около 120-150лв. 6 месеца*150=900лв(може и по-малко да е-жилишето е добре изолирано). За около 4-5 години аз бих достигнал парите, които бих дал за климатици. Тока , който бих изхарчил при отопление с климатик за 5 години ще е от порядъка на 1200-1500лв, което ще е още 1-1.5 години отопение с парно. След тези 5-6 години, климатика дали ще продължава да работи още и дали ще има същата ефективност?
Бих се радвал да чуя и други мнения за това
нещо май май и други се вкараха в "размисли и страсти" ,но след като човек трябва да направи някаква инвестиция и то не малка би трябвало да помисли до кога ще я ползва , ако не той, то другите след него. освен ако не е върл егоист.
Климатика е една машина като сърцето никой не знае кога ще спре да работи.
zacksi, добре правиш сметката - въпросните климатици при теб биха си избили цената след 6 години, НО само ако не са ползвани през лятото за охлаждане :)
И ако не се развали компресор или платка примерно, ще имаш възможност да ги ползваш още 3-4 години примерно.
Парното е безшумно и не създава принудителни конвекционни потоци (течение), за разлика от климатиците.
От една страна, все още не знаеш как ще се справя парното ти и колко съответно ще ти струва, а от друга страна - колко точно ще ти харчат климатиците!
Да не правим сметки без кръчмар сега... :)
Хората по света си купуват климатици защото им създават комфорт.Тук само сметки правим като луди:) А колко години ще работи един климатик си е и чиста доза късмет.Ресурса на климатика може да е 10 години и на втората един токов удар и край.
Добре малко ще се отклоня от темата ама защо си купуваме BMW и Mercedes като не са по икономични от Пежо и Рено примерно?
Защо от супермаркета си купуваме по-скъпи салами като след няколко часа ще е само мит?
И т.н. и т.н.
Всичко е до вкус, комфорт и възможности.
Ами аз не си купувам немски коли щото са ми скучни. Примера е неподходящ. Но иначе съм съгласен, че не може да се прави сметка за предметите които купуваме. Кога се изплаща един мобилен апарат или един фотоапарат, и двете може да са по-скъпи от климатична система.
Примера ти е изключително, ама изключително обратното на остър!Цитат:
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Ами правя си сметката защото нещата не опират до "вкус и комфорт", а до възможности!
Аз ако имах неограничени или поне големи възможности вобще нямаше да се чудя с какво да се отоплявам, а щях да съм с яхтата на Хаваите в една от вилите ми по света.....
Лично аз, ако имах централно парно и топла вода, нямаше да си помислям за климатици.
Всички познати с парно, казват че им излиза около 100-120 лв. на месец за 3 радиатора (3 стай, с отворени врати към коридорите).
Като влезеш в апартамента - сауна. И онези 24-26 градуса от радиатора, нямат нищо общо с тези от климатика, но и всички комшии се отопляват и то като хората. Според мен, по-евтино от парното няма. Това, че българина се отказва от ТЕЦ-овете е защото хората нямат пари, не защото не им харесва. Няма как едни възрастни хора с пенсия общо 300лв. да ги накараш да дадат само за отопление 120лв. Затова народа се отказва - няма кинти. А за газта - на идея си нямам колко излиза, но познат от Севлиево беше започнал да обикаля магазините за климатици, след като миналата зима пропищя от сметките за газ. Спомням си, че ми беше споменал 300-400 лв. за газ на месец през големите студове, но за всичко с топла вода, готвене, отопление. Незнам колко му струва цялата инсталация.
Не съм съгласен, че топлината не може да се сравнява.Вземи като моите климатици(като мощност и от прилична марка и производител) и ги сложи на стаи същите размери и ще видиш, че дори 27 градуса да им зададеш ще ги направят.Цитат:
Първоначално публикувано от bios
Газ прекарване и инсталация между 5500-8500лева в зависимост от разстоянието и условията.От януари 2010 +20% сметка отгоре за газ.Съседа ми за януари 2009г. 4 членно семейство през деня и ноща 18 градуса(само в стаята н а децата 24 градуса нон-стоп), вечер от 17'00 до 23'00 часа 24 градуса= 378 лева сметка за 86 квадрата топлоизолиран апартамент с петкамерна ПВЦ дограма източно-западно изложение, без нанесли се съседи около него.
justify, замисли ме с тези температури.
То май ми се струва така, защото в тези хора ходя бос по плочките и ми е супер. Но се дължи на това, че хората отдолу също се отопляват както си трябва. Няма да е от вида отопление. Миии какво да кажа - и от комшиите си зависим относно отоплението...
